Статический момент сдвигаемой части сечения брутто - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Статический момент сдвигаемой части сечения брутто
Непрочитано 25.07.2008, 10:43
Иван 80
инженеришко
Добрый день. Скажите пожалуйста как найти статический момент сдвигаемой части сечения брутто для сечения из двух спаренных двутавров если известны табличные значения этих показателей каждого из них. Для вычисления по формуле (29) СНиП II-23-81. Огромное спасибо!
Непрочитано 14.03.2009, 13:59
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Ильнур!
Загляните в пост 21 и поймете как делают расчёты знающие сопромат.
На посту 21: тау~Q\(h*t). Это даже точно соответствует формуле (41) СНиП "Стальные конструкции". Вывод формулы я снес за непонятностью. И еще раз - это для двутавра.
На посту 38 Вы сравнили хрен с пальцем:
Для прямоугольного сечения ...
Для деревянного круглого изгибаемого бревна о расчетах на сдвиг (а именно скалывание вдоль волокон) уместно говорить при приближении размеров бревна к L/D=6,5 (для сосны II сорта). Про разумность расчета стальной двутавровой балки вообще молчу.
guliaevskij:
сопромат, термех, и строймех я проходил отдельно
А надо бы начинать с теории упругости.
Отсеченная часть - на практике это половина сечения балки (если сечение симметрично), т.е. верхняя половина сдвигается относительно нижней. Почему именно на половине проверяем - потому что там наибольшее тау. Для всех упомянутых рядом сечений. Вообще, считайте все по СНиПам, видите какой разрыв между сопроматом и нормами проектирования.
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.03.2009 в 19:39.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 20:06
#82
Stierlitz
угу. как бы меня тут плохому не научили...
Stierlitz вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 21:17
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Тут ошибки конечно бывают, а как же иначе, но т.к. народу много и народ любит указывать на ошибки, эти ошибки почти всегда исправляются, а дискуссии, предложения и споры дают очень много, и главное - ускоренно.
Вот Вы например, можете сделать практически вывод: чтобы изгибом расколоть бревно, оно должно быть весьма короткое, иначе успеет сломаться.
Вариант: дрова колоть можно не только топором или колуном, но и кувалдой. Для этого чурбан должно лежать на двух опорах по концам и бить надо поперек и аккуратно посередине, но сильно....
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 21:57
#84
Vitaly Bilozir
А если длинное, а приличные сосредоточенные силы вблизи опор?
Vitaly Bilozir вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 21:59
#85
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Vitaly Bilozir Посмотреть сообщение
Offtop: По башке даст
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.03.2009, 23:52
#86
Vitaly Bilozir
Если кувалдой! Точно!
Непрочитано 15.03.2009, 06:28
#87
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Для познания истины провел статистичекую обработку геометрических характеристик прокатных профилей двутавров и швеллеров в части соотношения к=Sx/Wx и пришел к выводу, что с точностью +/- 2% можно принять:
- для двутавров по ГОСТ 26020-83 к=0.564;
- для двутавров по ГОСТ 8239-89 к=0.572;
- швеллеры по ГОСТ 8240-97 к=0.582.
К выводу обобщенной формулы определения касательного напряжения в центре тяжести сечений при воздействии поперечной силы Q и размерах проката h- высота полного сечения, t - толщина стенки:
к=Sx/Wx=Sx*h/(2*Jx)=(Sx/Jx)*(h/2), откуда (Sx/Jx)=2*k/h.
Формула tau:
tau=Q*Sx/(Jx*t)=Q*2*k/(h*t).
Касательные напряжения:
В двутаврах по ГОСТ:
26020-83 tau=1.128*Q/(h*t);
8239-89 tau=1.144*Q/(h*t)/
В швеллерах по ГОСТ 8240-97:
tau=1.164*Q/(h*t).
В прямоугольных сечениях из дерева или металла:
tau=1.5*Q/b*h.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 11:37
#88
Vitaly Bilozir
Нормально, Lev! Знаете, вспомнил 80-й год, 3 курс. Первые два практ. занятия по сопромату. 5 примеров на 5-6 операций на логарифмической линейке (калькуляторов тогда еще почти не было, а японские были очень дорогими). Неправильный ответ ( точность - до третьего знака после запятой) - уже не пять, а шесть примеров на следующем занятии. Все это препод. делала, чтобы приучить студентов к точности инж. расчетов.
Это я просто касательно к теме. А разные приблизительные расчеты хороши, думаю, для прикидки, когда человека вывели в поле только с карандашом и бумагой, и надо что-то оценить либо прикинуть. Я так думаю.
Непрочитано 15.03.2009, 16:45
#89
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не совсем точно. Расчет на смятие поперек волкон не произведен, и возможно, кувалда застрянет в полене .
А вот еще фишка, для расслабления:
Название: Двутавр на изгиб.jpg
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.03.2009 в 21:49.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 22:11
#90
Vitaly Bilozir
Фишка почему-то не хочет открываться. Уточняем: расчет на смятие при действии одной из разновидностей динамической нагрузки - ударной, которую наши нормы (и исследователи, которые их формируют) незаслуженно игнорируют.
Непрочитано 16.03.2009, 10:12
#91
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это я включил рисунок в текст, а сам рисунок удалил. После того как включил. Но видимо по ссылке так же удаляется. Может модераторы могут это легко восстановить, ведь загрузка была. А то рисунок дома.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 10:35
#92
Ник_Ник
проектные работы в гражданском строительстве
Пермь
guliaevskij:
Статический момент любой плоской фигуры относительно центра тяжести этой фигуры равен нулю. Именно это обстоятельство используют для нахождения положения центра тяжести любого сечения. Применительно к сдвигающим усилиям в изгибаемой балке максимум их будет в центре тяжести сечения. Поэтому находят статический момент относительно центра тяжести всего сечения именно половины сечения, лежащей по одну сторону от нейтральной оси, причем не важно какой. Значения обоих половинок равны по модулю, но имеют разный знак, в сумме – 0, потому что см. предложение №1.
Николай.
Ник_Ник вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 20:00
#93
Значит либо окно было закрыто досрочно, либо сбой связи. Восстановить рисунок модераторы не могут. Да и администратор тоже.
Непрочитано 16.03.2009, 20:39
#94
Stierlitz
Сообщение от Ник_Ник Посмотреть сообщение
guliaevskij:
Николай.
ага. спасибо за комментарий
Непрочитано 16.03.2009, 21:18
#95
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Загрузил заново рис. на п. 89.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 21:45
#96
Stierlitz
чото рисунок то не загружается... невидно
Непрочитано 16.03.2009, 21:50
#97
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну теперь-то видно? Кажется, я нажимаю не ту "сохранить изменения"...
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 22:53
#98
Vitaly Bilozir
Не, ну Ильнур - молодец, грамотный инженер! Без вопросов! Вот, казалось бы, элементарный сопроматовский вопрос, а какие дискуссии вызвал! Но все же, и Lev - не лыком шит! О чем мы спорим, братцы, ведь все ясно! Упрощенные методы расчета - очень важны для прикидки, а потом все равно нужно очень скурпулезно считать, анализировать и т.д. А, если заказчик тупой, тугосум, дебил и т.п., что очень даже часто бывает, то его надо доить, и не фиг экономить его деньги! ( Хотя эти деньги, что чаще всего бывает, - не его, а те, которые заработаны нашими отцами и дедами!) Но все равно!!!! Надо доить!!! Надежнее будет! Главное, чтобы прикидочные расчеты не ввели нас, инженеров, в минус по разным параметрам!
Последний раз редактировалось Vitaly Bilozir, 16.03.2009 в 23:19.
Непрочитано 17.03.2009, 06:43
#99
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Vitaly Bilozir
Согласен с Вами на все 100% и, если упрощенный метод близок к точному в пределах+/-5%.
Для этого нужно быть Инженером, умеющим предвидеть следствия и последствия на основе приобретенного практического и инженерного опыта.
Стоит оценить его выкладку в посте 89:
1. Проверка правильности расчета по формуле Ильнура: tau=21000/(40*0.7)=750кг/см2, а не 800кг/см2.
2. По точной формуле СНиП:tau=839кг/см2 (совпадает с расчетом Ильнура)
3. Отклонение от истины dt=(839-750)/839=0.106 или 10.6%, а не 5% как посчитал Ильнур.
4. По СТО АСЧМ 20-93 толщина стенки двутавра 40Б2 - 8мм, а не 7мм.
Можно ли рекомендовать эту формулу (tau=Q/(h*t)) для практического применения?
По формуле, рекомендуемой мной для двутавров: Q=1.128*Q/(h*t)
- по СниП tau=21000*663/(23706*0.8)=734кг/см2
- по моей формуле tau=1.128*21000/(40*0.8)=740кг/см2
- разница dt=(740-734)/734=0.008 или 0.8%
Lev_37 вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 11:01
#100
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Проверка правильности расчета по формуле Ильнура: tau=21000/(40*0.7)=750кг/см2, а не 800кг/см2....
Разницы принципиальной нет. Я лично на глаз проверяю степень приближения к черте. Если черта далека, зачем статмоменты искать-вычислять?
Да в глазах уже рябит от этих ненужных исканий-вычислений статмоментов. Вот видите какой вред от этого - ошибка.
Ильнур вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
момент сопротивления сечения Dvalin Конструкции зданий и сооружений 13 30.01.2008 08:59
