Металлический каркас 6х12. Проконсультируете новичка?? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлический каркас 6х12. Проконсультируете новичка??
Старый 09.12.2008, 14:11
Poreth
Необходимо запроектировать здание одноэтажное высотой помещения в чистоте 5 метров. Размеры здания в плане: 6м на 12м.
Стены и покрытие: сендвич панели.
II снеговой, III ветровой. Местность А.
Рекомендации производителя панелей уклон кровли 7 градусов.
Панели "Термопанель".
Каркас металлический.
По "Теремку" проходят 100мм панели.
При ветре 38 кг/м2. Коэф.надежности 1,4. Для здания до 5 метров к=0,75. Для подветренной стороны с=0,8.
w=38*1.4*0.75*0.8=31,92 кг/м2 - расчетная ветровая нагрузка с подветренной стороны.
Согласно рекомендаций производителя панелей, шаг опор до 6,1 метра. Получается можно панели горизонтально устанавливать и на стойки крепить.
Для снеговой нагрузки расчетной 120 кг шаг прогонов под кровельные панели можно брать до 3 метров.
Прикидывая ферму - шаг прогонов взял 1,5 метра. По прогибу подошел шв.18 горячекатанный. (подходящие гнутые не нашел в прайсах).
Но посмотрев на узел опирания фермы (мне понравились фермы из замкнутых прямоугольных труб. Узел был: опирание сбоку на опорную пластину), возникли сомнения что Джамшут сможет сделать это нормально. Ошибутся в колоннах на 3-5 см и все, ферма так не встанет.
Задумался о балках. Но как создать уклон? Через мои "любимые" столбики-подставки под прогоны? Плохое решение.
Просто балку под наклоном? Тогда узлы опирания как делать? Опорный "столик" делать под наклоном, или опорную часть балки делать горизонтальной? Что делать с горизонтальной составляющей вертикальной силы (вертикальная сила которая давит на наклонную поверхность делится на горизонтальную ивертикальную составляющие)?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.12.2008 в 23:46.
Непрочитано 18.12.2008, 19:12
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При употреблении в качестве колонн (и балок тоже) труб возникают некоторые проблемы с конструкцией узлов. Проще всего узлы получаются при двутаврах.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 20:29
#82
AIK
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
AIK,
- жесткий узел "по книжкам" считается когда база колонны выполняется с траверсами.
Это неправильно, тем более топик начался со ссылки на серию, в которой применены жесткие узлы без траверс. Это кстати иллюстрация того самого неправильного подхода из-за которого у тебя все проблемы.
Нормальный проектировщик для начала вникает в архитектуру и технологию, применительно к твоему сараю: есть ли свесы кровли? Надстройки и местные возвышения? Технологические надстройки? Подвесное оборудование? Режим эксплуатации ворот? Все это нужно понимать для правильного сбора нагрузок.
Следующий вопрос - фундаменты. Жесткий узел нельзя применять при узких ленточных фундаментах, если есть возможность развить фундамент в плоскости рам -значит можно делать жесткий.
База колонны подбирается из условия напряжений в бетоне под плитой.
Считаем раму, получаем нагрузки на фундаменты, проверяем усилия в бетоне, начинаем понимать габариты опорной плиты. Вот теперь считаем и решаем нужна нам траверса или нет.
Что значит строганная??
Плиты строгают при безвыверочном способе монтажа (с траверсами)
-- про "под ферму 18м - 20К1", я что-то такого не нашел. Может какое то недопонимание??
Просто перечитай свои посты.
Еще раз повторюсь - твоя главная ошибка - это попытка подобрать похожее решение, не вникая в то, насколько оно подходит к твоей задаче.
AIK вне форума
металлический каркас konstruktorr Металлические конструкции 82 25.01.2008 00:14
Металлический каркас в 3D, AutoCAD 2007 Чигинский Дмитрий AutoCAD 46 10.02.2007 02:46
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
температурное воздействие на металлический каркас Net Металлические конструкции 13 10.07.2006 16:29
Металлический каркас навеса перехода nado Металлические конструкции 19 12.12.2005 18:12
