Обмен опытом при создании ППРк (проекта производства работ кранами) - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Обмен опытом при создании ППРк (проекта производства работ кранами)
Старый 12.01.2009, 13:45
KAV
Привет всем!
В данном разделе предлагаю собраться специалистам занятых при разработке проектов производства работ кранами (ППРк).
Это достаточно специфичный продукт, поскольку формируется на основе использования не только общих требований при строительстве но и эксплуатации грузоподъемных машин.
Принимая во внимание выше сказанное, в разделе предлагаю собраться людям для которых есть актуальность обмена информацией.
Например, у меня как у начинающего проектировщика есть потребность в изучении структуры различных ППРк, описательной части, а в свою очередь готов поделиться некоторыми готовыми решениями привязки кранов к стройгенплану.
Непрочитано 15.07.2010, 12:22
#81
Юлия Дрозд
Вед. инженер гр. ПОС, ППР
Сообщение от Alek. Посмотреть сообщение
ППРк - лишний документ в строительстве, так как есть ППР и этим все сказано.
Ничего себе заявление! Если строительство ведется с помощью крана, то без ППРк вам никогда не дадут запутить это кран. ППР - это очень разнообразные виды работ. Производство работ на подземную часть, надземную, ппр на прокладку сетей, на устройство кровли и так далее. И их наличие не обязательно, только по желанию заказчика, а вот без ППРк никуда
Поставили такую задачу... в разделительной полосе под мостом необходимо смонтировать 14метровую ополную колонну весом 13тонн... просвет в разделительной 1,6-1,7м...
по моим подсчетам необходим вылет стрелы 5м, высота подъема 27м, длина стрелы окло 30м...в итоге подобрался либхер 55тонник...но стрела такого крана, как мне сказал механик, не пролезет в разделительную....
вопрос: что делать ?!
Посмотрите кран гусеничный РДК-25
Содержание одного из моих ППРк:
Пояснительная записка
1. Список участников разработки проекта (с подписями, должностями, и номерами удостовериний)
2. Краткая характеристика условий строительства
3. Организация строительной площадки
4. Производство работ с помощью крана
5. Основные решения по охране труда и промышленной безопасности
Список используемой нормативной документации при разработке ППРк
Приложение 1 Таблица габаритов перемещаемых краном грузов
Приложение 2 Расчет несущей способности грунта от крановой нагрузки
Приложение 3 Расчет опасных зон
Приложение 4 Основные и дополнительные знаки безопасности
Чертежи
1 Стройгенплан подготовительного периода
2 Стройгенплан на устройство надземной части здания башенным краном ...
3 Схема выносной площадки
4 Схемы строповки основных грузов, перемещаемых краном
5 Схемы складирования материалов и конструкций
6 Схемы при разгрузке транспорта
7 Технологическая схема устройства стен и колонн
ПОСовец свободный художник ограниченный нормативной рутиной :rolleyes:
Последний раз редактировалось Юлия Дрозд, 15.07.2010 в 12:56.
Юлия Дрозд вне форума
Непрочитано 20.07.2010, 12:59
#82
seergy
ГИП, экспертиза РИИ и ПД
ХМАО-Югра
Посмотрите
МДС 12-45.2008. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ БАШЕННОГО КРАНА.
seergy вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 12:18 Работа двумя кранами на одном рельсовом пути
#83
allexandk
История такая. Заказчик заказал сделать ППРк двумя кранами на портале (МКРС-300П), на одном рельсовом пути при ПРР на трубной базе (короче на базе складирования). Я прописал работу на одном рельсовом пути в особых условиях (типа нельзя поворачиваться в эту сторону, нельзя в ту, ограничить поворот и вылет при работе на такой-то стоянке или на такой), а заказчику не нравится. Ему вот распиши именно эту технологию листах на пяти на шести тогда это будет нормально. Подскажите ППРкашники как, кто описывает работу на одном рельсовом пути. Если можно как пример что-то скиньте или ссылку где можно посмотреть это в литературе.
Тип файла: pdf ППРк.pdf (340.6 Кб, 3060 просмотров)
Последний раз редактировалось allexandk, 29.09.2010 в 12:24. Причина: Дополнение
allexandk вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 11:45
#84
Инж. Гарин
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
Новочеркасск
Дайте совет, пожалуйста!
1. Какое разрешение нужно для разработки ППР и ППРк (допуск? разрешение Ростехнадзора? корочка у разработчика?)
2. Какой порядок прохождения экспертизы и утверждения
Ответьте, пожалуйста, поподробнее. Заранее спасибо
Инж. Гарин вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 13:05
#85
Michael!
инженер
Тамбов
Возможно это еще зависит и от местной администрации или местного органа РГТИ (или как он там щас называется). но расскажу как это происходит у нас.
1. Да, разрешение, а соответственно и корочка (на 5 лет). Чтобы ее получить, нужно пройти обучение в ростехнадзоре или в уч. комбинате, потом сдать экзамены в ростехнадзоре. все основано на ПБ по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и вышек. (нет под рукой сейчас).
2. прохождение экспертизы: есть аккредитованные конторы при ростехнадзоре, которые проводят экспертизу проекта - пишется заявка и экземпляр проекта отдается туда. они в свою очередь пишут заключение и передают его в ростехнадзор для утверждения. после получения заключения и утверждения заключения можно уже выдвигаться на объект и приглашать инспектора для пуска крана (подъемника или др.) в работу. Это при том, что пока проект проходит экспертизу и доработку, параллельно шли работы по монтажу крана и подготовки площадки. Ну естественно, везде деньги, время и т.д.
Michael! вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 10:48
#86
wbp
ППРк
Брянск
Сообщение от Инж. Гарин Посмотреть сообщение
Могу уточнить по ППРк. Право на разработку ППРк даёт аттестация по промышленной безопасности (общие требования) и по грузоподъёмным машинам. В корочке по ГПМ делается обязательная запись о праве разработки проектов производства работ ГПМ. В протоколе делается запись о проверке знаний РД 11-06-2007.
Срок действия корочек разный. Общие требования промбезопасности - 5 лет, ГПМ - 3 года.
Допуск на разработку ППРк не требуется.
Заключение экспертизы промышленной безопасности делают экспертные организации. Их могут подсказать в РТН (Ростехнадзор). Заключение передаётся в РТН на утверждение, где по истечении месяца выдают решение.
Кстати, в Новочеркасске делал в 2005 году корочку на разработку ППРк в ИКЦ ЮРГТУ "Мысль", Новочеркасск.
Они же могут делать и экспертизу, но это уточняйте у них.
wbp вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 13:57
#87
seriy58
ИТР, проектировщик ППРк
г. Улан-Удэ
Давно работаю и проектирую ППРк, правда в Автокаде и Компасе в основном:
- Обращаюсь с вопросом какую стоимость проекта залаживаете Вы за работу (по регионам) я в Республике Бурятия;
-И второе давайте обмениваться библиотеками элементов кранов и проектов ППРк.
seriy58 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 18:54
#88
wbp
ППРк
Брянск
На форуме уже обсуждались вопросы ценообразования.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27869
Я пользуюсь прайсом 2005 года. Он бумажный, в электронном виде так и не нашёл. А так, как с заказчиком договоришься, такая цена и будет =)
А по обмену... У меня в последнее время такие разные и специфические ППРк идут, что вряд ли что-то когда-то пригодится.
Вот альбомы по остнастке и различным СГП было бы неплохо найти. Пока не натыкался.
Посмотри в каталоге тут на сайте, есть что-то по строповкам, кранам.
wbp вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 23:47
#89
Michael!
инженер
Тамбов
цена определяется по сборнику расценок на проектные работы (или как он там точно называется). ну естественно зависит от срочности работы, объема который хочет заказчик (не всегда заказчик требует 100% необходимой документации) и от адекватности заказчика.
Michael! вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 13:55
#90
seriy58
г. Улан-Удэ
Сообщение от allexandk Посмотреть сообщение
При работе двух кранов на одном пути (если нет возможности установить ОНК-160), обычно кроме текстовой части по запрещениям работы приложить в виде дополнительных чертежей когда один кран стоит с краю и оговаривается и показываются зоны работы второго крана. Вс его не менее трех чертежей в формате А4.
Имею опыт в создании таких проектов с 1985года.
seriy58 вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 14:30
#91
Cadmen
Оренбург
Сообщение от seriy58 Посмотреть сообщение
У фирмы разработчика должно быть свидетельство об оценке соответствия. выданная Ростехнадзором и корочки у разработчика конечно
Cadmen вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 04:26
#92
seriy58
г. Улан-Удэ
Освоил Автокад и Компас. Помогите и разъясните и растолкуйте:
- Как произвести распечатку формата А2, А3 в программе Автокад на листах формата А-4, использую обычный принтер формата А-4. Плоттера нет. Так что бы производилась распечатка формата А-3 на двух листах формата А-4, использую Автокад 2010.
seriy58 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 09:54
#93
Tyhig
seriy58
Вы не поверите...
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.03.2011, 11:20
#94
Linda
По составу и содержанию ППР и ППРк это разные документы:
ППРк - в составе должен содержать безопасную эксплуатацию грузоподъемного механизма.
ППР - рассматривает технологию, качество выполнения работ
Linda вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 09:02 Линейные объекты большой протяженности
#95
wbp
ППРк
Брянск
Как поступаете, если объект имеет большую длину (50-1000 км) типа трубопровода. Стройгенплан по моему мнению не несёт большой информации, рекомендуемый масштаб использовать нет возможности (200м чертежей получится). Или всё же нужно делать стройгенплан в масштабе 1:500? Сам считаю, что более рационально сделать схемы установок кранов во всех возможных ситуациях (ЛЭП, выемка, монтаж элементов). Кто как делает?
wbp вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 09:21
#96
Tyhig
Читайте постановление 87, там всё написано.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 01:53
#97
wbp
ППРк
Брянск
Прочитал, спасибо. Но это касается ППР, но не ППРк. Состав ППРк регламентирован ПБ 10-382-00, п.9.5.18(д). Так что вопрос остаётся открытым.
wbp вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 03:49
#98
metalirk
1. Тов. Ленинградцы, расскажите как у вас обстоят дела на рынке труда? Насколько реально устроиться, какой диапазон зп для "молодого специалиста" Опыт есть, корок нет (тока это по секрету)
2. В каких нормативах закреплены коэффициенты уменьшения радиуса опасной зоны при работе крана? Сам не применял, но в последнее время всё чаще встречаю, люди обосновывают это то дополнительными оттяжками, которые якобы спасают от большого отлета груза, то еще чем-то и говорят проходят экспертизу без лишних вопросов... В нашем толмате 11-06-2007 такого вроде нет...
Последний раз редактировалось metalirk, 06.04.2011 в 03:55.
metalirk вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 10:01
#99
Tyhig
Сообщение от wbp Посмотреть сообщение
Я честно говоря не видел нормы именно на ППР для ЛЭПов...
Но зачем там подробный стройгенплан , мелкий ?
Вам же надо схемы показывать подробно, а все расстояния можно и на 1:500 показать и даже на 1:1000...
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Полная попа. Уже месяц не найти работы.
Но у меня меньше стаж.
Где-то 10-15 вакансий КМ на рынке болтаются но берут только лучших из лучших... По ПОС была одна вакансия, но подозреваю что туда лучше не соваться... Зарплата 25 тыр.
Остальное не выяснял.
вРУТ.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 14:24
#100
nova87
Госпада.
Где прописанно когда мы должны использовать траверсу. (монтаж ферм колеблиться от 12 до 27 метров)
И может всё таки кинут в личку хороший ппрк в качестве примера, насыщенный такой, очень хотелось бы с запиской. То повесли на меня ппрк на монтаж на немецком заводе, вот уже начинаю побаиваться))
Если уж нет желания делиться своим, то может литературу какую нить, кто скажет...
nova87 вне форума
Составление сметы на разработку проекта производства работ Miller78 Прочее. Архитектура и строительство 18 02.12.2013 13:47
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
