----- добавлено через ~9 мин. ----- Еще не понятно, зачем указано трамбовать грунт под плитой, она же по логике не должна передавать нагрузку на грунт, может тут какой гибрид полов по грунту и плиты, буду спрашивать у автора этих чертежей )) |
Минимум д10. Из технологических соображений. По д10 ходить еще можно более менее, д8 хлипковата.
----- добавлено через 31 сек. ----- Чтобы как опалубка работал, а не просел под массой свежеуложенного бетона. |
Нет, я просто в вопросах фундамента сторонник "перезоложить" , а не закладывать "по расчету" с мероприятиями против пучения, которые могут строители и пропустить, а Закзачик недоглядеть, цена вопроса не сильно большая... Но я не спец. Это в ИЖС строительстве, конечно, не про многоэтажку и промку...В ИЖС я думаю про изотермы распределения температур в грунте мало кто слышал и делает расчет промерзания. |
Всем привет, я таки добрался до реализации проекта в этом году и на текущий момент возник вопрос:
в этом году, как и планировалось, заканчиваю коробку дома, полностью закрытая, окна, двери, утепленное перекрытие холодного чердака. Фундамент монолитно-ленточный, с монолитной плитой пола (лежит на фундаменте) Делалось так (также смотрите картинки): 1. монолитно-ленточный фундамент заглубленный на глубину промерзания (от 1.2 до 1.4м) 2. Грунтом из траншеи засыпали пустоты внутри в качестве несъемной опалубки 3. Простелили пленку 4. связали арматуру в два уровня, связали с выпусками арматуры из ленты 5. залили бетон 15-18см Итого под плитой только грунт (чернозем с примесью песка), утеплителя нет. Грунт под плитой немного проливали и уплотняли виброплитой, но он все равно не очень плотный, свою роль как опалубки выполнил, дальше плита лежит на ленте. Таким образом плита у меня - это черновой пол, по нему будет еще 10см ЭППС, коммуникации и чистовая стяжка. Но в этом году это сделать уже не позволяют средства. Отопления в доме тоже не будет этой зимой. Собственно вопрос: не опасно ли для плиты оставлять ее в зиму без утеплителя? Не промерзнет ли под ней грунт и не сломает плиту морозным пучением? Или все же стоит до осени раскашелится и хотя бы просто накрыть плиту внутри дома пеноплексом? Или ничего страшного не будет и можно оставлять цоколь и плиту пола не утепленными в зиму без отопления? Смотрите фото этапов строительства фундамента, если что-то не понятно, есть полное видео: https://youtu.be/mnuzU-BIg4g |
Псков
irishka.ferrum87, есть, это требование к учету пучинистых свойств грунта на глубину промерзания.
Но как правило от этой проблемы избавляются конструктивно, закладывая утеплитель или заменяя грунт на глубину промерзания. |
Спасибо, я работаю не России, поэтому норм применимы конкретно к той или иной позиции не знаю. Находила только требования к утеплению малозаглубленных фундаментов. А если фунд.ленточный ж/б глубиной 1.4 м.-- конкретно где прочесть про необходимость утепления?
спасибо |
Псков
Для разных регионов России - разная глубина промерзания, а есть и пояс вечной мерзлоты.
Определитесь с глубиной промерзания в вашем регионе (СП по климатологии или просто поиск в браузере). Пазухи как правило заполняются непучинистым грунтом. |
Здравствуйте. Не подскажите, допустимо ли при армировании плитного фундамента под частный дом 10*10 м. ВСЕ карты класть встык, а для перевязки их между собой использовать сверху карту шириной в 4 клетки, т.е. с заходом на 2 клетки в сторону от стыка? Или карты надо класть с перехлестом между собой в 2 клетки?
P.S. Речь про армирование плиты готовыми картами из арматуры 12 мм. с шагом 200*200 мм. С уважением, Андрей. |
Я не совсем понимаю что может случится, у меня лента на глубину промерзания - 1.4м закопана, а по факту зима у нас не на столько суровая, не промерзает грунт даже на 1м, постоянные потепления бывают, вот стояли морозы две недели -20, потом неделю было +3, да не промерзнет никогда на 1.4м, я так думаю. А вот из-за отсутствия утепления цоколя и отмостки я вообще даже в теории не вижу сценария, при котором могло бы что-то повредиться или я ошибаюсь?
Псков
Помогите начинающему инженеру определиться с выбором CAD системы для машиностроения. | aMaT0p | Прочее. Программное обеспечение | 16 | 16.03.2018 14:29 |
Помогите с выбором фундамента для каркасника | svk0104 | Основания и фундаменты | 5 | 06.09.2013 19:49 |
Помогите определиться с типом фундамента для металлокаркаса | filinkir | Основания и фундаменты | 3 | 14.07.2013 11:50 |
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание. | Jean Pauls | Основания и фундаменты | 7 | 06.05.2010 15:14 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |
