металлический каркас - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > металлический каркас
Старый 19.12.2007, 14:00
konstruktorr
Мой каркас состоит из мет. колонн-дв.№24, главных балок-дв.№20 и балок покрытия дв.№16. Кровля-металлпрофиль. Собрал нагрузки-11кН. Не могу понять откуда в примерах расчёта вырисовываются такие нагрузки как 300, 500кН(про подвесное оборудование там ничего не сказано). Помогите разобраться начинающему конструктору!
Непрочитано 21.01.2008, 01:26
#81
Bigboy
Инженер-строитель(проектировщик)
Sheinik, Накладки варятся при монтаже балок, после выверки отметки этажа,более точно смотреть технологию (типа ППР и тому подобное), вообще эти вопросы решает монтажная организация и мы как правило их не касаемся. Хотя бывают случаи когда нужно назначить последовательность операций, но это редкость. Теперь по маркам Ме. Расчет каркаса данного обьекта производился с учетом бетонируемых перекрытий, но потом от них отказались, оставив только рифленку. Поэтому получились довольно жиденькие балки там, где не стоят аппараты (по сравнению с главными).Ну а колонны и балки первого этажа взяты С345 (их реальная расчетная примерно = С305-С315) из расчета по первому и второму предельному состоянию с запасом порядка 1.5.Из более низкой стали балки получались в районе метра.Вобщем, чтобы спать спокойно оставили так как я написал, тем более что там планировалась установка дополнительного оборудования и т.д.
Bigboy вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 00:14
#82
sheinik
проектант
Запад МО
Bigboy Считаю коэфф расчетной длины для шарнирно-опертых нижних стоек свободных 3-х пролетных многоэтажных рам для стоек длиной 3.2м из 25Ш1 и балок пролетом 7.6м из 40Б1. Кристалл дает значение 2.13, а вручную по СНиП около 1.04. Справка по Кристаллу говорить,что он тоже все считает по СНиП. Интуитивно можно предположить, что коэфф. должен быть от 0.7 до 1.0. Мож я где ошибся?
sheinik вне форума
#83
sheinik
проектант
Запад МО
Bigboy, Спасибо за предыдуший ответ.
sheinik вне форума
Как доказать, что каркас с капителями - рамный? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2007 08:13
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 Чигинский Дмитрий AutoCAD 46 10.02.2007 02:46
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
температурное воздействие на металлический каркас Net Металлические конструкции 13 10.07.2006 16:29
Металлический каркас навеса перехода nado Металлические конструкции 19 12.12.2005 18:12
