Делить на measurement scale - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Делить на measurement scale
Старый 29.01.2008, 08:03
Бали
Инженер
Уфа
Здравствуйте уважаемые знатоки!
Имею к вам вопрос по лиспу.
Суть вопроса - возможно ли используя параметр measurement scale размерной линии, задавать длинну размера по факту.
Т.е. допустим мне нужно построить размерную линию со значением 1250мм, measurement scale данной размлинии равен 200, соответственно в реале мне нужно отложить(ввести) 1250/200=6.25 единиц, как сделать так, чтобы вводимое число было равно 1250 (чтобы не делить в уме на 200 ), а лисп сам делил бы на measurement scale.
PS - Черчу в модели по старинке)
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 22:07
#81
Бали
Инженер
Уфа
а он ничего предьявлять не будет, просто срежет оклад или попросит написать по собственному тк задерживаешь процесс дальнейшего проектирования, или хочешь вести проект весь один???
Пойми, что не только один человек работает над проектом, а команда.
В другом месте сослуживцы просто пошлют этот проект подальше и все.
Вы конечно правы, но и нас поймите, нас то, если буим как вы чертить, тоже не похвалят, остальные коллеги чертят то "неправильно".
Вернёмся к нашим баранам!
Бали вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 22:08
#82
Сообщение от Бали Посмотреть сообщение
А есть общеутвержденные стандарты пользования автокадом, или может ГОСТ есть такой))) шоб работадатель мог предъявлять типа я неправильно черчу))))
Ну да ладно, тема то не об этом, а о проге которую почти уже написали до конца. Еще чуть чуть осталось.
Корпоративные стандарты... Нет, еще раз я не выдержу
Непрочитано 29.01.2008, 22:09
#83
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
ну ну
zenon вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 22:10
#84
Profan
Для Бали.
Нет, не могу я согласиться с вашей постановкой задачи. Объект первичен, размер вторичен. Если вы сможете нарисовать объект в модели в масштабе, размер будет диктоваться одной только перемнной DIMLFAC и для образмеривания не нужны будут никакие дополнительные программы. Сейчас я специально не упоминаю DIMSCALE. По-моему, вы сознательно уводите нас от сакраментального вопроса: "Как рисовать (чертить) в масштабе" подходом якобы с другой стороны.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 22:13
#85
Бали
Инженер
Уфа
если бы я хотел спорить что лучше а что хуже я б на ранее открытых темах спорил бы. А в даннной теме меня интересует лишь программка, так хорошо всё начиналось, почти добили прогу, и сорвалось!)))
Давайте добьем, а?
Бали вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 22:15
#86
Бали
Инженер
Уфа
Для Бали.
немогу понять ваших поводов для возмущения, ну допустим это есть метод черчения в масштабе, ну и что? Или вы принципиально не хотите облегчать жись таким как я?
Бали вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 22:24
#87
Profan
Как раз наоборот. Достаточно посмотреть сюда:
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=25833zs
и сюда:
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=28264gr
Владимир Громов - это я.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 22:37
#88
Бали
Инженер
Уфа
и сюда:
Ну так помогите с вопросом)
Бали вне форума
Непрочитано 29.01.2008, 22:41
#89
zenon
Наоборот хотим облегчить.
Не давай голодному рыбы, а дай удочку, а лучше дать знание как сделать удочку (с)
zenon вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 08:22
#90
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
По моему начался новый виток темы "Легко и в масштабе" .
CB вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 08:36
#91
Лично я принципиально не хочу поощрять неверный (с моей точки зрения) метод работы. Вот фактически единственная причина, по которой я не стал ничего придумывать. Вполне возможно, я поступаю неправильно, но "сделанного не воротишь"
Непрочитано 30.01.2008, 08:54
#92
Profan
Судя по масштабам (например, 1:200), Бали не машиностроитель, среди которых много сторонников чертить в масштабе...
Profan вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 08:59
#93
Как будто строители из другого теста...
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 09:02
#94
Бали
Инженер
Уфа
Вот человек хороший (VVA) сваял прогу отличную
(defun c:test ( / pt pt1)
(if (and
(setq pt (getpoint "\nНачало первой выносной линии <выход>: "))
(if (setq pt1 (getpoint pt "\nНачало второй выносной линии (с пересчетом dimlfac) <покажу точку без перечсета>: "))
(setq pt1 (polar pt (angle pt pt1)(/ (distance pt pt1)(getvar "dimlfac"))))
t
(progn
(setvar "texteval" 1)
(setvar "cmdecho" 1)
(command "_DIMLINEAR" "_non" pt )
(if pt1 (command "_non" pt1))
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command pause))
) ;_ end of defun
всё классно работает, так как я хотел. есть конечно моменты которые можно доработать. А вы боялись))
Бали вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 09:30
#95
Profan
Можно еще "_DIMLINEAR" заменить на "_DIMALIGNED" и тогда вообще райская жизнь наступит. Можно безбоязненно мерять пустоту, сгущать тьму.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 09:34
#96
Бали
Инженер
Уфа
можно на "_line" также заменить))
Бали вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 10:14
#97
Profan
Отрисовка отрезка с проставлением размера. За основу взята программа VVA.
(if (and
(setq pt (getpoint "\nНачальная точка <выход>: "))
(if (setq pt1 (getpoint pt "\nКонечная точка (с пересчетом dimlfac) <покажу точку без пересчета>: "))
t
(progn
(command "_LINE" "_non" pt "_non" pt1 "")
(princ "\nУкажите положение размерной линии: ")
(command "_DIMALIGNED" pt pt1 pause)
(princ)
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 10:19
#98
Бали
Инженер
Уфа
(if (and
t
(progn
(princ)
оригинал получше всетаки
Бали вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 10:29
#99
Profan
Ну, тогда сами вставьте в оригинал "_line".
Profan вне форума
#100
> Бали: Ессно лучше. У тебя привязки не обнуляются
Эмуляция нажатия клавиш из под AutoLisp-a Supermax LISP 89 19.11.2007 14:40
Linetype Scale для слоев Werwolf AutoCAD 17 16.07.2007 14:45
Dim Scale Overall ??? Xo66iT AutoCAD 7 24.03.2006 17:37
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
zoom scale при выводе на печать Rauf AutoCAD 3 22.01.2005 23:43
