Существует ли в нормах расчёт на опрокидывание фундаментов? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Существует ли в нормах расчёт на опрокидывание фундаментов?
Старый 01.04.2022, 15:36 2 |
eilukha
Вопросы:
  1. Существует ли нормах пункт с расчётом (с формулами, а не словами) на опрокидывание фундаментов? (В пункте должно быть слово «опрокидывание», а не собственное толкование сути этого пункта).
  2. Если не существует, то почему?
Ответ.
Последний раз редактировалось eilukha, 02.04.2022 в 12:15.
Непрочитано 07.02.2024, 11:07
#81
ingt
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Добавлю что есть еще расчет фундаментов по 1ПС, который в 97% случаев выполнять формально нужно, но это никто не делает по причине лени и/или неграмотности.
  1. Не обобщайте.
  2. Проверки основания по 1ГПС, могут быть критичнее 2ГПС (в т. ч. когда нагрузки приняты по нормам для каждого ГПС).
Ильнур, vanAvera, если у вас одинаковые нагрузки для обоих ГПС, тогда о чем говорить?
Последний раз редактировалось ingt, 07.02.2024 в 13:28.
ingt вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 11:31
#82
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
...Ильнур, vanAvera, если у вас одинаковые нагрузки для обоих ГПС, тогда о чем говорить?
Тогда можно поговорить о нашей мудрости, разумности и практичности. Можно даже поставить нам памятник, в виде фундамента на основании.
Вот не надо перебарщивать. Есть случаи, когда можно/нужно заморочиться нагрузками для 2ПГС. А так - чего мелочиться-то как курица с яйцом?
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2024 в 11:39.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 13:47
#83
vanAvera
Инженер
Питер
Говорить надо в том числе о результатах вашего расчета по 2ПС и 1ПС - который мы никак не увидим. Специально интерес подогреваете?)
Offtop: И покажите заодно как вы технико-экономическое сравнение вариантов решений делаете по п.4.4 СП 22 и совместную работу здания с основанием учитываете по 5.1.10, раз так формально подходите.:-)
vanAvera вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 14:13
#84
ingt
С какой стати? Если вам интересно следует ли для разных ГПС следует использовать разные нагрузки (т. е. выполнять требования норм), то приложите свой пример, который покажет, что нормы можно/нужно игнорить.
ingt вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 15:30
#85
vanAvera
Инженер
Питер
Нет, мне интересно - почему вы вообще с расчета на опрокидывание начали фундамент проектировать, увидеть секретное кунгфу в деле - может, экспертиза что-то новое придумала, Offtop: или у вас кружок самодеятельности дает гастроли.
vanAvera вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 15:47
#86
ingt
  1. Потому что вы не разделяете ГПС и говорите про опрокидывание (1ГПС) через проверку на отрыв (2ГПС), см. пост 63. Не надо расстояние килограммами мерить.
  2. См. название темы.
ingt вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 15:52
#87
vanAvera
Инженер
Питер
Нет, я говорю что если вы будете проектировать по порядку чтения СП 22, т.е. сначала посчитаете фундамент по деформациям (2ПС), а только потом - по 1ПС (по несущей способности), то при суглинках-песочках у вас до опрокидывания дело вообще не дойдет. Возможно, поэтому в СП 22 этого расчета нет, оставили только для специальных сооружений, но это неточно.
vanAvera вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 15:58
#88
ingt
См. пост. 37, я с ним согласен. Проверка основания по 1 ГПС автоматом обеспечивает неопрокидывание (если внимательно на формулы посмотреть).
Последний раз редактировалось ingt, 07.02.2024 в 19:12.
ingt вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 16:51
| 1 #89
Бим
пенсионер
Украина
См. пост. 37, я ним согласен. Проверка основания по 1 ГПС автоматом обеспечивает неопрокидывание
Наверное не всегда, потому как на вопрос "Существует ли в нормах расчёт на опрокидывание фундаментов?", ответ - да, существует. А уж зачем, почему, когда и где дело совсем другое.
Бим вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 16:53
#90
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...приложите...что нормы можно/нужно игнорить.
Прямо как инспектор ГИБДД.
Тебе же не говорят - что нужно нормы с утра до вечера из вредности игнорить сидеть, а говорят, что если 2ПГС посчитать по расчетным нагрузкам,будет только надежнее.
Не следует так ретиво стремиться быть "правильным". Следует лишь понимать, что больше, а что меньше, и какую "суперэкономию" дает мелкое ковыряние.
Основание - это не строгая наука. Чтобы вот так вот биться головой о ж/б.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 17:20
#91
olf_
негодяй со стажем
Суть темы проще раскрыть, если понимать один момент
eilukha, Scoody, ingt, sleek одно лицо..
olf_ вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 19:11
#92
ingt
А если нагрузки удвоить, еще надежнее будет?
ingt вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 21:23
#93
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Разумеется будет. А какие сомнения? Вопрос дурацкий.
Но причин двоить-то нет, в отличие от "штоп два раза не вставать" с 1ПГС и 2ПГС.
Как маленький, ей-богу...кто первый моргнет
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2024, 21:43
#94
ingt
Если для 2ГПС момент в 1,4 раза завысили для надежности, то почему для 1ГПС не сделать то же? 1ГПС-то по-важнее будет, чем 2ГПС.
ingt вне форума
Непрочитано 08.02.2024, 00:19
#95
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот тут ты дважды НЕПГАВ. 1- для 2ПГС это одно - это залог надежности в широком смысле, не дураки ввели предельные давления, а 1ПГС - как правило, не критично. А то что 1 критичнее 2 - это неверно в корне в контексте оснований. Короче, ты загнался и затуманился. Потерял контроль над критичностями. Перегнул.
Давай приходить в чувства: 1 ПГС на практике критичнее 2ПГС в 1% от всех случаев в практике проектирования. Я 100 тыщ раз это просчитывал, и слава аллаху, перестал. А ты дуркуешь все хлеще и хлеще.
И не нужно далее цепляться за эти 1 %... и так то уже не смешно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.02.2024, 00:54
#96
ingt
Ильнур, какая проверка будет критичнее покажет расчет. На 1,4 нагрузки для 1ГПС почему не увеличить для надежности? Какая ГПС опаснее см. п. 5.1.1 ГОСТ 27751, если забылось.
Последний раз редактировалось ingt, 08.02.2024 в 03:39.
ingt вне форума
Непрочитано 08.02.2024, 12:45
#97
ingt
См. п. 5.7.5, 5.7.14 СП 22. Т. е. для водонасыщенных оснований проверка по 1ГПС выполняется при обнуленном фи. Если сцепление С1 мало, то эта проверка легко станет критичной. Так что не надо 1ГПС игнорить. Степень влажности 0,85 и более совсем не редкость для глинистых.
Последний раз редактировалось ingt, 08.02.2024 в 14:15.
ingt вне форума
Непрочитано 08.02.2024, 12:56
#98
vanAvera
Инженер
Питер
Если строить на торфах - то до опрокидывания вообще не дойдет.
А в указанных пунктах по обнуленное фи вообще речи нет, при обнуленном фи - нужно строить плоты и понтоны, а не фундаменты.
vanAvera вне форума
Непрочитано 08.02.2024, 13:29
#99
ingt
Сопоставьте формулы п. 5.7.11 и п. 5.7.14.
ingt вне форума
Непрочитано 08.02.2024, 15:34
#100
vanAvera
Инженер
Питер
Зачем? Это вы от опрокидывания перешли к слабому водонасыщенному грунту и пытаетесь одновременно в нем обнулить и фи и це, превратив в жидкость.
Такой грунт и по p<R не пройдет, даже с нагрузками по 2ПС, и не придется мучиться с формулами по 1ПС.
vanAvera вне форума
Расчёт монорельсовой дороги Pingvin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.01.2010 21:29
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
