Пожарные лестницы. И все-таки - максимальный уклон. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пожарные лестницы. И все-таки - максимальный уклон.
Старый 02.12.2008, 12:59
Valdemar
СНиП 21-01-97
6.30 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.
Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается увеличивать до 2:1.
Вопрос - Что есть эвакуационная лестица? Какие есть еще и какие к ним требования.
зы
Я проектирую лестничку, которую можно увидеть на административных зданиях, где-нибудь с задней стороны, выполненную из металла.. Обычно их еще окрашивают в красный цвет. Я достал Серию 1.450.3 - 7.91 там вообще допускается аж 60°.. Можно ли использовать такие лестницы для моего случая?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Valdemar, 04.12.2008 в 09:11.
Непрочитано 26.02.2016, 10:46
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от mya Посмотреть сообщение
речь не о марше, речь о площадке..
Да, был невнимателен. Вернее, был в первую очередь удивлен типом лестницы.
Надо ли такой бортик для площадки...?
Конечно, дорогой. Обязательно иметь борт на площадке. Иначе нога выскользнет и будет вывих голенностопного сустава. А это очень больно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.06.2016, 11:32
#82
vedinzhener
Орел
32. Маршевые лестницы должны иметь уклон не более 60 градусов (у резервуаров - не более 50 градусов), ширина лестниц должна быть не менее 0,65 м, у лестницы для переноса тяжестей - не менее 1 м. Расстояние между ступенями по высоте должно быть не более 0,25 м. Ширина ступеней должна быть не менее 0,2 м и иметь уклон вовнутрь 2 - 5 градусов.
Друзья задам вопрос здесь, не буду темы плодить...кто-нибудь знает точное определение лестниц для переноса тяжестей(к примеру для меня уже ящик с инструментами уже тяжело )...не могу найти, нужно четкое определение и желательно согласно норм
vedinzhener вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 05:48
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
.. нужно четкое определение и желательно согласно норм
Ну конечно нет ни норм, ни определений. Скорее это общие фразы из старых технологических норм проектирования чего-либо конкретного. И видимо хотели сказать, что бывает лестницы, по которой люди не себя только таскают ( с инструментом кстати), но и тащать например агрегат, открученный вон с того аппарата. Например, электромотор весом 40 кг. Естественно, при ширине 0,65 м будет неудобно кряхтеть с такой ношей, нужно 1 м..
Вот Вы же откуда-то этот п.32 взяли, и видимо что-то конкретное подразумеваете, так? Что там нужно тащить? Я бы вообще запретил грузы по лесенке таскать, особенно под 60 градусов. Да и под 45 тоже - шандарахнешься вместе с ношей, костей не соберешь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.06.2016, 18:13
#84
vedinzhener
Орел
конечно взял откуда-то п.32 вот отсюда ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 12.01.2015 N 1)
в других документах тоже самое...но пояснение какую и когда считать лестницу нету, рассуждения на словах не катят, нужно четкое определение пусть даже из старых норм, я не нашел оного
Непрочитано 27.06.2016, 14:34
#85
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Если лестница внутри здания и краном "тяжесть" не снять - лестица для тяжестей.
Если уличная - пусть тяжести краном или лебедкой таскают. Нечего ТБ нарушать и тяжести по ступенькам таскать
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 14:39
#86
vedinzhener
Орел
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
замечательно, теперь бы еще выяснить в каком документе это написано
Непрочитано 27.06.2016, 15:57
#87
Homel
Студент....
г. Ленинград
можно ли сделать лестницу 1к1 как в этом СНиПе если при этом есть противоречия по СП 118. (лестница прямо в зале спортивном высотой 3.3м)
Кроме как пожарной инспекции никто не принимает, кто должен проверять по 118?
Homel вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 20:27
#88
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Короче, эвакуационная лестница должна быть ярко-лимонного цвета, пожарная - ало-красного. Это я только что придумал.
Другие параметры непонятно какие требуются. Предлагаю сдаться сразу, а не тратить время на поиски истины - ее нет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.07.2016, 17:20
#89
dikocherga
Дамы и господа, разрешите ещё небольшой вопрос по теме.
Есть здание на территории цеха. Даже в этом самом цеху, трехэтажное, административное. Как я понимаю, Ф.4.3. Нужно перепроектировать старенькую наружную лестницу.
Смотрю СП1.13130 в Общих данных: 4.4.2 "Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см."
По поводу "Как правило": "4.1.6 В случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования настоящего СП, оно излагается с оговоркой "как правило" и с условиями, при которых допускаются отступления."
Далее в моем пункте 4.4.2 там идут условия этого отступления, мне не подходящие.
Но если смотреть п.8.1.4 (который касается моего Ф.4.3) "Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2."
Отсюда вопрос. Условия стесненные, поэтому важно определиться 1:2 можно или только 1:1, да и по поводу ширины маршей такая же ботва в этих двух частях документа.
Буду благодарен, если подскажете, спасибо!
dikocherga вне форума
Непрочитано 06.02.2017, 13:08
#90
tangerine
Отправить сообщение для tangerine с помощью Skype™
Сообщение от dikocherga Посмотреть сообщение
в п.8.1.4 слова "как правило" уже нет.
Последний раз редактировалось tangerine, 06.02.2017 в 13:53.
tangerine вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
