Снижение стоимости МК за счет усложнения раскроя заготовок. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Снижение стоимости МК за счет усложнения раскроя заготовок.
Старый 10.04.2019, 15:13
Cfytrr
Питер
Вопрос в следующем. Есть некая условная деталь ее можно изготовить в двух вариантах:
формально, во втором исполнении деталь на 20 % легче, а вот по факту стоит ли заниматься такой "экономией"?
Непрочитано 21.05.2019, 08:48
1 | #81
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Я о том, что лучше сразу разрабатывать чертеж металлоконструкций, с полным пониманием всего конструктива, вплоть до каждого винтика, типа КМД. В чем сложность?
Может, в объемах работ и специфике конкретных ЗМК?
Например, на этот грешный ЛПК-1 Тулачермет-Стали разработка "с пониманием до винтика" заняла бы лет так... 5 на один сортопрокатный цех. И столько же - на кислородно-конвертерный. А это только 2 здания из всего комплекса. Пока сделаешь - уже нормативка поменяется и надо будет делать заново, да и заказчик столько ждать не будет.
А потом это пришло бы на ЗМК и поднялся бы вой про "у вас КМД не под нашу технологию".
Offtop: Простой пример. Тот же сортопрокатный цех мк изготавливали Стальинвест и Метакон. Так вот у них абсолютно разные внутренние стандарты на оформление. Стальинвест делал КМД в текле, "одна деталь - один лист" и все производство, включая документооборот, было заточено под это. На Метаконе же оформление КМД было "старообрядческим", по "Временной.." И все производство, включая документооборот, было заточено именно под это. Были пара заказов, где КМД был сделан "одна железка - один лист". От этих коробок с чертежами (когда один экземпляр хорошо так в коробку бумаги А3 вмещался, плотненько) вой стоял от технологов до сварщиков. И это только оформление, обработку КМД технологами и непосредственно производство я даже не рассматривал пока - не поверите, но оборудование на разных ЗМК тоже разное, да-да.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 09:01
#82
Sh_gvaz
нет
Вы правы , я немного не точно выразился . Технолог работает по спецификации КМД-шника , так как по спецификации КМД металл не закажешь . Хотя во время этой работы он так же проверяет ее точность .
А вот слово раскрой может немного запутать человека . Раскрой может быть листа , из которого будут вырезаться фасонки , а так же может быть трубного ферменного узла .
Вот раскроем трубы технолог не занимется , занимается КМДшник , а раскроем листа , из которого будут вырезаться фасонки - технолог . Хотя технолог может проверить точность раскроя трубы , если ему надо будет подсчитать
метраж среза .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 21.05.2019 в 09:12.
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 09:07
2 | 2 #83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Я о том, что лучше сразу разрабатывать чертеж металлоконструкций, с полным пониманием всего конструктива, вплоть до каждого винтика, типа КМД. В чем сложность?...
Во-первых, не КМ надо упразднять конечно же. А скажем КМД надо добавить в КМ. Но - см. ниже.
Суть КМ - в закреплении принципов - конструктивных схем, расчетных схем, сечений, сталей, и т.д. КМД - это лишь углубление КМ в сторону "каждого винтика".
Текла/Адванс лишь чертежные средства (геометрия), облегчающие оформление КМД, повышающие точность и собираемость. В них конструкцию надо вводить извне. И все.
Надежность МК эти "графопостроители" не обеспечивают. Надежность обеспечена конструктивным принципом и расчетами, т.е. КМ-ом.
Исходя из этого всего, к КМ надо относиться не как к черновикам, а как к стадии закрепления принципов.
А КМД - это чистая геометрия, плюс мелкие моменты, на надежность влиящие некритично.
К слову, все узлы в КМ, влияющие на надежность, должны быть разработаны (до винтиков как раз) в КМ.
КМ дискретириуют неряхи-КМщики, а КМД превозносят малограмотные менеджеры вкупе с КМДшник-операторами.
Качественный КМ - это подробный КМ с подробными узлами и продуманностью около 100%.
Многие сложные объекты, особенно в промке, принципиально не позволяют сразу чертить КМ+КМД в силу длительности и динамики процесса проектирования.
Принципиально: сначала КМ, затем - КМД.
На мелких объектах вполне можно сразу КМ+КМД. Но на очень мелких.
КМ до КМД должен быть принят и согласован окончательно.
Это вам тут не рекламный щит вычерчивать.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 09:14
1 | #84
Честно говоря, с современными технологиями проектирования, я бы этот КМ упразднил. Вот зачем он?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95851 42 страницы экшена.... Читайте! Бесплатно!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 10:22
#85
gumel
Во-первых, не КМ надо упразднять конечно же. А скажем КМД надо добавить в КМ..
Конечно, мы с вами очень разные, несмотря на то что работаем в автокаде, и мне очень трудно вам возражать, тем более, когда вы знаете о разработке проектной документации изнутри.
Я смотрю на это дело со стороны. И иногда просто офигеваю.
Я вообще многого не знаю. Похоже, что у нас можно строить без КМД? Ладно если КМ нормальный, а иногда он еще и безграмотный. Я допустим, смотрю на стройке этот КМ, спрашиваю у прораба, - как тут будет сделано? Он смотрит в проект, ответить нормально не может (потому как непонятно нарисовано), - фигня, - говорит, - чёнить придумаем! И строят блин! Хотя, может я напрасно сетую?
Лично мне не хватает качества в некоторых КМ-ах, потому и желаю видеть что-то более детальное..
gumel на форуме
Непрочитано 21.05.2019, 10:46
1 | 1 #86
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нельзя. Строительство о КМ сейчас не в тренде, себе дороже. Бюрократии много, не проканает.
Тем более по сырым КМ.
И строят блин!
Да это не стройки, а порно. Там рулят соответствующие уроды-чиновники и т.д. Давайте не будем это считать за предмет рассмотрения вообще.
Качества мало не в некоторых, а во многих КМ. Все это наполовину из-за нехватки квалификации (поколения выпали из обучения), наполовину из-за менеджеров от проектирования - рулят ушлаганы, продавливают свои гнусные принципы - типа "можно так и так и так тоже, нече там сусолить, и баста, дафай чертежи быстро и дешево".
Детальность и надежность - несколько разные вещи. Конечно они как бы с одного поля ягоды, но таки совсем разные. Как арбуз и черника.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 14:10
#87
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
метраж среза .
Развертка и раскрой - разные вещи.
Непрочитано 21.05.2019, 14:52
#88
Sh_gvaz
Немного критично и не совсем заслуженно . К слову вы делаете вырез в трубе , который имеет какую-то форму . Как вы назовете этот вырез ? Я бы его назвал раскроем . Хотя могу его просто назвать вырезом. А Вы можете его назвать так , как вашей душе заблагорассудиться . Я ведь не писал , что это бесфасоночный трубный узел , хотя вы на это , мне кажется , не обратили внимание . У меня тоже так иногда бывает , когда много дел делаю , что-то упускаю . На вашем месте б не стал придираться к таким мелочам , хотя вы можете , не возражаю . (Оффтоп .)
Наверно вернусь к тому , с чего это началось . Ту часть работы , которую выполняет технолог , а именно подсчет материала по спецификации КМД-шника , КМДшник выполнит гораздо быстрее , так как :
1)он уже ознакомлен со всем и ему не нужно копаться и изучать чертежи .
2) компьютерные модели для получения спецификаций в таких программах , как Tekla и Advance Steel выполняются довольно быстро . Основная часть время уходит на оформление чертежей . Для того , чтобы распечатать спецификацию , а далее по ней сделать раскрой материала , КМДшнику не нужно оформлять чертежи .
Я думаю , так можно в разы ускорить процесс подсчета металла и считаю , что за этот труд КМДшник должен иметь дополнительную финансовую компенсацию . Так же полностью поддерживаю сообщение № 52 .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 21.05.2019 в 15:28.
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 15:27
1 | #89
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
А раскрои , как вариант, очень удобно делать в ProNest . В том числе и труб, швеллеров, уголков и т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось RicoSand, 21.05.2019 в 15:33.
RicoSand вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 15:49
| 1 #90
Bull
Это не раскрой. Назвав таким образом, вы только введете специалистов в ступор. Вырез он и есть вырез и ничего больше.
Развертка - представление объемной листовой детали в разложенном на плоскость виде.
Раскрой - расположение на листе определенных габаритов плоских контуров.
Линейный раскрой - распределение нужных длин с учетом ширины реза по мерной длине проката.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 15:59
#91
Sh_gvaz
Это не раскрой.
Спасибо за то , что уделили внимание моему сообщению . Хотя вы могли уделить внимание 2 рой части , она по-моему достойна внимания больше .
Что касается этого слова , я когда не знаю значения слов , пользуюсь толковыми словарями . Так вот раскроить - сделать вырез . Так как это глагол , он обозначает действие предмета , а имя существительное будет - раскрой (обозначает предмет ), то бишь ВЫРЕЗ .
Вы можете почитать толковый словарь , если вы не доверяете тому , что я написал .
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 16:06
#92
Бармаглотище
КМ, КМД
опять-таки - нет.
Раскрой - это вырезание деталей из материала стандартной формы. Например, листа. Сделать его на стадии разработки КМД проблематично, ибо тот же листовой металл может поставляться с металлобазы разных размеров и сказать заранее, будет закупаемый лист, скажем, 1500х6000 или 2000х6000 - несколько проблематично.
Более того, бывают случаи, когда именно технолог диктует, какой именно лист (шириной 1500 или 2000) покупать с учетом минимизации отходов - например, когда этот лист идет на сварную балку с шириной полки, скажем, 350 мм. 350х4=1400 плюс 4 реза по 5 мм, получаем отход в виде полосы шириной 80 мм. При листе 2000 мм у нас 350х5=1750 плюс 5 резов по 5 мм, итого - отход 225 мм. И технолог в заказную ведомость внесет лист именно 1500 шириной. Это самый простой пример. В случае с фасониной все может быть еще интереснее и веселее.
А бывает так, что лист есть только одной ширины - и тогда может иметь смысл на полку сварной балки пустить его не весь, а, скажем, 3 полосы, 1080 мм. А из остальных 420 нарезать различных деталюх. В общем, данная работа бывает весьма даже творческой.
То же самое и с фасонным прокатом. Партия может иметь длину "хлыстов" и 11700, и 11950. Offtop: А еще у него может быть торец скошен (не под 90 градусов) и этот "хлыст" надо будет торцевать (обычно на торцевание технологи заранее закладывают 50 мм с каждой стороны). Знали об этом?
А то, что вы приводите в пример - есть просто образмеривание детали с вырезом различной формы, но никак не раскрой.
Это в каком именно толковом словаре вы нашли, что раскрой = вырез?
Ожегов.
РАСКРОЙ, -я, м. 1. см. раскроить. 2. То, что раскроено, скроено(спец.). Платье в раскрое (в купоне во 2 знач.).
РАСКРОИТЬ
РАСКРОИТЬ, -ою, -оишь; -ой; -оенный;сое., что. 1. Кроя, разрезать. Р.ткань по выкройке. 2. То же, что рассечь (в 1 и 2 зная.) (прост.). Р. бровь.Р. ударом сабли. II несое. раскраивать, -аю, -аешь. II сущ. раскрой,-я, м.(к 1 знач.) и раскройка, -и, ж. (к 1 знач.). II прил. раскройный, -ая, -ое.
Ушаков
РАСКРОЙ
РАСКРОЙ, раскроя, м., и РАСКРОЙКА, раскройки, ж. (порт.). 1. только ед. Действие по глаг. раскроить в 1 знач. 2. Способ кройки или фасон покроя.
РАСКРОИТЬ, раскрою, раскроишь, сов. (к раскраивать), что. 1. Кроя, выкраивая, разрезать (материю; порт.). 2. Рассечь, разрубить до крови (разг.). Грабители раскроили жертве череп топором.
Ну и, наконец, википедия
Раскрой — одна из технологий и задач производственного проектирования.
Актуальна во множестве типов производств, требующих оптимизации вырезания деталей из стандартных поставляемых форм используемого материала. Средством решения задачи являются всевозможные резательные машины, а также специальные алгоритмы, реализуемые средствами ЧПУ. Задача решается как для объёмных форм, включая формы природного происхождения, так и для форм, уже адаптированных для производственной деятельности человека (лист, прокат и т.д.).
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.05.2019 в 16:13.
Непрочитано 21.05.2019, 16:09
#93
Sh_gvaz
ОФФТОП . Ребят , вы не со мной ведете спор о значении этого слова , а с толковым словарем .
http://www.endic.ru/ozhegov/Raskroit-29448.html
Раскроить - разрезать . Не совсем серьезным делом я занят , хотя
Раскроить`Толковый словарь Кузнецова`
1)Кроя что-л., разре́зать; выкроить.
Бармаглотище и Bull я приму во внимание ваши замечания обязательно , хотя буду доверять больше словарю и вам тоже советую .
Бармаглотище ну вы сами нашли ссылку в википедии , хотя я ей не очень доверяю(википедии) , ну она тоже самое вроде описывает .
Я новых сообщений не буду создавать , насчет этого слова , продолжу тут . Сделать вырез - разрезать по контуру . Раскроить - разрезать . Раскрой - разрез . Сделать вырез по контуру - разрезать по контуру , как то так .
Я вам открою страшную тайну - вы находитесь на техническом форуме.
Я вам тоже открою одну тайну , словари созданы для того , чтобы в них смотреть . Не верите мне , не верите словарю , почитайте внимательно статью с википедии , которую выложил товарищ Бармаглотище в сообщении 92 .
Так что не надо свою квалификацию занижать, пытаясь влезть в технические термины с точки зрения литературного языка
Как раз только что вспомнил стихотворение Сергея Михалкова "Фома" , http://www.stihi-rus.ru/1/Mihalkov/66.htm . Почитайте его , поверьте ваш поступок выглядит со стороны так же , как Фомы , а не как специалиста .
Речь не о вкусах - здесь не клуб анонимных филологов. Речь об твердо устоявшихся технически терминах.
То что вы называете твердо устоявшимся термином , я просто могу назвать диалектом какого-то завода или села .
PS Кстати, если кто не знал... Мы, "металлисты"
Что-то мне подсказывает , что вы на самом деле "гитарист"
Просьба, всем филологам создать одно сообщение . Пишите ваши мнения об этом слове , если у вас закончились мысли , не загрязняйте тему .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 22.05.2019 в 08:22.
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 16:15
#94
Бармаглотище
КМ, КМД
Не увидел в определении "сделать вырез".
Мы точно одно и то же читаем? = ))
Непрочитано 21.05.2019, 16:18
#95
bigden
так вот оно что. что-то я следил за темой и не понимал о чем вообще тут говорят. ТС похоже тоже имел ввиду просто сделать дырки, а не рациональное расположение позиций на листе
bigden вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 16:26
#96
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Да тут как всегда: изначальная тема себя исчерпала и народ плавно ушел на другую. От работы уже устали к концу рабочего дня - вот и страдаем всякой фигней
Непрочитано 21.05.2019, 16:29
#97
Sh_gvaz
Ну я так не думаю . Можно сделать так , Завод сначало договаривается с поставщиком металла , получает от него габариты листового материала и длины сортамента . КМДшник , имея данный список , выполняет то , о чем я писал во 2рой части сообщения 88 .Он сможет сделать оптимизацию по разным габаритам листов , т.е. металл купят более безотходно . К примеру : На производстенное здание Васи Пупкина 6 листов 1.5х6 и 2 листа 2х6 (с этой задачей может справиться даже первокурсник , имя под рукой такую программу , как Cutting 2 . Более мощную программу для этого дела выложили в сообщении 89 ) . У технолога на заводе и так довольно много функций , он не должен обидеться .
Хотя , есть и другой вариант . КМДшник передает компьютерную модель сооружения технологу . Технолог подсчитывает материал по этой модели .
Вот еще один вариант , о котором уже говорили ранее, можно держать 1 ого КМДшника , который будет заниматься расчетом металла по компьютерным моделям , думаю вариантов много .
Сделаю краткий вывод , возможно я ошибаюсь , заказывают металл по КМ потому :
1) КМДшник должен начертить проект
2)Технолог должен разобраться в его проекте , а далее подсчитывать точное кол-во требуемого материала .
На это все уходит довольно много времени .
Вот если подсчет материала будет происходить по компьютерной модели , я думаю , подсчет металла ускорится раз в 20 . Завод будет приобретать металл по КМД через расчетные модели , это будет эффективно и экономно .
Хотя есть такие огромные предприятия , которые покупают много металла , так как знают , что его потратят .
Чуть не забыл главное . Специалистам , которые будут обучаться данным новейшим строительным программам , а далее в них работать , следует обязательно повысить зарплату .
Довольно много чего не знаю , кое-что слыхал мимолетом и возможно еще кое-что услышу .
Я где-то просматирвал рекомендации , точно не помню где , что торцы следует обрезать , из-за остаточных напряжений (15-20 мм). Если правда , мне трудно себе представить "хлыст" , на который нужно брать запас 50мм на сторону.
Что касается предельных отклонений , есть ведь документ , в котором написано , что если длина проката от 3ех до 6 метров , то предельное отклонение по длине не должно превышать 25 мм . Свыше 6м - 40мм . Данное "колесо" было изобретено до нас .
20+20+25=65мм 20+20+40=80мм все равно (с учетом обрезки торцов с остаточными напряжениями ) < 50 мм с каждой стороны .
Данные предельные отклонения как под длине , так и по ширине довольно просто регулировать в программах , которые выполняют оптимизацию , не вижу в этом большой проблемы .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 22.05.2019 в 08:01.
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 16:31
#98
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ОФФТОП....
Прекрати оффтоп. И не спорь с дяденьками.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 17:50
#99
Brain Murder
Инженер
Весьма благодарны Вам за столь полезные наставления.
Всегда рад помочь.
А то мы тут сдуру чорт знает что развели...
Да как обычно на dwg, та еще флудильня.
ценность Эйфелевой башни насколько спорна?
Не продолжайте "разводить" пожалуйста.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 21.05.2019, 18:27
1 | #100
Tamerlan_MZO
детальное -- это КМД.
Из КМД убираешь Д = (детальное) -- получается КМ.
Tamerlan_MZO вне форума
Ошибка в спецификации КЖ, заказчик требует докупить материал за счет проектировщика NadyaV Прочее. Архитектура и строительство 261 11.02.2016 15:37
Усиление ж/б колонн только за счет обжатия металлической обоймой _EverFirst_ Железобетонные конструкции 38 03.09.2013 09:47
Автоматический расчет стоимости Melvin AutoCAD 5 02.08.2009 03:50
Расчет стоимости ППРк, ПКП и технологических карт. Kar'eristka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.02.2009 05:56
Вопрос по расчету стоимости проекта по системе видеонаблюдения Папа-псих Прочее. Архитектура и строительство 2 10.12.2008 07:35
