Инженер-конструктор Регистрация: 30.08.2003
Вот маленькую слезку обнаружил:
Автокад 2006 При печати чертежа с вставленным растровым фрагментом если установить галочку "Plot upside-down" , то эти растровые фрагменты печатаются перевернутыми по отношению к основному чертежу. Может эта проблема решаемая??? через какую нибудь системную переменную??? |
И все равно убирается выделение? Хотя, может, сервис-пак можно воткнуть (давно уже не сижу на 2000, так что сорри). Есть, конечно, идея сменить последовательность действий, но вряд ли поможет.
![]() Опять у меня беда которую я в посте №8 этой ветки описывал вылезла. Вот файлик может кто разберется. Зайдите в блок с помощью Edit-in-Place и сделайте offset какому-либо объекту, а потом выйдите из блока с сохранением. [ATTACH]1138886242.dwg[/ATTACH] |
Odessa
Вот текст из Text Window:
==== Command: _refedit Use REFCLOSE or the Refedit toolbar to end reference editing session. ** Automatic save disabled during reference editing ** Command: Command: Command: _offset Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0 Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 100 Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Command: Command: Command: _refclose Enter option [Save/Discard reference changes] <Save>: _sav Regenerating model. 1 object added to ok4 1 block instance updated ok4 redefined. === В посте №8 есть интерересные строчки: Цитата:
В качестве предположения, в диалоговом окне Reference Edit вкладка Setting обычно стоят две галки - 1. Create unique layer, style and Block names, 2. Lock objects not in working set может вторая слетела :?:
Труд создал человека, а человек - трудности ... |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
просто ГИП. Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
У АCADA такой глюк как штриховка.
Например начинаешь редактировать какой-нибуть старый чертеж, пртсваеваешь свойства старой штриховки новой, и они получаются разного маштаба, хотя в свойствах масштаб стоит один и тотже. Это встречалась 2004 версии.
Сергей Юрьевич |
Вылетает акад с ошибкой
пжлста проверте действия: 1. создаём произвольный атрибут (Атопр) 2. Создаём блок включающий только этот атрибут. 3. Создаём произвольную таблицу 4. Вставляем блок (п.2) в ячейку. 5. Создаём блок из данной таблицы. 6. Тянем блок в палитры (ctrl+3) 7. Сохраняем чертеж 8. В палитрах , в свойствах указываем чтоб расчленялось при вставке. 9. Вставляем ??? У меня на 9 п. акад приказывет долго жить. |
> serg01 : Поставь lwdefault=211, к примеру, и посмотри на экран
