В сейсмике регламентируется применение А500СЕ или просто А500С? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В сейсмике регламентируется применение А500СЕ или просто А500С?
Непрочитано 19.12.2022, 05:24
Слиж Дмитрий
Ведущий :)
Хабаровск
Пункт 6.7.3 СП14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» регламентирует применение арматуры А500С:
6.7.3 В качестве ненапрягаемой рабочей арматуры следует преимущественно использовать свариваемую арматуру класса А500. При сравнении вариантов армирования сечений следует отдавать предпочтение арматуре с периодическим профилем поверхности, имеющей значение показателя 0,075 по ГОСТ 34028-2016 (пункт 3.7.8) и многорядное расположение поперечных ребер, классов А500СП и Ав500П. Допускается применение арматуры классов А600, В500 и класса А400 марки 25Г2С.
ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций» в пункте 6 оговаривает “Дополнительные технические требования к прокату, устанавливаемые в заказе по согласованию изготовителя с заказчиком” в котором в подпункте 6.1.5 приведен “Прокат с гарантией механических свойств по категориям пластичности H и E”. Согласно пункта 4.1.4 этого же ГОСТа категория по пластичности Е обозначена для сейсмически стойкого проката.
4.1.4 По набору технических требований:
а) со стандартным набором технических требований в соответствии с разделом 5 классов А240, А400, А500, А600, Ап600, А800, А1000;
б) с дополнительным набором технических требований - в соответствии с разделом 6:
1) свариваемый всеми способами сварки - С;
2) категорий пластичности:
- повышенной - Н;
- высокой (для сейсмически стойкого проката) - Е;
Вопрос: Дополнительные требования в ГОСТ по категории пластичности являются обязательными или как в запас надежности по желанию проектировщика/заказчика? Если обязательные, то почему не учтены в СП с поправками?
Непрочитано 15.03.2024, 12:18
#81
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Кто какие электроды использует для сварки А500С ГОСТ 34028 в том числе в условиях сейсмики: Э50А или Э55?
kacugu вне форума
Непрочитано 19.03.2024, 11:43
#82
kacugu
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Собственно, что нашлось:
из СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие..." таблица 10.5 для классов арматуры А500, А500С и А600С:
- Э50А, Э55, Э60 для сварки ванной, ванно-шовной и дуговой с многослойными швами стыковых соединений;
- Э42А, Э46А, Э50А для сварки протяжёнными швами стыковых и нахлёсточных соединений;
- Э50А, Э55 для сварки дуговой ручными прихватками.
При этом по ГОСТу 9467-75 "Электроды..." электроды изготавливаются следующих типов:
- Э42А, Э46А и Э50А - для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 50 кгс/мм2, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости;
- Э55 и Э60 - для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву свыше 50 до 60 кгс/мм2.
При этом временное сопротивление разрыву А500, А500С по ГОСТ 34028 не менее 600 Н/мм2. И возникает другой вопрос: почему для арматуры А500 и А500С рекомендуются электроды Э42А, Э46А и Э50А?
kacugu вне форума
Непрочитано 19.03.2024, 13:19
#83
mainevent100
То есть сейчас в сейсмических районах 8-9 баллов железобетонные каркасы не строят, потому что мифической арматуры А500СЕ не существует, а в проектах законна только она?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.03.2024, 13:40
1 | #84
maks-ufa
Возможно, многие, как мы, выполняют рабочку по старой стадии П, прошедшей эспертизу до выхода новой серсии СП. А новые - ХЗ))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 19.03.2024, 14:55
1 | 1 #85
Ну мы вот сейчас закончили объект в сейсмическом районе и да, с арматурой А500СЕ поиграли...
На всю РФ вроде 4 завода её делают. С завода, где мы брали, условия примерно такие: диаметр - от 12 мм, минимальный объём партии 4 тонны, заказ если законтрактовал в конце текущего месяца, то в конце следующего его прокатают (если заказал в начале текущего, то прокатают в конце следующего).
Но бред присутствует:
Вся "морская" часть проекта была на арматуре А500СЕ, а вся береговая часть это же объекта - всё с обычной арматурой А500С
Непрочитано 19.03.2024, 16:16
#86
kacugu
О, Сергей Юрьевич, чем варили А500СЕ?
kacugu вне форума
Непрочитано 19.03.2024, 16:54
2 | #87
Полюбопытствовал:
В РД никаких указаний на тему того, какими электродами варить эту СЕ нет, поэтому варили обычными УОНИИ 13/55 (Временное сопротивление разрыву 550 МПа, относительное удлинение 26 %)
Замечаний ни от технадхора, ни от стройконтроля, ни от авторского - не было. Может сами ещё не разобрались как правильно...
Offtop: Надеюсь не спалил сейчас контору...
Непрочитано 19.03.2024, 17:11
#88
kacugu
обычные, вроде, и есть Э50а с временным 490
с 550 уже УОНИИ 13/55У (Э55)
- поживём, увидим)
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2024, 11:04
#89
Слиж Дмитрий
Ведущий :)
Хабаровск
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
... т.е. профиль 1ф даже превосходит по этому параметру А500СП
Вариант переходить на арматуру А500СП по ТУ 14-1-5526-2006 сомнительный, т.к. в нем указано, что технические требования должны соответствовать требованиям СТО АСЧМ 7-93, который с 2017 г отменен (без замены)! Так и чему он соответствует теперь?
Эксперты тоже читают эту тему - потребовал fR>0.075
Слиж Дмитрий вне форума
Непрочитано 19.09.2024, 11:58
#90
3tigra
ГГЭ в своем свежем заключении пропустила нам обычную арматуру. Всё зависит от эксперта
3tigra вне форума
Непрочитано 19.09.2024, 12:04
2 | #91
Ктара
Министерство труда и магии
существует, к нам на полуостров и то привезли. Сама проверяла бирки. Посмотрела АМУРСТАЛЬ выпускает , Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре.
Название: Снимок экрана 2024-09-19 122333.jpg
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 19.09.2024 в 12:23.
Ктара вне форума
Непрочитано 19.09.2024, 12:14
#92
Evgeny31
Сообщение от 3tigra Посмотреть сообщение
То же недавно прошли ГГЭ с арматурой А500С в сейсмике. Единственное договорились с экспертом, что пропишем требования к этой арматуре по полному относительному удлинению и отношению временного сопротивления к пределу текучести согласно п. 6.7.6 (СП 14).
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 19.09.2024, 12:17
#93
Ктара
Полюбопытствовал:
сейчас где-то задумался один авторский надзор
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 19.09.2024, 16:39
#94
Ктара
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
а разве эти прописки не ведут все равно к арматуре СЕ? вот наши тоже согласовали типа можно без Е , но вот с такими-то характеристиками. И сертификат все равно пришел , что это СЕ.
В самом же нормативе и идет расшифровка что СЕ соответствует таким-то характеристикам ( не помню наизусть), но помню, что там вроде третьего варианта не предполагается. как у Шекспира: "... Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет."
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 20.09.2024, 04:14
#95
Evgeny31
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Не знаю. Наше дело указать требуемые параметры, а дальше пусть строители с поставщиками арматуры сами разбираются. Знаю, что арматуру А500СЕ хрен достанешь и эксперты это понимают. Потому и закрывают глаза на подобное.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2024, 06:38
#96
Слиж Дмитрий
Ведущий :)
Хабаровск
И где здесь тип профиля ?!
Непрочитано 20.09.2024, 08:23
1 | #97
Ктара
Сообщение от Слиж Дмитрий Посмотреть сообщение
на бирке написан , приложила фото. К слову , Е проставляется только на бирке и в сертификате. А поэтому наши строители мудрые, разумеется после моих запугиваний, аккуратно эти бирки в пакетик заворачивают и перевязывают потом к изделиям. Или вы про периодическую /гладкую спрашиваете, не совсем поняла , что подразумеваете под "тип профиля" , но поскольку речь шла про сейсмостойкую арматуру вроде как.....то на бирке ставят марку стали. И там же на фото видно , что это периодическая арматура. Не сомневайтесь в Хабаровском крае точно купите А500СЕ период.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 20.09.2024 в 08:37.
Ктара вне форума
Непрочитано 20.09.2024, 10:25
#98
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вот что имели ввиду.
там теперь еще и рисунок разный у одного класса
Название: профиль арматуры.jpg
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.09.2024, 10:38
1 | #99
WS1984
Он может быть разным, но по требованиям по значению f_R≥0,075 подходит только 1ф
WS1984 вне форума
Непрочитано 20.09.2024, 10:56
#100
Ктара
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Это какое-то общие требование для арматуры или кому-то в частном порядке не хватило этого?
Пролистала ветку, пока с трудом понимаю как это связать сейсмостойкость и тип периода. в проекте у меня только ссылка на ГОСТ ни слова о типе периода.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Какая площадка текучести у арматуры А400 и А500С ? Tyhig Железобетонные конструкции 7 08.05.2020 15:39
Применение А500С Максим123 Железобетонные конструкции 236 16.12.2019 16:03
Расчет устойчивости основания, окружающего сваю в сейсмике. Как выполнять ? Tyhig Основания и фундаменты 21 05.09.2019 13:34
Арматура А500С по ГОСТ 52544-2006. Нужно ли указывать марку стали? konstryktor Железобетонные конструкции 10 16.02.2018 14:41
Применение витражей в сейсмике kspso76 Прочее. Архитектура и строительство 4 29.05.2007 07:57
