Проектирование навеса - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование навеса
Непрочитано 10.02.2009, 08:00
xak24
Красноярск
Что лучше использовать припроектировании навеса?! ферму или балку?
консоль составляет 10 метров в одну сторону и 7 метров в другую
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 07:58
#81
xak24
Красноярск
Нет, не просчитано.. вечером займусь.. объемные-для того, чтобы хоть как то рагрузить узел крепления.. колонны может только на схеме кажутся жидкими?!
xak24 вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 08:01
#82
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от xak24 Посмотреть сообщение
Кажутся не кажутся, а 500 это не 800, и тем более не 1200... Делать сдвоенные объемные фермы-структуры из миллиона элементов только ради узла не есть по-инженерному...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 08:04
#83
xak24
Красноярск
Ну нет возможности такой, чтобы раздвинуть(((
xak24 вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 08:19
#84
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Снег (из СНиП):
В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти пролета
Ветер: п.11, прилож.4 СНиП.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 15:06
#85
Шандор
инженер
Львов
Учитывая наявность дополнительных колон операторной, может следует рассмотреть вариант структурного покрытия? Т.е. объеденить принятую схему в пространственную конструкцию. Такое решение могло бы частично снять момент с колонны
Шандор вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 15:09
#86
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По снегу еще есть такая фишка - сдув. Т.е. %-в 15 можно списать на сдув, если на расст.ближе 100 м нет того-то, и если Вы в такой-то зоне со средней скоростью ветра такой-то за такой-то период... См. СНиП В.и Н.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 15:15
#87
xak24
Красноярск
Сообщение от Шандор Посмотреть сообщение
Можно поподробней... а то скоро такииииие сны нсится будут(((
xak24 вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 10:52
#88
kafa
Сообщение от gadrin Посмотреть сообщение
если балки то с подвесом типа этого
а ферму ажурнее типа этого http://www.convice.ru/lev/4/3/id/77
Прикольно, недавно облицовывал похожее
kafa вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 12:08
#89
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Автор один или скопировали схему.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.10.2022, 10:48
#90
VENik
н.новгород
Дабы не создавать новой темы. Есть так же Т-образная рама , но меньшего масштаба. Первоначально прислали такую, просят переработать узел на сварку. Имеет ли место быть узел сверху, можно ли считать его жестким, или лучше и выгоднее по металлу сделать какие-то подпорки, заказчик конечно такого бы не хотел. Буду рад любой помощи, сам давно ничего подобного не делал.
Тип файла: pdf рама.pdf (10.3 Кб, 63 просмотров)
VENik вне форума
Непрочитано 03.10.2022, 11:03
#91
Maharaji
Сообщение от VENik Посмотреть сообщение
Имеет место быть; можно, если по расчету все элементы в узле (сечение колонны, балки, болты) могут воспринять изгибающий момент. При сварке сварные швы должны воспринять возникающие усилия
Maharaji вне форума
Непрочитано 03.10.2022, 11:28
#92
Бам
Есть такой вариант соединения на монтажной сварке - SidePlate называется. Но он для людей, понимающих расчет жестких узлов.
https://www.youtube.com/watch?v=gU4VegPM8vQ&t=222s
Бам вне форума
Непрочитано 03.10.2022, 17:31
| 1 #93
Добрый день.
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Но он для людей
у которых много денег..... Зачем дорогостоящий узел на простом навесе? И даже если его на иностранный лад назвать, то вряд он станет больше подходить под утилитарную задачу.
ФАХВЕРК вне форума
Техническое задание на проектирование 4enkoff Прочее. Архитектура и строительство 24 21.11.2014 16:56
проектирование в береговой зоне glascha Конструкции зданий и сооружений 2 19.01.2008 19:57
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
