Проведение авторского надзора. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проведение авторского надзора.
Непрочитано 16.10.2008, 21:07
Poreth
Практически та же история спустя 4 года. 4 страница пост №63. Или лучше создать новую тему?
Темы с таким названием нет.
Думаю многие участвовали в данном процессе.
Вот у меня возник вопрос. Или цепочка вопросов, или просто желание пообщаться на эту тему.
Моя тема:
17-ти этажный жилой дом. Проектирование ведется уже 6-й год. Стройка ведется 3-ий год. Подрядчик 4-ый. Технический надзор заказчика 5-ый.
Дом.
Фундаменты - буронабивные сваи 85шт. Ростверк-плита. Грунты имели интересный разброс характеристик, заказчик жался на нормальное кол-во испытаний, ГИП пошел на уступки. Конструктора все более менее серьезные стены в подвале сделали монолитными. Т.е. подвал - "коробка". Дальше: поменьше стен и колонны.
Технадзор подписывает акты не глядя, я так понимаю.
Я - авторский надзор. Кроме меня там никого с нашей конторы не было за все годы. Подписываю только акты скрытых работ на арматурные работы. После окончания бетонирования плиты над подвалом и выноса на нее контуров монолитных конструкций 1-го этажа визуально было мной определено отклонение выпусков под стены и колонны от проектного положения. Только после этого я потребовал письменно от заказчика предоставить исполнительную схему монолитных конструкций подвала. Силами подрядчика и под его печатью эта схема была передана мне. Дана привязка не всех конструкций, но по тем по которым дана - отклонение колонн до 60мм, стен до 30мм.
Отсюда два первых вопроса:
- как правильнее/безопаснее/надежнее/с меньшими затратами сил и нервов вести авторский надзор?
- что делать с колоннами и стенами, выполненными со смещением относительно проектного положения?
СП толщиной в 10 страниц дает маловато ответов на подобные вопросы.
Последний раз редактировалось Poreth, 19.11.2012 в 16:55.
Непрочитано 22.11.2012, 14:13
#81
ursula
строительство
Екатеринбург
прошу 50%
Странный вы человек, кто делает расчет , тот и отвечает за него так что 100%-символически,
ursula вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 14:40
#82
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Минусы: как провибрировать бетон у готовой колонны с перекрытием, большая колонна отразится на витражах и немного на площадях помещений.
Может быть, достаточно будет усилить только "ножку" 600х600, сделать доливку 300(400)х600 под смещением 150мм, на 1-4 этажах. Для "полки" такое смещение вряд ли будет критичным. Хотя, в воспитательных целях (горе-строителей), можно усилить и ее...
Технология доливки бетона усиления: сверху, через отв. 100х100 150х400 в плите перекрытия, непосредственно над участком бетонирования.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2012, 01:38
#83
Poreth
Offtop: Про цену.
За корректировку свайного поля и устранений их косяков и недочетов и проверку того что плита ростверка пройдет с учетом отклонений и всего что они наделали сделал за неделю и 10 000 рублей. Мне кажется что ДАРОМ. Здесь принципиально хочу встать в позу, т.к. задолбали
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Очень интересный вопрос. При усилении (путем увеличения по максимальному "вылету" полчившихся колонн) только на 4х этажах, возникнет эксцентриситет приложения вертикальной нагрузки на уровне 4го этажа. Что даст приличный момент учитывая вертикальную нагрузку от вышележащих этажей здания. Колонны и так заармированы прилично. Эксцентриситет могут "не пережить".
Пролет 7,2м. Перекрытие не проходило на продавливание. Над колоннами установлено дополнительное армирование в виде плоских каркасов. Отверстия для бетонирования выполнить не получится.
Poreth вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 21:12
#84
playgamer
Украина, Львов
Для того и делается усиление, чтобы уменьшить эксцентриситет - например, как во вложении.
И даже без полезной нагрузки (в стадии строительства) не проходит, при таком развитОм периметре колонны?..
Тогда - как насчет подпереть временными стойками (на всех 4х этажах и в подвале) на время пробивки отверстий и заливки бетона?
DWG 2007
444.dwg (74.9 Кб, 1303 просмотров)
Последний раз редактировалось playgamer, 26.11.2012 в 21:22.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2012, 09:44
#85
Poreth
Без нагрузки проходит. Суть в том что очень насыщенное армирование (дополнительная верхняя арматура + поперечка) вокруг колонны. И опять же разрушать это - это отбойный молоток и неизвестно какое состояние бетона по кромкам потом. Т.е. будут микротрещины которые под нагрузкой начнут раскрываться.
Эскизик посмотрел. В принципе логично. Если симметрично уменьшать сечение - то эксцентриситета не будет.
Poreth вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 13:06
#86
playgamer
Украина, Львов
Сделать предписание, обязав прорезАть отверстия спец. инструментом (например, Хилти). Прорезать 2 круг. отв. ф150 под участком усиления (600х300).
После усиления поменяется положение контура продавливания, необходим расчет на продавливание после усиления (с новым контуром, и частично без поперечки).
Насчет густого верхнего армирования (наверное, шаг основной+доп. - 100х100, несколько стержней попадут под срез)... если некоторый ранее заложенный запас не компенсирует срезанную арматуру (учесть уменьшение пролета), то - таки- проблема.
Без заливки сверху, будет сложно обеспечить плотный контакт бетона усиления под плитами перекрытий...
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 16:12
#87
Poreth
Мысль понял. Про увеличение контура продавливания не подумал. Так сказать если решат таки по человечески исправлять - будет учитывать все прочитанное. Спасибо.
Poreth вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 11:58
#88
Пилон
По скольку речь идет о сверх нормативном случайном ексцентриситете, который увеличивает момент в нижележащих конструкциях. Необходимо делать проверку этих конструкций, возможно необходимо выполнять усиление участков ветвей от самого ростверка. Исполниьельную съемку необхоимо требовать у подрядчика и в случае осложней ставить в известность заказчика для составления доп. соглашения на выполнение мероприятий по устранению недостатков. Не надо забывать что за низкое качество работ отвечает подрядчик и технадзор заказчика (см. нормативную документацию). В рамках авторского надзора проверяется соответствие рабочим чертежам конструкций ( не всех а наиболее ответственных). Объем авторского надзора определяется договором между поектировщиком и заказчиком.
Пилон вне форума
Помогите наполнить журнал авторского надзора КЖ, КМ... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 11 15.11.2012 20:57
Ищу приказ о назначении авторского надзора. Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.07.2008 10:18
Журнал технического надзора Циник Разное 11 08.05.2008 01:50
Нужна ли лицензия на проведение технического надзора заказчику? Zhan AutoCAD 3 18.01.2008 15:00
Журнал авторского надзора AutoCat Прочее. Архитектура и строительство 10 20.12.2007 16:16
