Какая гадость это пространство листа! (или проблемы использования Layout) - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Какая гадость это пространство листа! (или проблемы использования Layout)
Непрочитано 19.03.2009, 04:32
wetr
инженер
Владивосток
Щас меня все побьют наверное, но я бы хотел здесь описать проблемы возникающие при работе с листом. Или что мне не нравиться.
1. Об этом уже 100 раз говорили и я к этому почти привык - долгое переключение м\у листами. Недавно оформляя большой проект - поймал себя на мысли, что в модели я сделал бы это (компановку) раз в 10 быстрее.
Причем заметил интересную особенность - переключение происходило намного быстрее на компе с маленьким монитором. Т.е. компы идентичны, но на обном монитор 20 дюймов, на другом - 14. Разница очень ощутима.
В итоге мы имеем из основных преимуществ листа только быструю печать "одной" кнопкой
А знаете как тяжело убеждать использовать листы, если в компании есть отдел выпуска???
2. Однажды перейдя на листы - следующий шаг будет - подшивка. И это логично. Все получается красиво и эффективно, НО разбив проект на 20-60 файлов как мне потом редактировать основные параметры? Я имею ввиду сменить шрифт пришлось, или блок.
Блоки меняются периодически - что-то обновляется, что-то улучшается. Как сменить параметр пакетно?
3. Недавно возник такой ГЛЮК. При переключении на другой лист, после его кеширования окно автокада становиткя как бы неактивным. Необходимо дополнительно щелкнуть по экрану мышкой, чтобы перекрестие ожило. Но это еще не все. Есть еще разница ГДЕ щелкаешь!!! Щелкаешь например над листом №3 и текущий лист перемещается на его место! Просто не знаю что это. Раньше такого нигде не
встречал
***Добавлено
В командной строке только увидел
[Выделить все]
Command:  <Move or copy layout(s)>
после переключения м/у листами
Резюмируя все нижесказанное
"Надуманные" недостатки листа:
1. Тормоза при переключении лист/лист и лист/модель
2. Глюк при переключении (не на всех компах)
3. Трудности изменения базы данных, хранящейся в чертеже (при большом количестве файлов с использованием подшивки)
4. Пропадает кнопка ЛИСТ/МОДЕЛЬ в строке статуса в 2008-9 Автокадах
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 20.03.2009 в 09:02. Причина: Когда не к чему придраться - придираются к правописанию!
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 08:46
#81
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
ShaggyDoc, большой авторитет дает право оскорблять людей?
Вы перегибаете палку. У вас нет никакого морального права осуждать проектировщиков и руководителей - вы их вообще не знаете!
Очнитесь. Автокад не центр вселенной. Эти проектровщики год назад перешли на компьютер. У них карандаши наточенные пачками в столах лежат. Сам видел. А сейчас они (наш отдел) оформляют первый проект в листах с учетом аннотативности и прочих прибамбахов. Это высококлассные спецы в своих областях.
Кто вам сказал, что проектировщик не видит напечатанного? Печатная копия всегда проверяется автором и руководителем отдела.
чтоб случайно не наступить
Вам наверное в кошмарных снах снится, что вы "наступили" нафирму в которой оформляют все на кульманах...
wetr вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 09:21
#82
Profan
ShaggyDoc написал:
Проектировщик обязан сам убедиться, что чертеж полностью соответствует его решениям. То, что он видит на экране, часто совсем не то, что будет на твёрдой копии - независимо от работы в листе или модели. Причем при работе только в модели не "часто", а всегда не то.
Сообщение от Haos Посмотреть сообщение
Молодец! Жги еще. Не похмелился сегодня с утра что ли?
Haos, ShaggyDoc прав. На экране мы видим чертеж разноцветным, а на бумагу чертежи выводим, как правило, в черном цвете. Веса линиий, включенные для отображения в модели, показывают искаженное соотношение ширин линий, но, правильно установленные, на бумаге смотрятся отлично.
wetr, ты думаешь, что только у вас в конторе сложилась такое разделение труда? Нет, достаточно примеров и с другими фирмами. Но жизнь показывает, что эта методика порочна и рано или поздно и вы откажетесь от нее. Лучше это сделать раньше, лучше, если вообще устройство печати находится в шаговой доступности от проектировщика.
Profan вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 09:46
#83
Haos
инженер-строитель
E-burg
удалите плиз
Последний раз редактировалось Haos, 21.03.2009 в 10:00.
Haos вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 09:58
#84
Profan
Haos, ты забыл, в каком контексте идет данная полемика. Речь ведь идет о том, что некие пректировщики сами ничего не выводят на печать, поэтому и не знают никаких приемов для просмотра. Во всяком случае, об этом нас уверяет wetr.
Profan вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 10:08
#85
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Profan, вообще-то есть очень успешные фирмы, в которых архитекторы не занимаются распечаткой. А, выбор цветового решения проекта (генерального плана города, например) не считается предметом архитектурного творчества. Этим занимается отдел дизайна проекта. Результат их работы выглядит очень достойно. Мне кажется в этом значительно больше плюсов, чем минусов.
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 21.03.2009 в 10:18.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 10:37
#86
Profan
Olga с собаками (), а разве отдел дизайна укомплектован людьми, далекими от проектирования? Что-то я сомневаюсь. А у wetr, как я понимаю, печатают чертежи совсем не проектирвщики.
У нас тоже пытались отделить процесс печати от проектировщика. Мотивировалось это якобы необходимостью экономии бумаги и подозрением, что проектировщики будут чертить халтуру. Не прошло. Нашим архитекторам сплошь и рядом необходимо посмотреть какие-нибудь промежуточные фрагменты чертежей, причем иногда очень срочно. Иногда на печать отправляется совсем не то, что хотелось, но наблюдая за процессом печати, проектирвщик может просто остановить печать. Да полно ситуаций, в которых необходимо отслеживать процесс печати. Поэтому у нас сейчас каждая мастерская имеет свой плоттер и цветной принтер A3. А в ОАПР еще есть плоттер А0 общего доступа. Я могу еще понять, когда у конторы нет своих плоттеров/принтеров и приходится распечатывать удаленно. Но и тогда проектировщику лучше отправлять не DWG-файлы, а PDF, DWF или PLT. А эти форматы подразумевают, что проектировщики имеют навыки распечатки, в данном случае в файл.
Profan вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 14:23
#87
Olga_@@@
Екатеринбург
Profan, там работают специалисты, но не проектировщики.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 14:41
#88
Profan
По-моему, вы что-то недоговариваете или у вас архитекторы не от мира сего.
Но вот пример. Мне надо вычертить один и тот же генплан с топографией в цвете и только черным. Значит, я должен "специалисту" из отдела выпуска записки писать, чтобы он использовал тот или иной стиль печати? Мне нужно другой чертеж вывести в формате А1, А3 и A4. Тоже записки писать? Конечно, я мог бы сделать 3 Layouts и послать DWG в этот отдел. Но я-то, будучи (допустим) сотрудником фирмы wetr, этого как раз не умею, блин меня раздери...
Profan вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 15:08
#89
Страсти накалились из-за наличия оттела выпуска.
Wetr, если будешь отвечать, не забудь и мой пост #47
Вообще-то, невредно показать дискуссию своему руководству.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 15:59
#90
wetr
инженер
Владивосток
Вроде отвечал в 48, но не на весь пост.
Значит, ваши проектировщики не знают автокада...
Да, конечно не знают его так как вы. Говорю же - 1 год работают.
но их обучили автокаду на дорогостоящих курсах и потратили несколько драгоценных лицензий стоимостью....
Насчет курсов не уверен, а лицензии имеются. В каком количестве - пока не знаю. Но фирма достаточно чистая в этом плане. Я бы сказал - самая чистая в г. Владивостоке.
Если еще на что-то не ответил - не обессутьте.
А вообще, Vova, простите мне мой тон - я был достаточно резок в своих репликах! Но вы достойно умеете дискутировать - это отличает мудрого человека от юнца. Надеюсь я вас не обидел. Вообще-то я затеял эту тему не для того, чтобы доказать, что лист плохой. Просто в нем есть свои недостатки - иногда перевешивающие преимущества (мой случай).
wetr вне форума
Непрочитано 23.03.2009, 10:47
#91
yal
dev.nano
Здравствуйте! Мне, как одному из разработчиков "другого када" очень интересна эта дискуссия. Я немножко вмешаюсь...
wetr На сколько я понял, что "тормоза" являются одним из главных аргументов против использования листа. Вопрос: вы пробовали поиграться настройками Автокада на этот счёт: Options->System->Layout Regen Options->Cache Model Tab and all layouts (Настройка->Система->Регенерация Вкладок->Кэширование Модели и всех листов). Эта настройка позволит сохранять кэшированные дисп. листы при переключении. Скорость должна возрости, но при этом памяти будет расходоваться больше.
Подшивки: понимаю, что основной недостаток - это невозможность "пошарить" некие настройки и объекты. Т.е нужен некий аналог вордовских темплейтов, где связь с произведённым документом сохраняется, а не рвётся на момент создания нового документа?
Последний раз редактировалось yal, 23.03.2009 в 13:32.
yal вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2009, 14:10
#92
wetr
инженер
Владивосток
yal, конечно пробовал все режимы. Не заметил разницы вообще никакой! Стоит кеширование всех листов. Параметры компьютера нормальные. Core 2 duo, 2 гига оперативки. В первом посте писал: одинаковые файлы, на одинаковых машинах с одинаковыми настройками автокада работают по разному если разные мониторы. Очень сильно отличается. Просто бросается в глаза - насколько быстро происходит переключение на 14-дюймовом мониторе. Другое дело, что за ним работать нельзя... Только если Ctrl+0
Думаю правильней было бы вынести все общие настройки в отдельный файл. Там хранились бы описания блоков, настройки стилей и т.п.
Последний раз редактировалось wetr, 23.03.2009 в 16:49.
wetr вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 11:56
#93
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Может кто внятно ответить, как исправить эту проблему.
zenon вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 13:08
#94
Сергей Богатов
Правой кнопкой мыши в строку статуса и поставить галку у "Paper/Model"
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 13:11
#95
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
И так по три раза в день каждый день.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 13:24
#96
zenon
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
абсолютно точно
Сергей Богатов, внимательней читай вопрос
zenon вне форума
Непрочитано 24.03.2009, 16:25
#97
Сергей Богатов
абсолютно точно
значок указывает на долю юмора в ответе... Хотя я знаю людей которые и это сделать не могут
Непрочитано 24.03.2009, 21:46
#98
Вроде вышел 3-й бонус-пак под AutoCAD 2009. Правда, бетка
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 07:33
#99
wetr
инженер
Владивосток
Еще один глюк нашел. Блоки с wipeout, правильно расположенные в пространстве модели - неверно отображаются через вьюпорт в пространстве листа. Т.е. перекрывают лишние объекты. И приходиться скакать ЛИСТ/МОДЕЛЬ(!), пытаясь исправить недоразумение.
wetr вне форума
Непрочитано 06.04.2009, 08:04
#100
Olga_@@@
Екатеринбург
wetr, регенерация тоже помогает
Olga_@@@ вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. ГОСТЬ Железобетонные конструкции 29 21.10.2004 13:49
