Допустимы ли несущие стены 250мм, в пяти этажном жилом доме. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Допустимы ли несущие стены 250мм, в пяти этажном жилом доме.
Непрочитано 10.01.2019, 16:48
PSI
Поступило предложение от службы заказчика, запроектировать жилой дом в 5 этажей, с толщиной стен 250мм.
Прикинул расчет в мономахе, по несущей способности проходит. В арбате задал один из наиболее загруженных участков первого этажа, добавив еще эксцентриситет 30мм (имитация отклонения от вертикали) тоже показывает все нормально.
По гибкости если раскрепление стены принимать между перекрытиями тоже.
Есть ли у кого опыт возведения подобных зданий?
Господа в ролике вообще предлагают строить дом в 9 этажей, с несущими стенами 250мм.
https://www.youtube.com/watch?v=D9uCf0ZdNoY
Непрочитано 14.01.2019, 14:38
#81
Jenec
напомнить?
это правило в 7 см только ограничивает уменьшение эксцентриситета, при бездумном увеличении глубины опирания плиты, нулю он не будет равен
вообще логики не вижу в твоем высказывании, по нормам получается что ты монолит сделаешь 250 или плиту сборную на 210 мм одинаково для эксцентриситета
Jenec вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 14:52
#82
mainevent100
твой спор с ProjectMaster возник из-за этой фразы:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Глубина опирания 120 мм (сборняк) и глубина опирания 250 мм (монолит) - две большие разницы.
я попытался выяснить, будешь ли ты считать эксцентриситет одинаковым для этих двух случаев, т.к. говорил, что:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
конец защемленной ж/б плиты стремится приподняться
выяснили, что разница есть в 1,5 раза. Существенная? очень существенная.
ну если не видишь, тогда
доказывать очевидность посыла можно только человеку, который способен это понять.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 14:57
#83
Jenec
mainevent100, не из-за этого спор во первых, а изза этого
при условии монолитных перекрытий, исключающих эксцентричные нагрузки на эти стены
во вторых разница о которой ты говоришь противоположна, она как раз не в вашу пользу, так как увеличение заделки плиты не даст существенного снижения эксцентриситета
Jenec вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 15:00
#84
mainevent100
не вижу смысла продолжать
Непрочитано 14.01.2019, 15:03
#85
Jenec
mainevent100, сможешь по нормам обосновать что если в наружной стене из кирпича 250 мм, сделать монолит с величиной опирания 250 мм, и при этом эксцентриситет будет равен 0, как это советует ProjectMaster?
Jenec вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 15:10
#86
ProjectMaster
Не выдумывайте, ProjectMaster такую хрень сказать не мог, даже по пьянке. Он даже помнит, что такое случайные эксцентриситеты.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 15:13
#87
Jenec
ProjectMaster, ага, а что он тогда имел ввиду давая такой совет?
Jenec вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 15:23
| 1 #88
ProjectMaster
Вам лучше пойти в политику. Вы отлично за меня что-то утверждаете, потом мастерски это опровергаете. Я не вижу смысла повторять одно и тоже. Будем считать, что Вы меня победили в этом споре.
В #85 содержится типичный пример попытки политической манипуляции в дискуссии, называется "Опора на прошлое заявление":
"Опора на прошлое заявление"- Блестящий образец манипулятивного искусства. Манипулятор приводит прошлое заявление оппонента в несколько измененной трактовке и требует объяснений. Это имеет воздействие не только на окружающую публику, но и на самого оппонента — вроде как приводятся его слова, но настолько перекрученно, что надо понять где состоялась подмена — а в то время манипулятор требует объяснений. Если время для спора достаточно, можно спокойно обнаружить подмену и обличить манипуляцию, но если время ограничено, оппонент терпит поражение и показывает себя лжецом.
Я сдаюсь.
Непрочитано 14.01.2019, 15:41
| 2 #89
крокодил
Надо же, какие блестящие познания балабольства))) Вы точно из политики на стройку пришли)))). Для вашего общего развития хочу рассказать про монолитные перекрытия - при снятии опалубки с перекрытий (особенно при пролётах больше 4 м ) по кирпичным стенам часто наблюдаются сколы краёв опорной части стен, из-за прогиба и поворота опорных частей плит (начальная жесткость плит нулевая и увеличивается с прогибом) по этому несмотря на увеличенную глубину опирания, экс может быть больше чем у сборняка. И вообще предполагать что кирпич и бетон будут иметь опорные эпюрки как у стали - верх непрофессионализма.
крокодил вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 15:43
#90
Jenec
ProjectMaster, нет уж это как раз не мой случай, я не манипулирую, я просто представляю как все происходит, прибегает заказчик к проектанту и говорит а давай ка сэкономим, давай стену кирпичную сделаем 250 мм, утеплим по больше, проектант посчитает, моменты большие изгибающие в простенке, а почему? потому что нагрузка от перекрытия не по центру, и тут сразу предложение, а давай плиту на всю толщину обопрем, хоть монолит хоть сборную, и что ProjectMaster это поможет простенку?, вы же посоветовали я так понимаю, потому как для средней стены такой совет не нужен, там и так будет более менее нормально, при любом типе перекрытия
еще к тому же при таком опирании неравномерные напряжения в кладке над плитой
Jenec вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 15:44
1 | #91
ProjectMaster
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Согласен.
P.S. Если бы ко мне пришли с вопросом запроектировать 5-этажный дом со стенами 250 мм - я бы согласился при условии монолитных перекрытий. При сборных перекрытиях - я бы отказался.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 14.01.2019 в 15:52.
Непрочитано 14.01.2019, 16:02
#92
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Господа собирающиеся проектировать многоэтажные дома со стенами 250мм не забывайте при расчете прикладывать полезную нагрузку не сплошняком на всё перекрытие а скажем только по одну сторону от несущей стены, а на другом этаже может даже симметрично и т.д.
vit.z. вне форума
| 1 #93
крокодил
Можно, при условии монолитных перекрытий, исключающих эксцентричные нагрузки на эти стены + армирование, арматурные пояса как положено
- это и есть утверждение что экс=0))
Трэш)))
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
не забывайте заранее получить справку о невменяемости)))
крокодил вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 16:09
#94
ProjectMaster
Согласно п. 7.9 СП 15.13330.2012 эксцентриситет не может быть равен нулю.
Непрочитано 14.01.2019, 17:12
#95
olf_
негодяй со стажем
там дальше идёт самый обожаемый (мной) пункт 7.10. Он раскрывает всю суть (и полностью прикрывает/защищает тылы ProjectMaster в контексте #53 и далее).
p.s.: или кто-то в детстве не строил пирамидки/башенки из кубиков/доминошек
Последний раз редактировалось olf_, 14.01.2019 в 17:55.
olf_ вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 05:05
#96
Aragorn
Продажа навыков и умений
Кто-нибудь нашел сертификаты на эти самые силикатные крупноформатные блоки?
Aragorn на форуме
Непрочитано 15.01.2019, 05:34
#97
Komplanar
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Так вы же сами упоминали продукцию Ярославского завода (или речь шла про продукцию какого-нибудь другого завода?). Там, правда, немного сложнее картина, они объединились со компанией ЭКО, и как раз на сайте ЭКО есть сертификаты на блоки, в том числе на блоки марки М300 и морозостойкости F75.
https://ekoyar.ru/upload/files/serti...e-izdeliya.jpg сертификат
https://ekoyar.ru/upload/files/perechen-silikat.pdf приложение к сертификату.
Komplanar вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 05:44
#98
Boris_1
ПГС
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Есть в Новосибирске 5 этажный кирпичный дом с толщиной несущих стен 25см. Больше 5 лет стоит. Люди живут. Пока не упал.
Так вы посчитайте с учетом работы основания, проверьте касательные и растягивающие напряжения, посчитайте смятие и т.д.
Людям эту пятиэтажку было страшно проектировать, а тут девять этажей с толщиной стен 25см.
Нюансов много. Один из основных - фасадная конструкция и вентканалы.
Последний раз редактировалось Boris_1, 15.01.2019 в 05:50.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 06:31
#99
Aragorn
Спасибо
Aragorn на форуме
Непрочитано 15.01.2019, 06:46
#100
Antoniо
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Мокрый фасад по утеплителю, либо вентфасад с креплением подсистемы плита-плита (в случае с монолитными перекрытиями, с опиранием 250мм или с монолитными поясами). Вентканалы из сборных бетонных блоков.
Antoniо вне форума
Нужен совет и критика: замена деревянного перекрытия на металлическое в жилом доме с кирпичными стенами. trast88 Металлические конструкции 0 03.07.2017 18:56
Гостиница вместо офисов (в жилом доме) Саразан Архитектура 20 22.03.2017 09:31
Опрокидывание вентиляции в 9 этажном панельном доме до 4этажа водном из каналов Вопросник Инженерные сети 1 02.01.2017 00:06
Слоистая кладка наружной стены в монолитно-каркасном доме Minerva1978 Железобетонные конструкции 3 06.05.2010 10:10
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
