100 вопросов по Robot Millenuim - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Millenuim
Непрочитано 24.07.2008, 17:41
100 вопросов по Robot Structural
Regby
р. Татарстан
Версия программы 20.1
1 есть ли некий фильтр (по аналогии со SCAD) выбора элементов с помощью которого можно было бы выделять рамкой только горизонтальные или только вертикальные (наклонные) стержни (пластины)?
2 Почему при запуске программы появляются варианты проектируемых конструкций, но это что то достаточно конкретное, является ли команда (кнопка) "создать" универсальным выбором? Т.е. работает на 6 степений свободы с любыми типами элементов?
3 При выводе деформаций выводяться экстримальные значения, можно ли узнать значение деформации узла или прогиба элемента в любой конкретной точке (не экстримальной)?
4 Можно ли "колонны" в программе определять сразу на несколько уровней, а потом разрезать ригелями? То же для балок - сразу на несколько пролетов? Разобьет ли программа их автоматом в точках пересечения? Есть ли настройка чтобы разбивала/неразбивала? т.е. если один элемент пересечь другим элементом будет ли точка пересечения при разбивке на КЭ общим узлом и для одного и для другого элемента?
5 Как можно удалить размерные линии? и ообще редактировать их?
6 Есть ли какой нибудь аналог SCAD-овским схемам... тончее он есть -библиотечная конструкция - проблема в том что не пойму как можно задать библиотечную консрукцию с разными по длине пролетами... ?? Набирать из нескольких библиотечных констуркций с разными пролетами?
7 Есть ли возможность редактирования "вставить от точки в точку"?
8 Всегда ли нужно удерживать ctrl или Shift для выбора нескольких элементов?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 04.06.2010 в 00:10.
Непрочитано 02.10.2009, 18:02
#81
Португалец
Structure engineer
All World
Так можно задать прогоны, не разделяя главные балки в местах примыканий? И почему все-таки балки превращаются в стержни в случае разделения?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 11:23
#82
palexxvlad
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Конечно можно и даже нужно
Они и без разделения остаются стержнями. Просто характеристики для проверки и подбора сечения определяются как для балки. Разделенным стержням также можно присвоить тип элемента "балка" и подбор и проверка сечения будет выполнятся как для балки.
Непрочитано 05.10.2009, 12:03
#83
Португалец
Structure engineer
All World
И как это делается? Что-то не нахожу. Там вроде можно задавать совместимые узлы. Но для этого опять нужно делить балку, да и координаты их должны вроде быть одинаковые. Если задавать элементы раздельно, не касающими друг друга - я так понимаю они просто не будут связаны, будет многократно геом. изменяемая система? Или существуют какие специальные элементы, моделирующие примыкание балка к балке? Что-то не вижу. Пробовал перейти в раздел "соединения", все делаю по хелпу, выбираю соединяемые стержни, нажимаю на нужную кнопку - пишет "устаревшие результаты".
И что значит отдельный кусок балки? Какой у него будет расчетный пролет? Возможно, хотя не вижу, можно назначить коэффициенты расчетных длин больше 1, но если куски балки разные, придется каждый задавать по отдельности.
Последний раз редактировалось Португалец, 05.10.2009 в 12:58.
Непрочитано 05.10.2009, 15:47
#84
Willy
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™
Здравствуйте.
Возможно ли задание в роботе пустотных плит с круглыми отверстиями по типу серии 1.041.1-3?
Если да, то как это делается?
Willy вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 15:50
#85
palexxvlad
Willy, возможно. Это делается с помощью обычных элементов плит, но с заданием в жесткостных характеристиках свойств ортотропии для коробчатых плит или вручную.
Непрочитано 05.10.2009, 20:24
#86
Willy
инженер
В ортотропных свойствах плиты есть только сечения с ребрами, гофрированные и коробка. Отверстия в коробке прямоугольные. Т.о. от круглых отверстий можно перейти к эквивалентным квадратным, используя коробчатое сечение плиты. Но использовать плиты с крыглыми отверстиями возможности нет. Я правильно понимаю?
Willy вне форума
Непрочитано 06.10.2009, 09:38
#87
palexxvlad
Да, так и есть
Непрочитано 06.10.2009, 11:19
#88
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Слушайте, кому-нибудь удавалось импортировать из Автокада в Робот примитивы типа REGION?
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 09:58
#89
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Отличная новость: Multi-Threaded Solver для Robot Structural Analysis 2010. Доступен бесплатно тут
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 10:53
#90
Nagay
Metal Heart
Киев
Возникла такая проблема. Импорт модели из Robot в Structural Detailing выполняется в странном масштабе. С экспортом вопросов пока вроде нет. Где можно посмотреть опции экспорта/импорта и/или как настроить масштаб импорта? Спасибо
Nagay вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 11:08
#91
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Nagay, что такое странный масштаб ? По идее 1 к 1 передает и при импорте.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 12:09
#92
Nagay
Metal Heart
Киев
Не знаю по какой причине, но ,к примеру, 10-метровая колонна в Robot стала 3,8м в ASD; вут в балке перекрытия увеличился на весь пролет балки и т.д. А у вас все корректно работает? Не подскажете, опции экс/имп где посмотреть? Прим. Версии программ ломаные (может, из-за этого).
Nagay вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 13:45
#93
ETCartman
Может переводит в футах? Но тогда 3,8 м должно соответствовать 12 м примерно
ETCartman вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 13:46
#94
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Чего гадать, файл давайте. Лирошники дают, а мы чем хуже?
Непрочитано 08.10.2009, 14:50
#95
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
С любым файлом такая беда происходит. Причем только дома (стоит AutoCAD Architecture 09 на него поставлен ASD 09, кидаю из RSA 09), на работе все ок (ASD 09 поставлен на обычный ACAD 09, кидаю тоже из RSA 09). Может, в архитектурном ACADe все дело? Ладно, буду разбираться, в крайнем случае все переустановлю как на работе.
Nagay вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 00:59
#96
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Провёл ряд тестов и отвечаю на вопрос о том, как управлять разбиением стержней на КЭ (я так понимаю, на 4 странице интересовало именно это).
В терминологии Робота КЭ называются "расчётные элементы". Объект "стержень" разбивается на КЭ в двух случаях:
1) если его длина больше, чем указанная в настройках расчёта по разбиению схемы на КЭ (см. 1 на рисунке),
2) Если он оказывается так назвыаемым смежным стержнем к постороннему узлу, например если стержень находится в одной плоскости с пластиной.
Бороться с этим можно, исключив стержень из генерации конечно-элементной сетки (см. 2 на рисунке).
В этому случае деформации стержня надо смотреть не по опции "деформации", в по опции "точные деформации" (что вообще-то логично, есть же точное решение).
Непрочитано 09.10.2009, 17:19
#97
Nagay
Metal Heart
Киев
Есть ли возможность копировать совместимые узлы (узлы с ограниченными степенями свободы), чтобы не переназначать по новой. Например, есть крестовая связь, которую я копирую в следующий пролет. Шарнирные примыкания к колоннам остаются только в базовой связи, в новой по умолчанию примыкание жесткое. Т.е. надо вручную опять задавать шарниры.
Nagay вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 00:02
#98
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Показали бы лучше файл. Какие у вас там примыкания, зачем нужны совместимые узлы для моделирования примыкания крестовой связи, я не совсем понял.
Не вижу, в чём проблема, всё копируется, хоть так, хоть так:
=======Дополнено=======
Люди, если кто найдёт способ перебрасывать узлы из dxf в Робот, дайте знать. Думал точками, так точки он не ест.
Последний раз редактировалось Александр Бауск, 10.10.2009 в 23:34.
Непрочитано 11.10.2009, 01:02
#99
Nagay
Metal Heart
Киев
Насколько я понял, совместимыми узлами можно моделировать, к примеру, обычные шарниры. В месте назначения совместимого узла к существующему узлу добавляется новый с такими же координатами, связь между ними описывается запретом линейных перемещений и/или углов поворота. Так как вы показали на схеме копировать, конечно, можно. Я имел ввиду, если копировать только один элемент, который принадлежит совместимому узлу (в моем случае копировал только связь, колонну не трогал). Теперь понял, что так не получится.
Nagay вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 03:39
#100
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Ну, шарниры-то совместимыми узлами точно не надо моделировать.
Вопрос пользователям Robot Millennium IgorSYS Robot 18 31.01.2009 14:50
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 Witalij AutoCAD 22 26.07.2007 09:03
сENTMAKEить блок DronT Программирование 10 04.11.2003 16:37
