Я так понял. А вообще не сравниваем, а изучаем ![]()
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Не понятен вопрос. Первый лист всегда первый. Все содержание листа можно выделить скопировать и вставить в 11-й лист, если надо. О какой ссылке идет речь? Ссылки на другой чертеж делаются текстом у обозначения разреза, на линии выноске, у позиции и т.д.
Красноярск
Понятно что текстом, хотелось бы указать на лист и чтобы его номер сам прописался и менялся при изменении номера листа. Например у меня 40 листов с перекрестыми ссылками на эти листы на разрезах, на узлах, в примечаниях, в таблицах. Под конец проекта требуется добавить еще один лист в самое начало. Перебивать в ручную все ссылки? Кстати, нельзя чтоли добавить лист в середину проекта не двигая сами чертежи?
считаем, рисуем Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
2. В ссылке "тип источника" выбираем то, что существует на нужном листе, а в "ссылка на" выбираем номер листа. Однако ссылки слетают (теряют связь с источником - из синих становятся красными) при: - копировании в другой документ; - вырезании источника (т.е.) если объект-источник вырезать и вставить, то ссылка не восстановится.
После сборки обработать напильником:) |
Последний раз редактировалось ascort, 20.09.2009 в 02:30. |
Хабаровск
товарищи коллеги, скажите пожалуйста - а какая-нибудь литература (не руководство пользователя, а типо самоучителей) имеется для компаса (3d, СПДС, график) ориентированных именно на строителей; в магазинах только машиностроительная литература, в инете тоже ничего что-то не найду. Вообще программа заинтересовала по рекламным буклетам, хотелось бы на деле посмотреть как она работает.
SERIY, а на хомяке смотрел?
Черновцы
"...только на первом листе..." - это только в том случае, если форма основной надписи последующих листов не предусматривает графы "Листов".
Красноярск
Был бы безмерно на ссылочку, в которой это написано
В ГОСТ 2.104 написано, что только на первом листе.
машиностроитель Регистрация: 24.08.2009
Тольятти
а где в рамке на последующих листах поле для общего числа листов?
рисую чертежи... можно акварелью |
Черновцы
Если для последующих листов выбрать форму 2а или 2б вместо формы 1 или 2 - то графы "Листов" действительно не будет. Хотя, согласно п. 4.1 ГОСТ 2.104-2006, применение форм 2а и 2б для чертежей и схем не обязательное, а "допускается".
Если склероз мне не изменяет ![]() Не смог найти старой редакции, а в ГОСТ 2.104-2006 - действительно, можно и так понять. А можно и иначе: в ГОСТе нестыковочка между пунктами 4.1 и 6.1 (см. скриншоты). П. 6.1 категоричен: общее кол-во листов указывать только на первом листе. П. 4.1 более демократичен: как разработчику угодно ![]() Забыл сказать по существу: как сделать, чтобы на последующих листах чертежа графа "Листов" не заполнялась автоматически? Ответ: создать новый стиль оформления (взять за основу существующий "Чертеж констр. Первый лист. ГОСТ 2.104-68" и отредактировать - в графе, где должно появиться число "общее количество листов", вбить пробел) и указать его в настройках как стиль оформления последующих листов. Может быть, кто-то знает другой способ. Последний раз редактировалось GWA18, 22.09.2009 в 17:31. |
Там нет противорчия, в 4.1 речь идет не о "надписи" а об атрибуте документа (не обязательно бумажного).
Черновцы
В п. 4.1 речь идет о реквизитах и атрибутах основной НАДПИСИ, а в п. 6.1 - о размещении и правилах выполнения этих же реквизитов и атрибутов в конкретных ГРАФАХ той же основной надписи.
Я ведь скриншоты приаттачил, всмотритесь внимательнее. |
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
А еще когда мне нужна масса изделия (лист, швеллер, болт и т.д) я смотрю в крепеже, материалах, и не надо лазить в справочники. А еще ГОСТ узнать так сама. А площадь покрытия. Вес изделия
и даже если надо смету Последний раз редактировалось VMaksS79, 23.09.2009 в 18:26. |
SOS По Компас 3D V8 | Balamut | Компас | 2 | 11.09.2009 14:44 |
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 | Shitbox2 | AutoCAD | 6 | 02.07.2009 18:57 |
Опрос по Компас | SeR_1 | Компас | 10 | 09.03.2009 18:00 |
Компас на чертеже/схеме/карте? | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.05.2008 19:27 |
Пользователи КОМПАС - отдельная ветка. | igo2309 | Разное | 1 | 30.11.2007 13:14 |
