Повторное использование высокопрочных болтов - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Повторное использование высокопрочных болтов
Непрочитано 30.12.2008, 10:06
kamelant
Доброго времени суток, господа!
Интересует вопрос, возможно ли повторное применение высокопрочных болтов, которые уже были затянуты до проектного натяжения. И если возможно, то сколько раз это можно делать?
Просмотрел все имеющиеся в базе нашей организации ГОСТы, ВСНы, СП которые связаны с соединениями на высокопрочных болтах, но там про это ничего не сказано... ни "да", ни "нет"...
А вообще такой вопрос возник потому что, подрядчики собрали несколько стыков ферм с колоннами, а теперь выяснилось, что их нужно разобрать, дабы снять фермы для корректировки... Вот они и задают вопросы, покупать им теперь новые болты, или можно старые выкрученные использовать...
Заранее спасибо за ответ.
Непрочитано 12.08.2016, 07:02
#81
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
...Offtop: Вывезенная из германии в 45-м прокатная клеть "2300" и станки в механическом цехе еще работают) ...
Немцы насчет механики - впереди планеты всей были всегда, англичане отдыхают. Немцы атомную бомбу первыми сделали. Амеры же только воруют и отбирают - станки, идеи, деньги и умы. Согласен. Но наши станки тоже не пальцем деланые. Есть екземпляры, по 50 лет непрерывно проработавшие. И первый полет в космос - не демагогия.
.Не витки резьбы - тело болта "течет".
Недопонял несколько этой неожиданности - тело болта толще, чем по резьбе, и удлинение тела болта не мешает работе резьбового сопряжения. Все-таки речь о деформации в зоне резьбы, так ведь? В твоем тексте говорится именно о резьбе: "of the portion of
the threaded length between the nut and the thread run-out" - английский же надо знать, раз уж за гуж взялся...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 11:50
#82
lexabelic
Имел ввиду - не витки резьбы деформируются /срезаются, а стержень "течет" в нарезанной части. Так и пишут.
Ну уж вы, батенька)))
lexabelic вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 16:28
#83
Бахил
Offtop: Фигасе, я уже на море съездил, а они всё болты рвут
Ильнур, клёвая картинка, только какое отношение она имеет к ВПБ?
Классическое испытание на малоцикловую усталость.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.08.2016, 17:22
#84
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Offtop: Фигасе, я уже на море съездил, а они всё болты рвут
Дык нынче и на море связь можно держать. Я например совмещаю отдых с работой. Форум - на десерт.
Повторное применение болта и есть цикл. Циклов к тому же действительно мало - резьба изнашивается быстрее, чем наступит усталость.
Таким образом, сталь ведет себя как и должна.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.08.2016, 15:52
#85
Бармаглотище
КМ, КМД
Я например совмещаю отдых с работой. .
Как один мой знакомый - сидел в шезлонге в Доминикане и на ноуте фигарил халтуру
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 12:54
#86
NOVICHEK
Кубань
Добрый день!
Прочитал тему, вопрос дискуссионный, возможно даже ответа правильного не имеет))
С металлом вообще на вы, поэтому хотел бы задать вопрос/рассуждение по теме:
При контролируемом натяжении не предусматривается дополнительных мероприятий по самоотвинчиванию гаек. Подразумевается, что собрав пакет ,достаточно затянув его, мы гарантируем его надежность на всё время эксплуатации, т.к. ни разу не видел указания о периодическом подкручивании и т.д. Теперь вопрос к специалистам: за счет чего обеспечивается надежность соединения? Это только сила трения гайки о шайбу в пакете или имеют место пластические деформации в резьбе, болте и т.д.?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 13:44
#87
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
...Это только сила трения ....?
Да. Другие "тормоза" не в счет, хотя и помогают не самоотвинчиваться.
Угол резьбы конкретный, средний диаметр резьбы конкретный, давление на контакт конкретное и коэффициент трения конкретный (не 0). Как сказал бы Кулон, имеет быть место трение покоя (статическое трение). И эта ситуация при ВБ стабильна во времени достаточно долго.
В принципе и ВБ болт может самоослабиться, если соединение спетсиально интенсивно и долго вибрировать на спецстенде.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 13:45
#88
Verloc
За счет трения, в будущем - за счет адгезии("прикипания") гайки с деталью. Нет никакой пластики в болтах - там сталь высокой прочности по строительной классификации.
Verloc вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 14:16
#89
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
В болтах есть локальная пластика вблизи концетраторов.
ZVV вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 14:36
#90
Verloc
У головки со стороны стержня? Там для этого галтель сделана, насколько помню.
Verloc вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 14:45
#91
ZVV
Харьков, Украина
Галтель уменьшает концентрацию напряжений, но не исключает её.
Еще концентратором напряжений является резьба. Теоретический коэффициент концентрации напряжений может быть в районе 5.
ZVV вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 15:00
#92
Verloc
Куда же без них...без концентраторов.
Verloc вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 15:51
#93
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ВП-болты пару раз можно применить повторно. Разрешаю.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 15:53
#94
vedinzhener
Орел
так в авто их далеко не пару раз повторно применяют при переобувании
vedinzhener вне форума
Непрочитано 24.12.2021, 16:02
#95
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Я эту идею тут проталкивал лет 5 назад. Не зашло.
Начнем с малых доз.
Воскресе
Ильнур вне форума
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях Bash Металлические конструкции 829 30.01.2024 10:59
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
Конус вырыва. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 3 17.10.2005 02:45
