Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Автор темы   Старый 24.03.2009, 07:38
#81
stas_org
Самара
Кроме того эти самые буржуйские хар-ки сильно зависят от способа закрепления стенок и полок профиля, и от жесткости этого закрепления.
stas_org вне форума
Старый 24.03.2009, 12:00
#82
ascota
SPB
stas_org: Стас! Как вы справились с вашей проблемой? Применяете спец программы или адаптировали еврокод?
ascota вне форума
Автор темы   Старый 24.03.2009, 12:26
#83
stas_org
Самара
Мы работаем с фирмой Lindab, у них уже давно все проблемы решены, программы есть, считают только их профиль, и каталоги у них очень в помощь. Область применения: коттеджи(не более 3-х этажей), пролет перекрытия не более 4200, пролет ферм не более 10000, шаг ферм не более 1200. и т.д. Я принимаю решения только в рамках области применеия, и мне эти хар-ки в принципе по барабану.
stas_org вне форума
Старый 24.03.2009, 13:10
#84
Solex
>> Разработчик
Какое значение силы Вы прикладывали к стержню из одиночного швеллера? Или Вы прикладывали изначально равномерно сжимающие сечение напряжения? Если так, то каково их значение?
Solex вне форума
Автор темы   Старый 24.03.2009, 13:18
#85
stas_org
Самара
Во вложении пример расчета хар-к для Z и С профилей по еврокод 3 на английском.
Тип файла: pdf ZC-demo-3.pdf (273.7 Кб, 885 просмотров)
stas_org вне форума
Старый 24.03.2009, 14:29
#86
Разработчик
Ну типа прочнист
Разработчик
Я же написал, что центральное сжатие, т.е. сжимающая сила приложена в ц.т. сечения (исходного). Величина нужна для расчета прочности-устойчивости, а для редуцирования сечения нужно знать только распределение напряжений по сечению. Если есть сила и моменты, тогда конечно нужны их величины, т.к. распределение напряжений будет зависеть от их соотношения, а при одной силе - нет.
stas_org
Это по Британской версии ЕС3, по ней характеристики получаются несколько выше, чем по Германской (см.картинку). Поэтому, будучи прочнистами, мы используем последнюю, т.к. она работает в запас прочности
ZZH
Разработчик вне форума
Автор темы   Старый 24.03.2009, 14:49
#87
stas_org
Самара
Бред получается, один и тот же профиль в разных странах несет по разному
stas_org вне форума
Старый 24.03.2009, 15:05
#88
Разработчик
Ну типа прочнист
Вам показать кривые сопоставления отечественных норм (СНиП и СП) друг с другом и с ЕС3 и DIN 18800 для несущей способности обычных профилей? Они все различаются, местами довольно существенно (до 60%). А различие коэффициентов безопасности для постоянных и переменных воздействий в национальных версиях ЕС3?
Ничего удивительного, обычное явление: каждая страна шла свим путем, а когда Брюссель решил всех построить, оставили возможность некоторых национальных вариаций. Иначе никогда бы не договорились - я так думаю
ZZH
Автор темы   Старый 24.03.2009, 16:51
#89
stas_org
Самара
Ну тогда я за англоязычное население Европы играть хочу
stas_org вне форума
Старый 24.03.2009, 17:25
#90
Разработчик
Ну типа прочнист
У Хиддинга или вместе с Аршавиным?
ZZH
Автор темы   Старый 25.03.2009, 07:54
#91
stas_org
Самара
>Разработчик
Если я правильно понимаю, при определении хар-к, по эпюре напряжений в сечении мы определяем длинны участков на которых нормальные напряжения достигли кого-то предельного значения, и расчет продолжаем без них?
stas_org вне форума
Старый 25.03.2009, 13:21
1 | #92
Разработчик
Ну типа прочнист
Примерно так. Определяются длины и положение участков, потерявших устойчивость, они отбрасываются и потом расчет прочности и устойчивости элемента проводится по характеристикам оставшейся части сечения. Все это идет от старой задачки (первый рисунок) над которой механики задумались более 70-ти лет назад: пластинка-то устойчивость потеряла, но продолжает нести возрастающую нагрузку. Первым тогда предложил простое решение с редуцированием Карман (второй рисунок): отбрасываемая часть теряет устойчивость при предельных напряжениях для оставшейся. Потом началась эра алюминиевой авиации и эту задачку обсосали до костей. Правила редуцирования в ЕС3 в основном являются обработкой экспериментальных данных.
ID:	17870  Нажмите на изображение для увеличения
ZZH
Старый 25.03.2009, 13:46
#93
Дмитрий Мелентьев
менеджер
А правда ли что по BS (британский стандарт) не учитывается редуцирование сечения?
"Теория учит смотреть нас далеко вперёд, а практика - себе под ноги.":yes:
Дмитрий Мелентьев вне форума
Автор темы   Старый 25.03.2009, 13:53
#94
stas_org
Самара
Тогда самое сложное в этой задаче - определить НДС в сечении где усилия максимальны, при этом надо учесть работающую обшивку, способы закрепления? Напряжение при котором участок теряет устойчивость равно пределу текучести стали?
stas_org вне форума
Старый 25.03.2009, 14:05
#95
Дмитрий Мелентьев
менеджер
Хм, возможно. Я уточню обязатьельно. Если что-то ещё интересует по Z,С профилям - пишите. Я обязательно на семинаре выясню. Просто я позвонил нашим Чешским партнёрам и они сказали, что считают по BS и там нет редукции сечения.
Старый 25.03.2009, 14:09
#96
Разработчик
Ну типа прочнист
Неправда, см. картинки.
Нет, конечно. Вы меня неправильно поняли: это Карман в 30-каком-то году предложил такое решение, а более поздние исследователи темы его поправили
ID:	17875  Нажмите на изображение для увеличения
ZZH
Автор темы   Старый 25.03.2009, 14:46
#97
stas_org
Самара
Вот я представил эпюру напряжений в сечении изгибаемого элемента, верхняя полка сжата, нижняя растянута, в середине напряжений нет. Мне непонятно, почему не выключается вся сжатая часть сечения,если там напряжения больше предельных?
stas_org вне форума
Старый 25.03.2009, 14:51
#98
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Каких предельных? Критических?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 25.03.2009, 14:56
#99
stas_org
Самара
Как угодно
stas_org вне форума
Старый 25.03.2009, 15:01
#100
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В первую очередь устойчивость теряют наверно кромки полки.
Воскресе
Ильнур вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
