An_76, Файл давай
чертёжник Регистрация: 08.12.2008
Germany
Я делал кагда то с pdf фаила в dwg , сейчас подзабыл
Группа Автокад в одноклассниках :good: http://www.odnoklassniki.ru/group/48133641928742 |
В поиске точно обсуждалось.
архитектор Регистрация: 14.01.2006
Portugal, Sintra
Доброго всем времени суток!
Вопрос по теме виртуальной печати: а можно ли настроить печать в PDF на ЧЕРНОМ фоне? Или все виртуальные принтеры настроены только на печать на белом? Или так: можно ли из пространства модели сделать "печать с экрана" один в один? Я видела что-то подобное , но не в Акаде, это точно. ![]()
жизнь-занятная штука... |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Но на бумаге это точно не будет смотреться, разве что только на экране монитора.
Так?
что-то похожее Advanced DWG to PDF Workshop 4.1.3 и Advanced DWG to Image Workshop 4.1.3 есть на http://www.cwer.ru/soft. Сам не ставил, но может кому поможет
Portugal, Sintra
спасибо всем, но vasilyis прав-мне надо сохранить все цвета линий исходного файла. там все вычерчено в модели на черном фоне. Такой же вид хотелось бы сохранить при печати в файлы jpg , pdf
вариант с "черной подложкой " буду пробовать
жизнь-занятная штука... Последний раз редактировалось Солидворкер, 24.12.2008 в 18:49. |
Обратить можно только белый в черный, а остальное можно не трогать.
Я бы не стал этого делать, так как на бумаге будет очень плохо читаемо (да и бумага не выдержит столько черных чернил). Вид на экране - это одно, а на бумаге - совсем другое. И если будете печать формат А1 и больше, то ваш Шеф захочет, найти ближайший сук и повесить Вас за перерасход картрижей.
Это справедливо при условии, если человек знает как пользоваться программой растровой графики.
Преобразование из Microstation в DWG или DXF | Гость | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 25.05.2012 08:49 |
1\\2 офф. Как перевести *.mdi хотя б в jpg или pdf | Святослав | Разное | 1 | 15.02.2007 09:54 |
Как перевести pdf файл в АutoCAD | VB | AutoCAD | 9 | 18.08.2006 10:43 |
Не открывается файл. Люди, беда! помогите! | A-master | AutoCAD | 43 | 16.03.2005 16:24 |
