Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?
Старый 25.12.2020, 17:22
eilukha
В сварных стыках часто используются накладки. Усилие в накладке приложено через сварные швы только к одной стороне накладки. Если вычислить напряжения с учётом расцентровки, то они будут в 4 раза больше, чем без учёта расцентровки. Вопрос: почему в накладках напряжения 4 раза больше, чем обычно принято считать?
Для ясности картинка.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 14:17.
Старый 26.12.2020, 11:54
#81
румата
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...ты меня сам изначально запутал показав силу по грани крепления шва к двутавру, не учев при этом площадь шва
Offtop: Ты опять пьяный, что ли?
румата вне форума
Старый 26.12.2020, 11:55
1 | #82
Rockname
Сделал на скорую руку схемку, правда, размеры накладок и расстояние между торцами элементов не соответствуют нормалям.
Двутавр полки 10х150, стенка 8x190
Накладка по полке L=450мм; сечение 10х180. Сварной шов катет 8мм
Накладки по стенки длина 230мм, сечение 8х150; сварной шов катет 8мм.
Зазор в между торцами 30мм.
К торцу приложено давление 200 МПа (сжатие).
При упругом расчете получается такая картина (напряжения в МПа):
Название: QIP Shot - Screen 400.png
Название: QIP Shot - Screen 401.png
Название: QIP Shot - Screen 402.png
Название: QIP Shot - Screen 403.png
Название: QIP Shot - Screen 404.png
При этом, при проведении "ручных" расчетов прочность всех швов и накладок обеспечивается
Rockname вне форума
Старый 26.12.2020, 11:56
#83
vedinzhener
Орел
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
пока нет , но тебе конкретный вопрос ставлю почему все не падает если в 4-ре раза напряжения больше, ты не можешь дать ответа самому себе
----- добавлено через 55 сек. -----
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Вложение 233017
Вложение 233018
Вложение 233019
Вложение 233020
Вложение 233021
это в нелинейной постановке? я ктому что по длине шва напряжения должны "рассосаться"
vedinzhener вне форума
Старый 26.12.2020, 12:03
#84
Rockname
Нет, все упруго.
В общем, из-за локальных местных изгибов полок двутавров, очевидно, падает продольная жесткость накладок по полкам и накладка по стенке "берет" на себя больше, соответственно напряжения в швах получаются довольно высокими. В целом, суть в том, что в узле довольно сложное НДС
Короче, нужен упругопластический расчет; ну или расслабиться и довериться многолетнему опыту эксплуатации
Rockname вне форума
Старый 26.12.2020, 12:08
1 | #85
румата
... но тебе конкретный вопрос ставлю почему все не падает если в 4-ре раза напряжения больше, ты не можешь дать ответа самому себе
Во вложении картинки в предельной стадии работы стыка. На первой картинке видно, что пластика очень сильно развилась в швах. А на второй, что напряжения довольно равномерно распределены по площади накладок и близки по значению к напряжениям в полках двутавра. Поэтому никаких 4-х раз отличия быть не может.
Название: Снимок экрана 2020-12-26 120310.png
ID:	233024  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-26 120410.png
румата вне форума
Старый 26.12.2020, 12:09
#86
vedinzhener
Орел
если в нелинейной постановке, ограничив напряжения по расчётному сопротивлению, какая картина будет? можно сделать? Все увидел от Румата, что и требовалось доказать
#87
румата
У меня расчет упругопластический. Можем конкретный тестовый сык рассчитать как вручную, так и по МКЭ ради сопоставления.
румата вне форума
Старый 26.12.2020, 12:16
#88
Rockname
На картинках не совсем понятно, как выглядит сетка. Накладки - объемники? Как сварные швы замоделированы? Ну и вроде бы речь шла про растянутый/сжатый стык.
И что выведено на второй картинке? Эквивалентные по мизесу? в пластинах - по срединной поверхности?
А относительные деформации можно вывести?
Rockname вне форума
Старый 26.12.2020, 12:18
#89
vedinzhener
Орел
не суть в стыке все-равно будет сжимать/растягивать
Старый 26.12.2020, 12:21
#90
румата
Сетка очень хорошо видна. Модель построена на оболочечной аппроксимации объемных тел. Зачем пластины моделировать объемниками?
Специальными нелинейными элементами сварных швов.
Ну так у меня верхняя накладка растянута, вторая сжата. 2 в одном.
На первой карктинке. Значения из шкалы нужно умножить на 10^-4
Хорошо бы единую тестовую модельку прогнать в разных программах и рассчитать вручную. Толку больше будет.
румата вне форума
Старый 26.12.2020, 12:26
#91
vedinzhener
Орел
как?
Старый 26.12.2020, 12:27
#92
румата
как?
По формуле от eilukha, как же еще.
румата вне форума
Старый 26.12.2020, 12:28
#93
vedinzhener
Орел
не пойдет, это линейная постановка причем идеализирована , да и момента нет без учета сечения шва и х4 напряжения получится, усе падает шеф в итоге
Старый 26.12.2020, 12:30
#94
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вангую, пластика тут на вторых ролях.
Думаю, что всё же именно пластика и в примере и для уголков на самых первых ролях.
С пластикой, без пластики - картинка в принципе одинакова. Кромка накладки "жестко" приварена к полке двутавра и деформируется с ней совместно.
Конечно пластика сглаживает и может проявиться задолго до разрушения.
но мое мнение связь практически всегда по ПГ подбирается, т.е. запас по прочности уже присутствует априори,
Это - где как. По серии 1.423.3-8 в.2 для одиночного уголка 90*7 N= 30тс, N/A = 30/12,3 = 2,43 тс/см2 - запас прочности не предусмотрен.
По-моему, фокус тот же. Пока уголок не потерял устойчивость, его сечения не повернутся сильнее, чем на 0.01...0.02. А от этого в фасонке деформации изгиба не превысят разрушающих 10-30%. Значит, изгиб не ухудшает работы фасонки и может игнорироваться.
А работу уголка (особенно сжатого) очевидно ухудшает.
Старый Дилетант вне форума
Старый 26.12.2020, 12:33
#95
vedinzhener
Орел
у меня таких усилий в связях практически никогда не бывает, видимо мало опыта
Старый 26.12.2020, 13:26
#96
Старый Дилетант
Дилетант
Увидеть реальное распределение напряжений в накладке поможет.
Увидеть реальное распределение напряжений не поможет ничто.
----- добавлено через ~34 мин. -----
Но Вы можете поставить L50*4
----- добавлено через ~38 мин. -----
Чтобы попытаться увидеть более "реальное распределение напряжений" особенно касаемо лобовых швов.
Старый 26.12.2020, 14:07
#97
DMB484
И какое будет итоговое резюме для "ленивого" инженера? Можно продолжать пользоваться серией 2.400-10 или справочником Васильченко хотя бы?
Или без МКЭ уже не обойтись?
DMB484 вне форума
Старый 26.12.2020, 14:19
#98
румата
Хорошо, тогда реальное распределение деформаций МКЭ точно поможет увидеть.
На объемниках вы только реально увеличите задачу до не нужных никакому инженеру размеров. Касаемо лобовых швов (как и фланговых) - эпюру напряжений можно легко увидеть без объемников
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
Конечно можно. Если есть в них сомнение - можно пересчитать по МКЭ.
----- добавлено через ~22 мин. -----
не пойдет, это линейная постановка...
Для проверки возможности применения этой формулы как раз то, что нужно.
...без учета сечения шва...
Это вообще лишнее. Не нужно металл швов учитывать в геометрических характеристиках поперечного сечения. Иначе нужно моделировать и металл шва внутри сплавляемых деталей. Что так же не умно при инженерных расчетах.
Название: Снимок экрана 2020-12-26 141818.png
ID:	233026  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-26 141853.png
румата вне форума
Старый 26.12.2020, 16:06
#99
Старый Дилетант
Дилетант
Что напряжений, что деформаций - это нам только кажется, что реальное.
Инженеру в данном случае не нужно ни объемников ни пластинчатых ни вообще МКЭ. Это нужно ученым исследователям.
Я оглядываюсь на ставшую притчей во языцех статью Троицкого https://dwg.ru/dnl/6482. В частности на то, что лобовой шов растянутой части стыка допускает сдвиг до 4 мм, а несущая способность сжатой части определяется устойчивостью планки. Поэтому для попытки оценки реальной работы без объемников и деформированной схемы не обойтись.
Можно. Узлы и нормали разработаны на основе экспериментальных исследований.
Старый 26.12.2020, 17:25
#100
румата
А как же многочисленные сопоставления результатов МКЭ с опытными данными, снятыми с тензодатчиков? Их тоже не существует?
Нужно. Хотя бы для проверки верности умозаключения о 4-х кратном превышении реальных напряжений. И на пластинчатой модели хорошо видно распределение напряжений в накладках и много еще чего видно. И решение получено с помощью вполне инженерной программы. Не научной. Но если кому-то для подверждения или опровержения выше упомянутого умозаключения нужна истинно объемная модель - пожалуйста, все в ваших руках, моделируйте. На мой же взгляд вполне достаточно оболочечной аппроксимации для принципиальной оценки работы накладок и швов.
В частности на то, что лобовой шов растянутой части стыка допускает сдвиг до 4 мм...
В моей "недостоверной" модели пластика в лобовыых швах доходит аж до 20%. Поэтому сдвиг в 4мм вполне может быть в реальности.
румата вне форума
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? serega123494 Лира / Лира-САПР 6 03.11.2020 10:01
почему напряжения по узлам и по элементам разные? 555 ANSYS 1 28.08.2012 11:46
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза Яковлев Вадим Лира / Лира-САПР 2 14.08.2012 09:12
