Autocad на мониторе с разрешением 1900x1200 - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad на мониторе с разрешением 1900x1200
Старый 04.03.2008, 21:10
Саид
КонструГтор
Мытищи
Всем привет.
Купил недавно монитор DELL 2707wfp: 27 дюймов, широкоформатный, разрешение 1900x1200. Собираюсь работать дома, поэтому решил приобрести удобный монитор как для работы, так и для общего пользования (видео, фото, игры), но в основном для работы.
Монитор конечно шикарный, но вот незадача: при попытке работать в autocad линии начинают сильно ломаться при масштабировании или обычном просмотре чертежа (работать невозможно). Подключил старый ЭЛТ монитор 17'' - искажения эти и там присутсвуют, но в процессе работы глаз их попросту не замечает.
Таким образом, я думаю, что это из-за видеокарты - у меня Nvidia 6600LE.
Знаю что слабенькая, но в магазине уверяли что на ней автокад работать должен нормально с таким разрешением.
Есть конечно вариант купить карту Quadro FX, заточенную как раз под работу с графическими программами, но, я думаю, вы меня поймете, что выбрасывать 10-12 т.р. не зная наверняка поможет или нет, мне не хочется.
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, или знает в чем дело, отпишитесь пожалуйста.
Заранее благодарен за ответ.
Непрочитано 14.03.2008, 08:19
#81
Сообщение от Димас Посмотреть сообщение
бредовыея идеи, но все же
попробуйте отключить/включить сглаживание шрифтов? поставить его не ClearType?
поставить частоту развертки на 60 герц?
количество цветов поставить на Medium 16 bit?
Тогда и монитор не нужен будет -все равно смотреть невозможно
Саид, а дрова не пробовал посвежее?
Непрочитано 14.03.2008, 09:08
#82
Profan
Так это же драйверы для Windows, а не для AutoCAD'а. В DOS когда-то были специальные драйверы для AutoCAD'а...
Profan вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 09:47
#83
Suf
Инженер
Питер
Сам работаю на мониторе 24 и 17 дюймов, подключонных к одной видяхе. Разрешение на большом Dell - 1900x1200, на малом 1280x1024.
Видео карта ATI FireGL V7200 S
Никоких проблем с отображением нет все линии четкие как в объемном моделировании так и в 2D Wireframe. Ниважно в кокой монитор я перетаскиваю автокад.
Установлен 2008 кад. Драйверы не причем, т.к. менял недавно на новые - никокой разнеци не почувствовал.
Suf вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 09:56
#84
Димас
джедай
Магадан
это простите почему смотреть невозможно будет?) на 60 герц, при 16 bit (не 8, а 16, фиг знает как в русской винде обзывается - в английской Medium), на жк мониторе - все отлично видно
Димас вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 10:12
#85
Сообщение от Suf Посмотреть сообщение
ИМХО не стоит сравнивать игровую видеокарту с профессиональной.
Особенно, если учесть, что LE- это очень сильно кастрированная карта. Возможно, в этом и кроется корень проблемы.
Это шутка была (по большей части), но "все отлично видно" -явное преувеличение.
Непрочитано 14.03.2008, 10:21
#86
Profan
Так для ЖК мониторов стандартная частота развертки как раз 60 герц.
Эта ступенчатость наклонных линий была всегда. И на 14-дюймовых мониторах с разрешением 640х480 и на 19-дюймовых ЭЛТ мониторах, и на ЖК 22-дюймовом. Где больше, где меньше. Я, например, зная природу этого явления, не слишком переживаю, вернее, совсем не переживаю. Надо, чтобы эта ступенчатость уж слишком бросалась в глаза, чтобы всполошиться. Может, просто модель монитора у Саида такая странная?
Profan вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 10:38
#87
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Саид, хотелось бы воочию увидеть из-за чего столько шуму. Когда сделаешь фотки своего чуда монитора?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 10:47
#88
Дак вот он
DELL 2707wfp
Непрочитано 14.03.2008, 11:17
#89
Shoorup
Хотел бы я посидеть за моников в 30"... эх...
Но хотелось бы фотку не просто моника а то как у него квадратяться линии
Shoorup вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 11:19
#90
Profan
Может, из-за шага пикселей 0.303 мм? На моем 22-дюймовом шаг пикселей 0.282 мм.
Profan вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 11:45
#91
Shoorup
Profan, я это и пытался объяснить. Что у каждого монитора свой шаг пикселей. Чем он больше тем больше квадратность. И в таких приложениях как AutoCAD он будет более заметен. А если включить фильм на разных мониках то заметить врятли получиться
Саид, попробуй нарисовать в Paintе рисунок с линиями размером в 1 пиксель. Нарисуй ломаные линии. Нарисуй линии например черную - рядом паралельно серую, потом опять черную. И этот рисунок посмотри на разных мониторах. Если рисунок будет точно такойже как и в акаде то дело в этих самых шагах пикселя
Последний раз редактировалось Shoorup, 14.03.2008 в 13:11.
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2008, 13:29
#92
Саид
КонструГтор
Мытищи
Шаг пикселей будет влиять на статическую картинку (наклонные линии, окружности).
Опять же повторюсь проблема при динамическом отображении: если бы линии ломались на величину пикселя никаких проблем (от этого никуда не деться). Излом же гораздо больше: я поработал на ЖК мониторах 19 и 22'' на работе такого замечено не было - на моем же мониторе это сразу бросается в глаза.
Выложить фотки не могу (дело не в статической картинке). А видео с монитора записывать пробовал - при просмотре записанного ролика все смотрится великолепно (никаких изломов), только медленно все, как в замедленном кино.
Каждый несет ответственность за то добро, которое он не сделал.
Саид вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 00:36
#93
Shoorup
Ну что тебе тогда посоветовать... Меняй монитор или терпи неудобства
Shoorup вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 05:13
#94
Profan
Может, всякие визуальные эффекты в Windows мешают? Тогда отключить их. Настроить графическую подсистему на максимальную производительность (в свойствах компьютера). Перерисовкой изображения при движении управляет видеокарта. Для окончательного вывода надо произвести еще эксперимент с заменой видеокарты на более мощную.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 09:07
#95
Саид
КонструГтор
Мытищи
Довожу отчет.
Не стал парится и купил новый комп: процессор Core 2Duo E6850, 3 гига оперативы и карточку Ati Radeon 3870 512 Mb.
Все стало летать, сижу наслаждаюсь (наверное дело было в видеокарте).
Всем спасибо за ответы.
Саид вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 09:14
#96
Сообщение от Саид Посмотреть сообщение
Довожу отчет.
Зря взял Родиона, Nvidia в CAD пакетах себя намного лучше ведет...
Непрочитано 27.03.2008, 02:36
#97
Димас
джедай
Магадан
+1)
Димас вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 07:19
#98
Profan
Если уж брать AMD Radeon, то тогда уж FireGL.
Что бы еще такое покритиковать?
Profan вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Удобство работы в AutoCAD на мониторе с соотношением сторон Sergey7 AutoCAD 33 16.03.2007 11:08
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
