Выбор Лира 10.10 или ЛИРА-САПР 2020 - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Выбор Лира 10.10 или ЛИРА-САПР 2020
Старый 18.03.2020, 10:41
JohnSmith
Оренбург
Собираемся обновиться, не совсем понятно, что выбрать. Сейчас лира 9.4, проектируем для РФ. Проекты не сложные, стальные балки/колонны, иногда фермы, ж/б монолит. Бывает, требуется нелинейность, модуль грунт, ЛИТЕРА. Какие есть точки зрения за/против, что посоветуете?
Непрочитано 10.09.2021, 07:06
#81
crossing
так вот и не хочется после создания модели, расчета и анализа результатов вручную менять плохие КЭ на хорошие. Если все этажи разные, то это займет гораздо больше времени, чем изначально создавать хорошую сетку вручную
Так и делаю. На САПФИР забил полностью.
Чистый маркетинг а не препоцессор.
crossing вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 08:46
#82
румата
А по-моему очень даже не плохой препроцессор. Со своими минусами, конечно.
румата вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 10:48
#83
Boris_1
ПГС
Никой это не маркетинг, а крутейшая вещь, позволяющая экономить уйму времени при моделировании монолитных зданий.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 10.09.2021, 21:56
#84
crossing
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ещё раз.
И Вы, Boris_1, кликнули на "Согласен".
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
"Вот телефон - прекрасный, но не звонит. Автомобиль - отличнейший, но не едет"(с).
Какой толк от "удобного" моделирования, когда результаты не во что не годятся?
crossing вне форума
Непрочитано 11.09.2021, 01:24
#85
w7ra
Сообщение от ГОСТ&ОПОКА Посмотреть сообщение
Вот эти автоматические РСН и будут использованы в проверке сечений по РСУ.
Стоп это как такое возможно что-бы автоматические РСН использовались в проверке сечений по РСУ. РСН создаются пользователем или автоматически и никакого отношения к РСУ не имеют, или я не прав.
Из справки Лира 10; В режиме Расчет конструкций производится проверку(подбор) сечений по таким силовым факторам, как Усилия, РСУ (Расчетные сочетания усилий) и РСН (Расчетные сочетания нагрузок) в стальных и железобетонных элементах.
Последний раз редактировалось w7ra, 11.09.2021 в 01:36.
w7ra вне форума
Непрочитано 11.09.2021, 02:31
#86
ГОСТ&ОПОКА
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
Дисклеймер: описываю то, как я понял возможности программ, из первичного с ними знакомства. Могу быть и не прав.
Вероятно, я ошибся, сказав, что автоматические РСН используются в расчете РСУ. Скороее всего при расчете РСУ список комбинаций создается заново внутри программы РСУ. Но главное, на что я обращаю внимание, что любую строчку из результирующей таблицы расчета по РСУ можно найти в автоматической таблице РСН, так как автоматическая РСН это чистая комбинаторика - все возможные сочетания по заданным правилам. Это по моему очень приятно и комфортно.
РСУ SCAD тоже выполняет все правила комбинирования сам, и в результирующую таблице по РСУ входят только опасные по критериям комбинации. Если хочется рассмотреть какое-то сечение из результирующей таблицы РСУ в контексте всей схемы, можно создать сочетание в таблице РСН по формуле из изнтересующей строчки результатов РСУ. В Лире 10 все возможные сочетания, войдут ли они в результаты РСУ или нет, уже предварительно созданы.
ГОСТ&ОПОКА вне форума
Непрочитано 11.09.2021, 06:31
#87
Boris_1
ПГС
Не очень вас понял. Скорее всего вы не разобрались в сути этого комментария и моего" Согласия".
Про Сапфир. Любая программа требует того, чтобы в ней разобрались. Судя по вашим категоричным высказываниям, вы этого не сделали.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.09.2021, 08:42
1 | #88
crossing
Вы читайте что пишут пользователи. От раза к разу.
1. Автоматическая триангуляция кривая. Выдаёт нерегулярную сетку КЭ.
2. При генерации модели для Визор согласованности осей нет.
По поводу "разобраться". Что Вы можете сказать о наличии в моделе прямоугольных, четырёхугольных и треугольных элементов? Расчёт корректен с точки зрения теории расчёта метода конечных элементов?
Или Вы считаете, что достаточно разобраться в САПФИРЕ куда и на какие кнопки тыкать?
crossing вне форума
Непонятна несущая способность балки, которую определила Лира САПР 2013 Юрий_Нд Лира / Лира-САПР 69 03.11.2022 17:35
Не могу получить чертежы ж/б балки (колонны) в Лира САПР 2013(некоммерческая) la911 Лира / Лира-САПР 3 25.03.2016 11:59
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
Где купить Мономах САПР или Лира САПР erikbond Расчетные программы 3 22.09.2012 19:19
