*censored* Регистрация: 18.05.2010
Тогда ранее заданный вопрос остаётся открытым
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
----- добавлено через 49 сек. ----- Да. Есть в downloade калькулятор для подбора косоура для OpenCalc. Там реализовано. Последний раз редактировалось ltnchik1405, 05.11.2024 в 11:47. |
Какие значения? Там в Д2.2 какие-то паскали написали. Это что такое и как это? Где 100кг на центр пролёта?
Нету. И не надо. Паскали это 1 N/m2 = 0,0001 т/м2 в системе СИ.
https://dwg.ru/dnl/14008 Последний раз редактировалось ltnchik1405, 05.11.2024 в 12:07. |
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Выкладываю актуальную версию СП 20 из Техэксперта (с Изм.1-6). Там тоже нет про 0,7 мм в таблице Д.1.
Какие значения? Там в Д2.2 какие-то паскали написали. Это что такое и как это? Где 100кг на центр пролёта? Поясните пожалуйста тогда к чему относится норма пункта 8.3.1 требующая проверять лестницы на сосредоточенную нагрузку 150 кг? Тут не написано о прочности только лишь идёт речь или о чём-то ещё.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Блин не то сообщение отправил ![]() вы немного словны ![]()
? Регистрация: 17.06.2014
Поправился народ в 1,5 раза.
Теперь по п. 2а. В основном прогиб, но и прочность тоже.
Я правильно понимаю, что лестницу считать нада в 3 приёма?
1) Обычный расчёт с полной полезной нагрузкой и прогибы туда же 2) на сосредоточенную 150кг с теми же прогибами стандартными 3) Зыбкость по прил.Д2.2 с определённым там допустимым прогибом? И вот это всё в отчёте экспертизу писать? ![]()
![]() Цитата:
Воскресе |
Так "ручная" методика не охотно отвечает на вопрос, сколько конструкции перекрытия можно включить в сопротивление дребезжанию. Все какими-то полунамеками.
А ничё, что при ручном этом счёте какая-то дичь получается? То есть при пониженной нагрузке на лестницу получается допустимый прогиб около 3 см, что едва ли соотносится с прочностью косоуров и уж точно не меньше чем обычные требования по прогибам для разных пролётов. Я это к тому что какая-та странная это "зыбкость" на равномерно-распределённую нагрузку. Про 0,7 мм как-то адекватнее было. А этот пункт всегда был, но на эту физиологию и не считали никогда. Получается, что нормы стали мягче и теперь косоуры можно брать меньше и пофигу, что они прогинаются при хотьбе?
За то что стакан, наполеннеый до краев, чуть расплескается - не спросит.
А причём тут прочность? Это от одного человека, а не от толпы. И не забывай, что кроме "зыбкости" существуют и другие ограничения.
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. | Fellini | Металлические конструкции | 6 | 16.03.2009 09:23 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
