Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 15.06.2009, 15:59
#81
CKBO3HOE
Книгу такую знаю. К сожалению её пока не найти в рунете - слишком свежая (.
Подскажите, пожалуйста, как можно посмотреть значение напряжений или любого другого вектора для конкретного узла.
Последний раз редактировалось CKBO3HOE, 16.06.2009 в 09:45.
CKBO3HOE вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 00:49
#82
sv4
Я обычно пользуюсь
List>Output>
а там вариантов много можно смотреть в DataTable
можно используя форматы (либо свои либо готовые) распечатать результаты в Message window также использую эпюры и
Contor View, Criteria View на панели инструментов Post
Самый простой способ
List>output>result to data table
вобще способов очень много
sv4 вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 05:15
#83
CKBO3HOE
Это не совсем то, что имел ввиду. Когда то давно ещё на стареньком фемапе мне показывали как можно прямо наводя на узел узнать значение вектора в нем в реальном времени. Иными словами, я оформляю отчёт и мне надо не копошась долго просто поглядеть конкретные значения напряжений в определенных узлах. Подскажите, пожалуйста, если кто-нибудь знает что-то подобное.
CKBO3HOE вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 06:38
#84
Kamarad
инженер-прочнист
CKBO3HOE, Панелька select
Selector Entity>node
Selector Mode>ShowToolTips
Kamarad вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 10:30
#85
CKBO3HOE
Это оно! Премного благодарен.
CKBO3HOE вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 15:55
#86
Kamarad
инженер-прочнист
Кушай с маслом! ))
Kamarad вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 20:59
#87
sv4
если включен Entity editor (dockable pane) там тож будут отображацца векторы при выборе узла или элемента
да и Entity info тож.
Последний раз редактировалось sv4, 18.06.2009 в 00:40.
sv4 вне форума
Непрочитано 17.06.2009, 23:49
#88
oshtirlits
При отображении трёхмерных сеток в Femap10 комп начинает виснуть, а когда сетка скрыта то нормально!
В чём может быть проблема? Видяха 256мБ - может в её настройках тогда в каких именно? Или в настройках проги? То где искать эти настройки?
Буду благодарен за подробный ответ!
oshtirlits вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 00:47
#89
sv4
Однозначно сказать не могу.
Настройки видео
File>Preferenses>Render(Tab Control)
Возможно надо включить checkbox Hardware Accelerate! или еще что нить
И еще
Это думаю не понадобицца, но тем не менее
F6>(Category)Tools and View Style>(Ontions)Render Options>
Появицца кнопка Graphics Engine а дальше надо указать Open GL
sv4 вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 04:34
#90
Kamarad
инженер-прочнист
oshtirlits, карта АТИ?
Иформация к размышлению...
Как бы это странным не казалось, но в нашей конторе на Атлонах 64х с HD 4850 CrossFire 512 мб изображение во вьпортах очень сильно тормозит... Оо Перерыл все настройки... Пришёл к выводам:
1. Так как проверялась работа в фемапе 8.3 и 10.. то возможно это просто некий конфликт ПО или оперативы маловато(на этих машинах 1гб всего). С тормозами можно справиться если отрубить Draw Entity.
З.ы. У самого 4х ядерных пентиум с гефорсой, 4гига оперативы... тормозов не замечено...
2. При расчёте модели в 200к узлов 8.3 справился с работой в разы быстрее, чем 10. Результаты расчетов получились отличны, но укладываются в 5% погрешность.
Вообще очень странно всё это... АТИшные карты изначально проектировались под инженерные, дизайнерские задачи, отсюда и крос фаер...
Kamarad вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 18:51
#91
oshtirlits
sv4 и Kamarad спасибо за ответы!
Видяха действительно "3D-акселератор ATI Radeon HD 3650 (RV635)" 256 метров!
А оперативы 3 Гига да и проц E4600! Вобшем не совсем слаб! Ну раз 512 тормозит, тогда незнаю! А как же тогда финты которые можно с сеткой тварить, видео вылаженно в инете http://www.youtube.com/watch?gl=RU&hl=ru&v=h6s52qMZGzM!
Или для этого комп пощнее нужен?
А за подсказу по настройкам пасиб, сегодя проверю!
Непрочитано 18.06.2009, 19:41
#92
Kamarad
инженер-прочнист
oshtirlits, та не за что! Пост номер 60 про эти удобнейшие штучки если что!=)
С какой скоростью эти финты продвигаются больше от проца с оперативой зависит... На моем домашнем Р4 2.6 1Гб оперативы, радион 9600 se 128 mb вполне приемлемо с легкими сетками проходят...
Прошу обратить внимание... Домашняя видюха архаичная АТИ и все норм...
Чтобы не быть голословным провел эксперимент...
Создал кубик.. Разбил его гесаидорами... разбиение каждой грани куба 100 элиментов...
Общее количество элементов 1000000, узлов 1030301.. комп пыхтел минут 10
изображение во вьюпортах практически не тормозит... Артефактов также не замечено...
Теперь более склонен утверждать что дрова для последних АТИшных карт написаны ужасно!
Последний раз редактировалось Kamarad, 18.06.2009 в 19:58. Причина: проведение эксперимента =)
Kamarad вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 09:54
#93
CKBO3HOE
Господа, я не так давно только начал изучение femap побороздил просторы рунета и понял что инфы по нему кот наплакал. Зато по ansys тому же на порядок больше и книг и опытных пользователей на форумах. В чём причина, ведь насколько я понимаю femap весьма удачный пре/пост-процессор?
CKBO3HOE вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 10:00
#94
ETCartman
Ансисом лет 15 назад начинал заниматься Валерий Анпилов. Его команда в основном и сделала эту программу популярной, а потом и прочие присоединились. Nastran двигали как то все больше одиночки, а Абакусю вообще не повезло (не заслуженно).
Мое персональное мнение - Ансис все же погибче Femap будет.
ETCartman вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 11:18
#95
CKBO3HOE
И всё таки существует что-нибудь на русском кроме Шимковича и Рычкова?
CKBO3HOE вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 23:32
#96
sv4
Массовой литературы я не видел. НО, попадались материалы для лицензионных пользователей MSC.Nastran for Win лет этак 5-6 назад там было немало примеров и теоретических материалов как по фемапу так и по настрану, есесно все это было под фемап навероне 8.0 возможно у серьезных людей, лицензионных пользователей есть ети материалы...
sv4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2009, 22:36
#97
Cfytrr
Питер
Как в Femap 10 включить стерео?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 02:08
#98
sv4
F6>radiobutton Tools and View Style
sv4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2009, 10:44
#99
Cfytrr
Питер
sv4, Если бы после этого оно включалось я бы тут не спрашивал , дык вот не хочет работать. У вас включается?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 11:35
#100
sv4
забавно, в старых версиях, у меня эта опция работала, по крайней мере была какаято "каша" на экране. А тут действительно не работает (щас глянул) посматрю на работе в 9.3 версии будет работать или нет
sv4 вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
