конструктор Регистрация: 29.07.2005
AMS
alektich Цитата:
С уважением!!! |
Екатеринбург
Теперь всё ясно. А то развели тут тему: слабые грунты, просадочные грунты, пучинистость и т.п.
Екатеринбург
Post
))) Да я иронизирую. Смайлики забыл воткнуть. Понятно, что про подушку (искусственное основание). Я же сам писал сообщение #62. Ответ kreslar меня умилил просто. Вспомнил ещё темку, где про подушки упоминалось Оптимальный вариант фундамента для частного случая
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 27.11.2008 в 08:53. |
Пользователь такой возможности не имеет. Достаточно "пожаловаться" на свое сообщение с просьбой удалить - модераторы или администратор сделают.
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
С подушкой должна быть и перина- я об отмостке))))))....
По просадочным грунтам (особо не знаю- не сталкивался)- разве "размывание " давления от здания по большей площади не снижает общей величины осадки; - при пучении (желудка..)))..) подушке можно отдать роль демпфера?... А ежели подушку поставить вертикально по периметру? (некоторые не могут спать на низких подушках..))).
Время разбрасывать камни....время собирать... |
А как Вам такая мысль ?
Почему бы локально не утеплить фундамент по периметру на ширину, равную глубине промерзания от края фундамента (если речь идет о, предположим, отдельно стоящих фундаментах под столбы). Тогда никакого промерзания пучинистых грунтов не будит. + предусмотреть уплотненную гравийную или песчаную подушку бля удобности |
Ильнур
Предположим фундамент и низлежащие слои грунта находится в области промерзания. Соответственно подвержены обморожению Как раз таки и предлагаю предотвратить обморожение пучинистых пород путем горизонтальной установки пенопласта на подушку фундамента, тем самым отрезая возможность обморожения |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Многоуважаемый AMS
Так как полностью исклучить промерзание грунта НЕВОЗМОЖНО предусматриваем "уплотненную гравийную или песчаную подушку" как раз для того, чтобы проникнувший таки Дедушка Мороз или то, что от него осталось и попытался ее заморозить, что практически безопасно для конструкции в силу ничтожно малой вспучиваемости подушки под фундаментом. |
Екатеринбург
Раз уж зашла тема подушка vs отрицательные температуры.
Поделитесь информацией по поводу устройства подушек (допустим из щебня) при отрицательных температурах. Отрываем котлован (в основании суглинок), засыпаем щебнем с послойной трамбовкой. Температура щебня минус 20 градусов по Цельсию (как вариант). Щебень, по сути, будет являться аккумулятором холода. То бишь проморозит суглинок в основании, в следствии чего последний ухудшит свои свойства. Какие варианты? Греть щебень?
РК, Астана
AntonKo - если на расчетную, определенную по уравнениям теплофизики глубину промерзания грунта заменить грунт на непучинистый, то вопросов нет - уменьшиься толщина подушки ...
Вопрос один - какие исходные данные заложить в расчет и насколько его результаты будут надежны ... Для этого необходимо определиться с экстремально низкими температуры и за какой период, сколько тепла может накопиться в толще за предзимний период и т.д. Можно пойти проще - экспериментальным путем и результат умножить на 2 (а лучше на 5) ))) |
Для чего односторонние связи в SCAD? | Drulya | SCAD | 5 | 08.06.2021 04:32 |
Нужна прога для расчета валов | Гость | Расчетные программы | 2 | 02.03.2004 12:02 |
Нужна прога для преобразования ВСЕХ примитивов в полилинии | timurka | AutoCAD | 4 | 25.11.2003 05:15 |
