Автоматический расчет стоимости
Вариант раз:
Добавлять ко всем блокам необходимую информацию в виде атрибутов, затем извлекать в спецификацию с помощью "Извлечения данных"
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Видишь ли, Melvin, специфика моей работы несколько отличается от твоей. Понять что именно ты хочешь я не могу. Если ты выложишь пример файла с блоком(блоками) и спецификацию которую нужно получить, вероятность ответа тебе сильно возрастет. Т.е. сначала я должен спросить "Можно поподробней?"
На мой взгляд "..изготовлением торгового оборудования по индивидуальным заказам.." и "..автоматизировать процесс расчета стоимости.." - взаимоисключающие понятия. Либо это не совсем индивидуальные заказы, а модульное оборудование, - тогда вариант, предложенный wetrом. Не понятно, в этом случае почему не подходят вышеназаванные софтины. Либо, это действительно индивидуальные заказы, где каждый новый заказ это новое оборудование, конструктив, заказные комплектующие и пр. - где расчёт стоимости возможен только "вручную" или, укрупнённо, по кв.м. Возможно Вы не совсем корректно описали задачу и требуется нечто иное. Смею предположить: ведётся разработка средствами Када торгового оборудования с использованием БД блоков фурнитуры (наверное, от производителя). Есть необходимость получения от конструкторов, наряду с рабочей документацией, Спецификации с указанием м.кв.листового материала, кубатуры древесины, наименования и кол.фурнитуры, метража отделки и пр. Процесс формирования данной Спецификации должен быть максимально автоматизирован и выдавать в конечном итоге табличную форму для последующего преобразования в общепринятых редакторах электронных таблиц (MS Excel, Calc OpenOffice, либо 1С) технологом и экономистом в Калькуляцию. Цитата:
astim, правильно сформулировал - модульное оборудовние. Каждый модуль состоит из определенного набора комплектующих, которые в свою очередь считаются не только штучно (количество которых можно посмотреть в каде через извлечение атрибутов), но и метрами, и кв.метрами.
![]() А мой вопрос закрыт. Спасибо собеседникам ветки ![]() Цитата:
Расчет стоимости ПИР по СБЦ. Вопрос | пончеГ | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 06.04.2009 00:18 |
Расчет стоимости ППРк, ПКП и технологических карт. | Kar'eristka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.02.2009 05:56 |
Универсальный расчет стоимости проектирования | dextron3 | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 25.06.2007 12:44 |
Расчет стоимости проектирования | dlyareg | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.12.2005 19:16 |
