Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Насколько критично принятое сечение средней колонны. И можно ли рассматривать вариант, что ферма не участвует в обеспечении устойчивости и геометрической неизменяемости
Старый 19.09.2018, 07:49
vlad1991
Имеется двухпролетная рама - два пролета по 12 м. В одном пролете подвешен кран грузоподъемностью 5т. Крепление ферм к крайним колоннам жесткое, к средней колонне ферма крепится шарнирно, верхний пояс крепится через овальное отверстие. Шаг рам 6 м. Все опорные узлы жесткие в двух направлениях. Смущает принятое сечение средней колонны и будет ли ферма в данном случае участвовать в геом неизм. и устойчивости всего здания (для пожарной безопасности). Расчетные длины для крайних колонн 1.7L, для средней 1,3L (на эти длины проверял устойчивость и предельную гибкость)
Непрочитано 27.09.2018, 09:15
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vlad1991 Посмотреть сообщение
Так предлагает начальство
Порвет же...
Начальство надо направить на лечение. Электричеством.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 09:38
#82
vlad1991
Порвет же...
Да я знаю что порвет. И связи по торцам тоже порвет
А если попробовать сэндвичи на ездящих пластинках прикрепить. То есть к прогону прикрепить пластинку на овалах, а к пластинкам прикрепить сэндвич.
vlad1991 вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 09:40
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..А если попробовать сэндвичи на ездящих пластинках прикрепить...
Извращениями не занимаемся.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 10:00
#84
vlad1991
Сейчас пойду доказывать начальству свою правоту
У меня возникает вопрос по поводу устойчивости верхнего пояса из плоскости. Если я гор. связями креплюсь к ферме до овала, то такая схема будет неустойчивой. Надо как то тогда вертикальные связи между фермами под прогоном около конька тогда делать
vlad1991 вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 10:06
#85
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Если я гор. связями креплюсь к ферме до овала, то такая схема будет неустойчивой.
Конечно будет неустойчивой - не замкнули же систему до конца. Зачем так сделал?
Само собой. И еще много чего.
Изначально идиотские идеи потом мозг всем выносят.
Качественная конструкция получается тогда, когда изначально задана умная идея. Продуманная. Профессиональная.
А не любительско-начальственная. Такое начальство пусть у себя в огороде сортир проектирует.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 10:11
#86
nick.klochkov
солидарен
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 10:13
#87
vlad1991
А как тогда сделать связи, если я их протяну до оголовка колонны то тогда их рвать будет.
Вы же говорите прогоны коньковые до овалов делать
Не знаю как тогда связевую схему по торцу сделать, чтобы она устойчивой была и связи и сэндвичи при этом не рвало. Не пойдет начальство на то, чтобы пояс переломить
Последний раз редактировалось vlad1991, 27.09.2018 в 10:21.
vlad1991 вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 10:21
#88
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А как тогда ...
Вкратце: Вы изначально обречены на ДВЕ самостоятельные кровли. С самостоятельными связями. Двигающимися вверху поперек здания относительно друг друга с нехилой амплитудой.
Еще короче: мысленно удаляете полкрыши - типа вторая очередь, будут строить в 2021 г. А первую - в 2019. И конструируете полкрыши таким, чтобы самостоятельно стояла. Ограждающие условно отсутствуют.
После того как завершите эту УЖЕ несложную конструкцию, командой "миррор" (в автокаде) зеркалите.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 10:50
#89
vlad1991
Это понял, можно сделать две небольшие опорные стойки ферм посредине.
А овалы примыкания фермы к колонне нужны?
vlad1991 вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 10:52
#90
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если опорные стойки сделаете элементом фермы, оперев ферму нижней точкой на оголовок колонны шарнирно (условно-шарнирно), то ничего не надо.
Кроме нехило демпфирующей коньковой фасонки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 11:01
#91
vlad1991
А как такую сделать. И какие вибрации там будут возникать?
И еще вопрос,а если овалы перенести на крайние стокйки не в коньке их сделать а по крайним колоннам, или не овалы а небольшую опорную стойку без овалов в фасонке, может тогда так лучше сделать, чем заморачиваться с такими сложными решениями/ По типу такого узла сделать крайний узел
И еще вопрос если все узлы сделать жесткими, это очень критично. То есть все опорные узлы жесткие и крепление ферме к колонне тоже во всех местах жесткое?
Последний раз редактировалось vlad1991, 27.09.2018 в 11:13.
vlad1991 вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 11:13
#92
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Изогнуть всяко-разно, что загибалось/разгибалось.
Прикололся что ли на слово "демпфер"? Демпфер" - в данном случае компенсатор. Компенсатор Ваших ОГРОМНЫХ перемещений. А не вибраций. Какие вибрации???
а если овалы перенести...не в коньке их сделать.
Да пипец... Тогда система станет еще чувствительней к разнице осадок. Резко возрастет нагрузка на среднюю. И т.д.
Что за сумбурные метания?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 11:36
#93
vlad1991
Расчеты уже готовы по схеме с овалами в середине, как я изначально рисовал, начальство их выдавать хочет, я думаю как переделать, чтобы минимально переделывать, а то увольнением грозит. Да и стояло чтобы.
А все если жесткие узлы сделать?? Осадки вроде не большие все по нормам проходит и рвать сэндвичи и связи при жестких узлах с боков и посреди не будет. Расчет тогда можно быстро переделать.
Да я вот тоже не понял откуда там вибрации)))))
----- добавлено через ~25 мин. -----
Проверил осадки. Максимальные осадки в пределах 15-20мм. Думаю если сделать все узлы жесткие ничего критичного в здании произойти не должно
vlad1991 вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 12:14
#94
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А вот это надо ввести в расчет, путем замены неподатливых по Z связей на податливые, исходя из задачи достижения осадки 15-20 мм. Вот эти 15-20 - это при нагрузках на опоры из предыдущего расчета. На всякий случай рассмотрите завышенные в 2 раза осадки.
Как бы фермы не пролетели...А в принципе - будет прекрасно.
Ну если там со временем просадка нерасчетная от техногена не произойдет...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 12:27
#95
vlad1991
Вы имеете ввиду пружинки по Z в жестких опорах защемления колонн. Можно. Расчетная схема практически та же, убрать только ползуны крепления верхнего пояса к средним колоннам. Сейчас прикину пружинки добавлю их в опоры..
Там грунтовая подушка с послойным уплотнением под зданием будет выполняться (песчаные грунты,которые в некоторых местах не очень хорошо были 30лет назад уплотнены, поэтому и предполагается грунтовая подушка, не смогли они за это время хорошо самоуплотниться), глубина грунтовой подушки до нормальных грунтов
vlad1991 вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 12:52
#96
slava_lex
Конструктор
Все от жесткости фермы зависит, могут быть ситуации когда ферма и не заметит средней колонны, тогда усилия в ней будут как в 24 метровой
Можно как во вложении обыграть (левый пролет - ядро, правый навешивается на него). Проблем с осадками тогда не будет и с ползунами не надо заморачиваться
Последний раз редактировалось slava_lex, 27.09.2018 в 13:00.
slava_lex вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 12:57
#97
Бахил
Да и стояло чтобы.
Да никуда твой сарай не денется. Что с овалами, что без. Сдавай как есть и не парься.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 13:03
#98
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Сдавай как есть и не парься.
А я все думал, как на практике выпускаются нынче корявые проекты.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 14:20
#99
vlad1991
Проверил с учетом всех жестких узлов и пружинок по опорам фундаментов. Ничего не изменилось в сечениях
vlad1991 вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 14:56
#100
slava_lex
Конструктор
Какая разность осадок колонн, какие нормальные силы в колоннах и элементах фермы? (картинка была бы кстати)
Можно ли для расчета коэффициента расчетной длины "μ" колонну встроенных помещений рассматривать как несвободную и пользоваться данными табл.30 СП Стальные конструкции vlasctelin Металлические конструкции 23 24.08.2018 17:46
Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить? serezha_valeri Железобетонные конструкции 15 04.03.2016 07:55
Насколько сложные задачи моделирования можно решать в автокаде? (приводим примеры) Доктор ТуамОсес AutoCAD 23 22.01.2013 23:00
Насколько близко к существующей газовой трубе можно подогнать сваебой? Tuman Технология и организация строительства 3 21.06.2011 09:51
