? Регистрация: 17.06.2014
Может быть делали по ТУ. Ну как колбасу. Не падает и ладно.
Глухомань это в понятии обывателя))). Не Капотня и Бирюлево конечно))).
Этот райончик строился под конкретных непростых людей в т.ч. иностранцев из посольств и представительств. Вдали от движухи и массовой застройки. Простому гражданину там скучновато))). Да и смотреть не на что - сталинская готика. Ну и дом на черенках будет тоже под конкретную публику - 1см2 за 100-130 руб минимум без отделки. И разве не интересно посмотреть, что из этого выйдет? Мы там вообще никогда не строили. Как будто на тот район было наложено табу - защитный купол. Даже предложений на тендер не было за 15-20 лет. Хотя весь остальной город обкопали, обурили и позабивали.
Я, конечно, не настоящий сварщик, но выглядит эта затея, мягко говоря, хреново. Я бы сказал мерзко.
Offtop: Цитата:
Если уж там к чему и придираться, так это к тому, что там из-за сужающейся к верху формы на этажах 50 и выше тупо места нету. Один этаж - один кабинет человек на 10. Сколько там себестоимость кв.м. даже представить трудно. Про МФЗ и Арку - все еще хуже, полезной площади минимум, а затраты бешеные. Также как и здесь в ущерб функционалу реализованы больные фантазии архов. |
Квартиры продают.
https://badaevsky.com/chooser/scheme/air |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
На циане цены от 1,1 до 1,628 млн. р. за м. кв., что соответтсвует центру Москвы. Если посмотреть на ход строительства, то будет понятно, что по мимо вопросов устройства самих зданий, решается много смежных вопросов связанных с геотехническими задачами, сохранением (ремонт, усиление) и реконструкцией окружающей застройки, сетей и прочего. Плюс стоимость изыскательский и проектных работ (явно не рядовые проектировщики это делают). Далее вложений потребует облагораживание территории. Деньги вкладываются не малыее. По всей видимости у инвестора есть уверенность, что он отобьет вложенные деньги.
Меня, как инженера, в подобных задачах напрягает не их сложность, а спешка и желание заказчика экономить, всегда сопровождающая проектирование. При таком конструктиве цена ошибок будет большой.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Такой проект невозможно сделать одной командой, пускай и современной и продуктивной.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Там колонны метров по 35. При диаметре 800-900 мм они будут находиться на пределе ограничений по гибкости. А судя по фото диаметр колонн миллиметров 600.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Это кстати интересный вопрос (для меня). Если имеется некая нагрузка (сооружение), "сидящая" на 10-ти чрезвычайно гибких колоннах. Уместно ли проверять гибкость каждой отдельной колонны? ... Ведь тогда возникает вопрос, а что если колонн 100? А если 1000. А в пределе - если вся площадь занята колоннами ... Как тогда считать?
А. Наверно рассматривать эту штуку как пространственную раму, учитывая жесткость сооружения, имея его в виду как ригель, и, - моделируя, вычислять Мю, которая будет < 1 при некотором числе колонн/свай Последний раз редактировалось kopekopa, 27.09.2024 в 23:07. |
Узкое место - соответствие действующим нормам в части прогрессирующего обрушения. Тут не достаточно просто исключить одну колонну из работы - "исключенная" колонна может падать на соседние колонны и их ломать. При плохом раскладе "лечь" может весь квартал до угловых секций. Конструкцию можно бы было считать безопасной, если бы она могла стоять вообще без колонн (за счет внутренних ядер жесткости).
Поэтому я не берусь утверждать рухнет или не рухнет. |
Врядли. Они высокие и гибкие. Конечно жестче колонн, но не достаточно. Скорее всего элемент горизонтальной жесткости - наклонные колонны - диагональки.
----- добавлено через ~19 мин. ----- Самый прикол в том, что далеко не так просто вычислить "мю" для железобетонных колонн, особенно таких. Общей методики определения расчетных длин для учета продольного изгиба железобетонных элементов нет. Там много влияющих факторов. Те "мю", которые приведены в нормах, основаны на некоторых расчетах и соображениях, подтверждены практикой проектирования и эксплуатации. Поэтому, если кто-то скажет, что "мы их вычислили точно", то это не совсем так.
Ижевск
Не являются. Не менее 20-ти. Цитата:
Это запланированный снос. Цитата:
Лет 100 простоит без проблем. Или подогрев или в контуре лестничных клеток. Нечего там моделировать. Мю = 1. Цитата:
Вот где-то там кроется дьявол. И в узлах. Строймех-сопромуть во всей красе. |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Возможно ли наружные стены холодильника выполнить из газобетона? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.08.2015 16:13 |
Возможно ли сделать расчет оп. узла колонны круглого сечения? | Homel | SCAD | 11 | 18.12.2014 09:03 |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
Опирание ригеля на полку колонны. то есть НЕопирание. Это возможно? | Arsevarin | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 08.05.2010 02:55 |
