Расстановка номеров пикетов по трассе трубопровода. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Расстановка номеров пикетов по трассе трубопровода.
Непрочитано 19.06.2009, 13:12
Jeriko
Имеется план трассы трубопровода, необходимо каждые 100м проставить номер пикета (ПК00+00, ПК01+00...ПК99+00).
С помощью команды _measure можно проставить пикетаж по трассе, но тогда номера пикетов приходится проставлять вручную, что при большой длине трассы занимает довольно много времени.
Отсюда вопрос: каким образом можно научить автокад, автоматически проставлять номера пикетов по возрастающей ПК00+00, ПК01+00 и тд?Есть ли возможность реализовать это с помощью динамического блока? Или с помощью команды _dataextraction, можно ли создать связь с экселем , таким образом чтобы при изменении значения в экселе менялось значение текста на самом чертеже?
Непрочитано 27.07.2015, 14:11
#81
Skind4
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Какую именно? В теме беглым взглядом обнаружил с десяток лиспов.
DR-PK-ROAD_1_2.zip которая пикеты расставляет.
Skind4 вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 21:04
#82
skkkk
Skind4, раз уж ссылку указать лень или невдомек, хоть бы номер поста (в правом верхнем углу каждого сообщения он указан) или уж хотя бы номер страницы (при условии, что на странице один такой лисп)
skkkk вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 10:18
#83
Рyslan
Всем привет. Не подскажете lisp для расстановки пикетов?
Рyslan вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 10:37
#84
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Рyslan, а в сообщении 81 чем не устраивает?
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 10:45
#85
Рyslan
Что-то не понял как запустить ее
Рyslan вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 12:27
#86
AlexCondor
инженер
Там вроде явно пишет: "Запуск: _DRPK"
AlexCondor вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 12:59
#87
Рyslan
спасибо!
Рyslan вне форума
