О оформлении кладочных планов - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > О оформлении кладочных планов
Старый 25.04.2008, 14:48
4атланин
Конструктор
Здравствуйте уважаемые!
Спор возник между нашими архитекторами:
- нужно ли показывать на кладочных планах утеплитель?
- и нужно ли показывать штриховку стен соответствующими материалами?
З.Ы. Если возможно подкрепите свои рекомендации нормативной литературой.
Непрочитано 22.11.2012, 15:13
#81
PROEKTic
Kechua, извините за невнимательность.
Поясните пожалуйста на примере, если у меня стена из одного материала (например кирпич) то ее штриховать не надо? а если из нескольких (например: пенобетон и утеплитель), то штриховать только утеплитель?
PROEKTic вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 16:57
#82
kechua
Сообщение от PROEKTic Посмотреть сообщение
все верно
kechua вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 17:19
#83
PROEKTic
Кechua, спасибо большое за информацию
PROEKTic вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 17:20
#84
vanAvera
Инженер
Питер
ведь на плане масштаб 1:100 будет все сливаться?
А еще можно дать узел, на котором будет все заштриховано и крупно-наглядно.
vanAvera вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 09:29
#85
PROEKTic
vanAvera, спасибо за совет!
PROEKTic вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 11:05
#86
Lili_Vola
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию о правилах маркировки окон и дверей?
И еще один вопрос: в ведомости проемов надо учитывать проемы для дверей? Считать их и нумеровать? И для всех дверей или только наружных?
Последний раз редактировалось Lili_Vola, 22.01.2013 в 11:22.
Lili_Vola вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 11:53
#87
kechua
ГОСТ 21.501-93 вам в помощь) Все считать, все нумеровать, все учитывать)
kechua вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 11:59
#88
Lili_Vola
А, нашла. Спасибо!
Непрочитано 23.01.2013, 15:27
#89
Archeo
Беларусь
Давно интересует вопрос: откуда вообще взялось такое понятие, как "ведомость проёмов"? В этом ГОСТе
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
об этом нет ни слова. Или я не увидел, в отличие от Lili_Vola?
Сообщение от Lili_Vola Посмотреть сообщение
А, нашла. Спасибо!
Укажите конкретный пункт, пожалуйста.
Archeo вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 21:30
#90
kechua
Сообщение от Archeo Посмотреть сообщение
В ГОСТе нет ни такого понятия, ни понятия "экспликация отверстий". Народное творчество))
kechua вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 09:51
#91
Lili_Vola
Я нашла ведомость самих дверей-окон, а не проемов. Образец ведомости проемов у меня был
Непрочитано 24.01.2013, 10:15
#92
vanAvera
Инженер
Питер
откуда взялось действительно фиг знает, в ГОСТе 21.501-93 такого нет (может, в какой старой версии ГОСТа было), но указано, что размеры проемов необходимо наносить. Таблица - лишь способ сделать удобнее.
vanAvera вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 12:19
#93
Archeo
Беларусь
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
...указано, что размеры проемов необходимо наносить. Таблица - лишь способ сделать удобнее.
Дык это... А как же кладочный план со всеми размерами, схема расположения перемычек на плане (когда отдельная, а когда и совмещённая с кладочным планом), ведомость перемычек с отметками?
Archeo вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 14:47
1 | #94
Сорокин
По просьбе народа
Из ГОСТ 21.501-2011 (с 01.05.2013)
5.3.7 К планам этажей выполняют:
- ведомость перемычек по форме 3 (приложение А).
- спецификации заполнения элементов оконных, дверных и др. проемов, сборных перегородок, перемычек, замаркированных на планах, разрезах и фасадах – по форме 7 или 8 приложения Ж ГОСТ 21.101;
- другие ведомости по усмотрению разработчика (например, ведомость отверстий для инженерных коммуникаций).
Заодно и по первому вопросу:
5.3.6 Для зданий со стенами из кирпича или мелких блоков выполняют, при необходи¬мости, кла-дочные планы.
На кладочном плане изображают план кладки стен, перегородок, колонн, столбов и других эле-ментов, возводимых из кирпича или мелких блоков, оконные и дверные проемы, отверстия, вентиля-ционные каналы и дымоходы, ниши, борозды и т. п. Схематично сплошными тонкими линиями изо-бражают лестницы, шахты лифтов, балконы, лоджии.
На кладочном плане указывают сведения в соответствии с перечислениями а) – д) 5.3.2, обозна-чают участки кладки, армируемые арматурными сетками и стержнями, и приводят указания о разме-щении сеток и стержней в кладке. В дополнение к кладочному плану выполняют план перемычек, на котором указывают позиции (марки) перемычек в местах их укладки.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 24.01.2013 в 14:53.
Сорокин вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 00:05
#95
kechua
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Спс, но до него еще дожить надо)) Естественно выдумывать спецификации/ведомости не запрещено.
Проще, а потому быстрее сделать ведомость проемов, чем спецификацию окон и дверей к плану. И чем "грешат" архитекторы, так это подменой этих таблиц - спецификацию делают в конце сводную.
Последний раз редактировалось kechua, 25.01.2013 в 00:13.
kechua вне форума
"Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей. Конструкции металлически gipro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.10.2008 04:44
!Очень нужна помощь при совмещении двух разномасштабных планов Александр K-н AutoCAD 14 29.01.2008 10:27
Может ли AutoCAD из четырёх планов фасада дома (2d) собрать дом в 3d??? Goodwin S.G. AutoCAD 12 25.10.2007 15:07
Scad - построение модели из планов автокада igorbigor SCAD 3 14.06.2007 22:28
Доведение планов до рабочей документации Фабио Разное 1 18.04.2007 22:03
