Расчет стоимости ПИР по СБЦ. Вопрос
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Расчет стоимости ПИР по СБЦ. Вопрос
Непрочитано 15.01.2009, 12:49 #1
пончеГ
Проектирую ДЭС
Скажите, пожалуйста, правильно ли я считаю.
Имеется объект, стоимость СМР на котором составляет Х млн. руб. в ценах 2009 года. Смета на СМР в базовых ценах не составлялась. Для определения стоимости ПИР (рабочий проект) перевожу цену СМР в цены 1991 г. с коэффициентом 69,79 (письмо Минрегиона России
от 9 июля 2008 г. N 16568-СК/08, Приложение 1). Далее по таблице 3 в СБЦ на ПИР (Объекты энергетики) нахожу базовую цену проектных работ и подставляю ее в формулу, указанную в п.2.4.
Сильно смущает то, что величина Х достаточно большая, а при переводе в цены 1991 г. попадает практически в начало таблицы. Может быть я не тот коэффициент пересчета беру?
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
Непрочитано 20.02.2009, 10:57
Nefriama
проектирование ГОКов
<phrase 1= Отправить сообщение для Nefriama с помощью Skype™
Нет, не правильно. Нужно взять стоимость СМР в ценах 2009 г., перевести их в базовые (Приложение 2 к письму Минрегиона России от 9 июля 2008 года N <<16568-СК/08), обращаю ваше внимаени что нужно брать индекс перехода с Приложения 2 на ПИР там отдельные индексы. Затем, все также как вы делали до этого, берете из таблицы процент (изходя из стоимости котороая у вас получилась)и умножаете на стоимость с тек. ценах.
Удачи.
Будьте реалистами - требуйте невозможного.
Nefriama вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 00:18
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от Nefriama Посмотреть сообщение
Удачи.
Т.е. взять стоимость СМР в текущих и перейти к базовым используя коэффициен перехода для ПИР? В ПИРе два коэффициента - на П и на И... так какой брать?
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
расчет на прочность композита (вопрос) 12345 Машиностроение 14 04.06.2008 16:40
Вопрос о стоимости раздела КМ Bonch Прочее. Архитектура и строительство 28 06.03.2008 09:52
Расчет стоимости проекта I'm_Dmitriy Организация проектирования и оформление документации 3 30.01.2008 11:03
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
Расчет стен монолитного здания (вопрос) settw Железобетонные конструкции 15 17.01.2007 13:03
