Отличие комплекта чертежей КМ от КМД - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отличие комплекта чертежей КМ от КМД
Старый 08.09.2008, 20:50
acid
Все было у меня в голове ясно до сегодняшнего дня, чем оные отличаются. Сегодня показали пример КМ и сказали - вот это правильно. Я же делал не так. Господа - отправьте к нормативу, где четко написано, что такое км, что такое кмд, я найти не смог
господа модераторы - если ошибся с разделом - переместите...
Непрочитано 25.10.2010, 19:28
#81
Zhivago79
То да сё
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Да Вы не переживайте, все равно они никуда не денутся. Потому что их все равно заменить особо не кем...
Это я как раз понимаю)) Мы имеем то что имеем)
Zhivago79 вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 15:08
#82
ИНЖ MOROZ
Вопрос к умным мира сего: По ГОСТУ 2007года про КМ сказано что при выполнении чертежей узлов в рамках КМ нужно указывать размеры швов и количество и шаги болтов или заклепок, а в следующем абзаце есть протеворечивая фраза типа: "размеры швов и число заклепок можно разрабатывать в КМД". КАК так? Что выдавать заказчику, голые узлы только с толщинами фасонок и привязками или полностью их просчитывать на реакции и выдавать длины, катеты швов и марки и шаги болтов? Где правда?
ИНЖ MOROZ вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 15:51
#83
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от ИНЖ MOROZ Посмотреть сообщение
Правда обычно где-то по середине. Катеты швов пишу только если они расчетные, в остальных случаях примечание "... по наименьшей тольщине свариваемых элементов". Болты расчетные естественно привязать (особенно высокопрочные), конструктивные ну его нафиг).
crosandr вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 15:54
#84
Brain Murder
Инженер
ИНЖ MOROZ, Если делаете рабочий проект (одна стадия) то указываете. Если просто проект (две стадии) то не указываете. Пункт 4.1 и 4.2 в госте 21.502-2007 внимательно почитайте и посмотрите что у Вас в договоре написано.
- так сварщик рассуждать должен но никак не конструктор.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 21.01.2011 в 16:09.
Brain Murder вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 16:11
#85
palexxvlad
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Brain Murder, а Вы конструктор?
Непрочитано 21.01.2011, 16:20
#86
Brain Murder
Инженер
Я кем только не был. Бетонщик > Каменщик > Кровельщик > Инженер ОТК по МК > Конструктор КМ и КМД, теперь просто инженер, впрочем Вы в курсе. Если я не прав в том, что "конструктивно" катет берется по специальной таблице исходя из наибольшей толщины, а не наименьшей, как это обычно делают на стройплощадке, то готов расширить кругозор Вашими разъяснениями.
Непрочитано 21.01.2011, 16:26
#87
palexxvlad
...то готов расширить кругозор Вашими разъяснениями.
Да нет, напротив. Коли так
..."конструктивно" катет берется по специальной таблице исходя из наибольшей толщины, а не наименьшей, как это обычно делают на стройплощадке...
то, пожалуйста, дайте ссылочку на источник со спец. таблицей от наибольшей толщины, а то я тоже, грешным делом, как сварщик на стройплощадке "конструктивные" катеты частенько назначаю.
Непрочитано 21.01.2011, 16:42
#88
Doka
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Писать так - это полная чушь. Необходимо писать: "Сварные швы принимать по таблице 38* СНиП II-23-81"!
Это уже чушь в квадрате! какой, какой проект?
Непрочитано 21.01.2011, 16:49
#89
024
конструктор МК
Иваново
В наших документах все так запутано, черт ногу сломит.
В п.5.7.4 есть интересная фразочка: "Размеры сварных швов, число и шаги болтов или заклепок не указывают, если они определяются при разработке деталировочных чертежей марки КМД."
Откуда я знаю, будут там в КМД определять размеры швов или нет?
В конце примеры выполнения чертежей, например узла. Ни один шов не указан.
И если указывать размеры швов, привязки, диаметры болтов и прочее, зачем указывать усилия в узлах?
Есть ли ГОСТ на оформление чертежей КМД?
024 вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 16:54
#90
palexxvlad
Ах вот какая спец. таблица , спасибо, Doka
Brain Murder, СНиП II-23-81 п.12.8 а) тоже только для сварщиков на стойке ?
Непрочитано 21.01.2011, 16:59
#91
Brain Murder
Инженер
Doka, Ну если чушь написана в ГОСТ 21.502-2007, то конечно. Offtop: Обычно те кто употребляют слово чушь и вообще нарываются на "личности" просто заблуждаются. По спокойнее.
palexxvlad, про швы есть здесь http://www.stroinauka.ru/detailview....&dc=26&dr=4857
По действующим на сегодняшний день нормам [1] минимальные катеты конструктивных швов назначаются по толщине более толстого из соединяемых элементов.
, но это так скорее общая информация. Ну и конечно же СНИП СНиП II – 23-81* таблица 38*, чем то слово "специальная" не устраивает? ОК пусть будет просто таблица.
- а что там есть хоть слово о том что катет берется по наименьшей толщине?
Вообще спор из разряда "об одном и том же разными словами", не вижу смысла его развивать.
Последний раз редактировалось Brain Murder, 21.01.2011 в 17:25.
Непрочитано 21.01.2011, 17:12
#92
palexxvlad
Brain Murder, наверно мы под "конструктивностью" разное понимаем. Хотите подбирать катет каждого шва по формулам СНиП в каждом из 150-ти(это к примеру) узлов конструкции - хвала Вам и почет. Только Адванс никакой эффективности тогда в проектировании не даст, т.к. время будет "скушано" расчетами швов.
Непрочитано 21.01.2011, 17:41
#93
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наш завод тут изготавливает стройконструкции по ненашему проекту, типа КМ. КМД разрабатываемт наша контора, правила оформления жесткие. Каждый лист утверждается штампом супервизора и только после этого допускается изготовление.
В проекте никаких узлов, швов и болтов. Написано: узлы рассчитать и сконструриовать на усилия - N=40%, Q=75% и М=75% (если в КМ у узла стоит значок "жесткий") от несущей способности сечения элемента.
Наша система КМ-КМД требует ревизии.
А пока чехарда и кавардак.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 17:53
#94
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
В КМ указываются все сварные швы. При этом есть расчетные, у которых указываются и тип, и катет, и длина и даже разделка кромок и конструктивные, которые могут отдаться на откуп в проект КМД. Узел в КМ может просто иллюстрировать тип узла и его решение. Не проставленные размеры определяет инженер КМД в зависимости от его детального конструирования, вплоть до количества болтов. Но если на этом узле в КМ какие-то размеры указаны, то они должны быть выдержаны и в проекте КМД.
Krieger вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 18:09
#95
palexxvlad
Я про это
12.8. Размеры и форму сварных угловых швов следует принимать с учетом следующих условий:
а) катеты угловых швов kf должны быть не более 1,2t, где t - наименьшая толщина соединяемых элементов;
А Вы про что?
Непрочитано 21.01.2011, 18:58
#96
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В КМ указываются все сварные швы. При этом есть расчетные, у которых указываются и тип, и катет, и длина и даже разделка кромок и конструктивные, которые могут отдаться на откуп в проект КМД. ...
Позвольте не согласиться. ГОСТ 21.502 "делит" швы не так. А по принципу "определяемые" (могущие определяться) и "неопределяемые" в КМД. В КМ уточняются только те швы, которые не могли бы в КМД ни при каких обстоятельствах назначить правильно.
Пример узла КМ (из ГОСТ) с расчетным швом, уточняемым в КМД.:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 19:01
#97
таи
Это давно известно, что не надо связывать руки КМдшнику.
Да и вообще "перевалить" на него "основную" работу не грех.
Если возникнут вопросы, а они, как правило, всегда возникают - решаются в оперативном порядке.
Должны быть показаны и разработаны главные узлы в КМе и для настоящего КМДшника вполне достаточно указанных профилей сечения в узле и усилий.
Есть масса примеров не правильного заполнения ведомости элементов в КМе.
В ГОСТе 21.502-2007 наконец-то изменили графу "Опорные усилия" на "Усилие для крепления".
Это что то новое в КМе.
Кто это изобрел хоть намекните?
таи вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 19:17
#98
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
...Это что то новое в КМе.
По всем признакам, американцы. По крайней мере, они ведут технологию и оборудование. А "КМ" разрабатывают наши братья по СНГ по их стандартам (чертежи на двух языках).
Некоторые узлы вообще-то есть - это те места, в которых КМ "контактирует" с другими разделами или с чужими КМ. Но и на этих узлах минимум информации.
Возможно, этот проект вовсе не образец, но встречал такой "типаж" и раньше, во французских проектах.
В-общем, трудозатраты на КМ и КМД в России распределяются по принципу "это должно разрабатываться в КМ" - "нет, это должно разрабатываться в КМД".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 19:29
#99
таи
Спасибо, что ответили.
Здесь с Вами не соглашусь - все узлы, если есть усилия и профиль в состоянии определить КМДшник. В всяком случае так было в эпоху исторического материализма.
таи вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 19:37
#100
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Не, мы такой вольности не даем. Но у нас и проекты не большие...
Krieger вне форума
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Изменнеие в КМ по просьбе КМД Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 20 09.09.2010 11:29
Чертежи КМ и КМД. Подскажите начинающему. pi4inug Прочее. Архитектура и строительство 111 21.08.2009 15:50
Получение чертежей марки КМ и КМД в RCAD Simonoff Прочее. Программное обеспечение 41 28.07.2008 10:19
Особенности чертежей КМ средствами AutoCad Анкона AutoCAD 9 10.01.2008 00:40
