расчет на прочность композита (вопрос)
Московская область
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Судя по тому, что в справочниках приводятся разрушающие напряжения без указания направления, слои ориентированы так, что получается трансверсально изотропный материал. Но это - листовой текстолит, а как изготовлена Ваша трубка кто ж знает... И что это за ветровая нагрузка? Что она вызывает: изгиб трубки, или это что-то типа ПВД и возникают еще проблемы с давлением? Словом, на абстрактный вопрос "Как считаются такие материалы?" может быть только общий ответ: по правилам механики композиционных материалов. Последние три слова - ключевые для поиска литературы в Сети
ZZH |
конструктор Регистрация: 03.06.2008
Московская область
Спасибо за внимание. К разработчику обратиться не возможно: изготовители трубки - китайцы. А трубка, это радиопрозрачный обтекатель антенны и ветер дует перпендикулярно оси. Да, и модуль упругости даже для листового стеклотекстолита по разным направлениям разный (из Анурьева)
Т.к. немного все представляют технологию получения труб и листов, то есть 2 варианта. Ведь труба формируется или выдавливанием через кольцо фильеры, или сваркой листа, ширина которого соответствует длине трубы. При выдавленной трубе волокна идут вдоль, при сваренной - поперек. У сваренной отчетливо виден шов. Но стеклотекстолит вряд ли варится. Если же труба получается спеканием порошка, то материал принимаем анизотропным (равномерная направленность по осям). Сомневаюсь, что трубы так получают, правда.
PS Наиболее логичный вариант - выдавливание трубы через фильеру.
Век живи, век учись - ... |
Московская область
я поступил вот как. Считал, что половина волокон (которые перпендикулярны нагрузке) нагрузку не воспринимает и работает оставшаяся часть сечения. Так посчитал напряжения, но мне кажется, что это непрофессионально как то...
PS Извини за резкость. Не забудь добавить "по технологии получения".
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 03.06.2008 в 16:02. |
Расчет даже однонаправленных композитов весьма сложен, посмотрите любой справочник, а у вас исходных данных - никаких. Может, проще провести испытания? Или для начала нанять переводчика и перевести китайские ТУ, по которым оно сделано.
Тексолит (если у Вас текстолит, конечно) изготавливают из ткани и связующего. Поэтому ни о какой экструзии или выдавливании не может быть и речи. Круглую трубку получили намоткой стеклоткани, пропитанной эпоксидкой или фенольной смолой с последующим отверждением. Поскольку это китайцы, то вряд-ли они заморачивались переориентацией слоев и мотали либо утком либо основой по оси. Раз это обтекатель, то работает от ветра на изгиб и Вам нужна прочность по оси. Для того, чтобы определить ее надо знать:
1. Уток или основа по оси. 2. Прочность применяемого стекловолокна. 3. Коэффициент армирования. Связующее можно не учитывать, его прочность на порядки ниже прочности стекловолокна. Его учитывают при анализе возможного расслоения в сжатой зоне, но это уже серьезная механика и Вам оно не надо - хватит и трех перечисленных проблем ![]() Сломать одну трубку или нарезать образцов и испытать будет проще, чем найти китайские ТУ, "я так думаю".
ZZH |
Диаметр и высота трубки какая?
Если это действительно "трубка" т.е. стержень, а не оболочка, то не стоит заморачиваться насчет анизотропии, достаточно приведенных свойств в осевом направлении, свойства в основном будут зависеть от материалов (процент армирования, тип связующего), режима намотки... Наверное на самом деле проще всего вырезать несколько образцов и испытать... Например, модуль для эпоксидного стеклопластика может варьироваться от 10 до 60 тыс. МПа... При этом прочность на сжатие ниже, чем на растяжение и процент армирования на прочность при сжатии сказывается не так сильно как при растяжении... Я бы посоветовал: отрезать кусок трубки длиной см 20...25, нарезать из него полосок и испытать на банально на изгиб по трехточечной схеме, при этом снять модуль при изгибе и прочность при изгибе... Затем посчитать по обычной стержневой схеме хоть вручную... |
Московская область
Всем спаибо за ответы
![]() Расчет нужен был вроде как, для сертификации товара и никаких образцов и даже характеристик материала мне не предоставили. Вышел из положения так: взял разрушающее напряжение на изгиб для стеклотекстолитовых трубок из ГОСТа и сравнил с полученными. |
Расчет геометрической нелинейности в СКАДе | опус | SCAD | 65 | 23.03.2011 13:01 |
Расчет конструкций дорожных одежд на 30 бетоновозов - кто может помочь? | Фоса | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.07.2009 13:45 |
Обратный расчет монолита по профнастилу. | Funky | Железобетонные конструкции | 28 | 18.06.2008 14:24 |
Расчет с учетом реальных периодов. | Tat | Расчетные программы | 3 | 16.11.2007 10:53 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
