Те не будете делать тк уже поняли, какой будет результат?)
Я не говорил про отдельные стойки как в СП. Я говорил про реальные конструкции. В СП не рассматривается совместная работа рамы внутри коэффициентов фи. А от разницы жёсткости колонн усилия могут перераспределяться, как вы правильно написали. Степень этого перераспределения напрямую зависит от гибкости колонн. Тк при большей гибкости будет больший прогиб и снизится жесткость колонны, а она отдаст усилия на соседние. Начальные несовершенства могут быть, а могут и не быть. Ограничивается только их максимальная величина. Ситуация, как я вас попросил посчитать - наиболее показательная. |
Результат будет закономерным. То перераспределение, о котором вы говорите будет во всем диапазоне изменения фактической гибкости стоек, а не только за границами предельной гибкости. Т.е. при 60 будет одна картина распределения усилий, при 80 - другая, при 100 - третья и так до бесконечности. Это очевидно без RFEMов. Что конкретно вы этим перераспределением хотите показать?
Почитал тему и прикинув к ней то, что написано в СП20:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Глупости. Почитайте примечание к таблице 32 из СП 16 |
Получается статически определимая система обладает большей живучестью чем неопределимая ![]() ![]() |
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Не совсем так. Предельная гибкость по табл. 32 использует параметр а (180-60a, 210-60a), который как раз и учитывает степень нагружения конструкции (коэффициент использования) по критерию общей устойчивости.
Если анализировать ПГ по величинам, то видно, что ПГ тем строже, чем ответственнее элемент в составе сооружения. Т.е. речь таки о устойчивости, а не о красоте. ПГ - это конструктивное требование, обеспечивающее надежность. Yu Mo Цитата:
И даже в этом случае эта "скидка" так себе - по структуре формулы видно, что основная "жесткость" изолирована и не трогается "скидкой". Так что это Ваша соломинка. ![]()
Воскресе |
Пост #95
Зачем рвать на части мысли дяди Толи и вырывать из контекста?.. Одна из основ на стр.90 Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 29.08.2022 в 12:29. |
Вопрос "которая ГПС" преобразился в вопрос "зачем ПГ".
А я так и не узнал, зачем автору нужно было непгеменно отклассифицироваться? Допустим 1ГПС. Или допустим 2ГПС. И что тогда? Так-то это обычное конструктивное ограничение, чтобы слишком вумные "не напроектировали". К слову, к "вибрации" и прочей "динамика" - пример: Труба ф100х6 Ст3 L=10м N=3тс, гибкость 300. Частота 2,7 Гц. Труба ф146х4 Ст3 L=10м N=6,8тс, гибкость 200. Частота 4 Гц. Путем перераспределения того же материала получили выгоду по нагрузке в 2,3 раза, а по частоте ужесточили (увеличили) в 1,48 раз. Из чего можно сделать вывод, что ограничение по гибкости вряд ли придумано для уменьшения амплитуд вибраций и прочих колебаний, если выбирать из "выгода в материале" и "резонансы" ![]() Это все после первоначальной цели - обеспечение устойчивости.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.08.2022 в 09:01. |
Ну попутал чел гибкость с жесткостью Бывает.
![]() Гибкость - из темы "устойчивость". Поэтому неправы те, кто пытается отнести гибкость к 2ГПС - устойчивость это однозначно 1ГПС. Но так же неправы те, кто пытается отнести ПГ к 1ГПС, потому что ПГ однозначно не состояние. А ограничение конструктивного типа. Ограничение гибкости сверху. Чтобы слишком вумные и особенно наоборот "не напроектировали". ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.08.2022 в 09:12. |
Offtop: Урок физики, учительница объясняет новый материал. "Дети, вода кипит при температуре 90 градусов". Голос из класса: "При 100, Марьванна". Учительница: "Повторяю, температура кипения вода 90 градусов". Класс хором: "100,100,100!!!". Учительница: "Хорошо дети, я вечером уточню, и завтра мы вернёмся к этому вопросу. На следующий день: "Да, дети, вы были правы - температура кипения воды, действительно, 100 градусов. Это я с прямым углом перепутала ..."
----- добавлено через ~10 мин. ----- Дык об этом ещё в п.5 написано ![]() |
Помогите определить к какой серии относится здание | GiZMo.Dark | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.06.2013 00:19 |
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) | семерка | Основания и фундаменты | 7 | 17.04.2013 12:04 |
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? | apelsinka7 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.03.2013 14:23 |
Коэффициенты метода предельных состояний | dear_evan | Машиностроение | 7 | 13.12.2012 17:23 |
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? | Владимир1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.03.2009 22:37 |
