Задание жестких вставок - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Задание жестких вставок
Непрочитано 21.09.2009, 15:08
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
здравтвуйте. Подскажите пожалуйста как правильно задать жесткие вставки в данном случае? Не могу понять Если можно пошагам(В Лире)
Название: для форума.jpg
Непрочитано 04.11.2009, 14:25
#81
Pesec
ГИП
EUDGEN, SergeyKonstr, господа, а вы читали упомянутый мной источник? Там про учет N все сказано и приведена схема напряжений в балке и плите. Усилие N в балке включать в общий момент Mизг согласно приведенной формуле. Собственно по формулам СНиП в общем случае сжато-изгибаемый и изгибаемый элементы отличаются лишь в обнулении слагаемого, содержащего напряжения N ввиду их 0-го значения. Исходя из этого никак не могу согласиться с вами, что значение N можно не учесть в оценке общего НДС и далее в процессе армирования.
Pesec вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 18:16
#82
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от Pesec Посмотреть сообщение
1. Читал, и следуя тексту:
...можно рассматривать следующий инженерный подход, основанный на гипотезе о том, что равнодействующая мембранных сил плиты, уравновешивающих нормальную силу в подвешенном стержне (Nc), приложена в центре плиты. Тогда можно считать, что изгибающий момент, действующий на балку таврового сечения равен Mb=Mc+Nc*0.5*(hc+hn), где: Mc-момент в балке, Nc-продольное усилие в балке, (hc+hn)*0.5-эксцентриситет оси балки относительно оси плиты.
продольная сила, действующая на условное тавровое сечение, приложено в центре плиты. Это во-первых. Во-вторых, как такового таврового сечения в монолитной конструкции плита-ригель в явном виде нет. Т.е. работает совместно плита с ригелем. Дело все в том, что дискретная схема по работе не всегда точно моделирует работу континуальной среды. В нашем случае - подвешенный стержень на жестких вставках к плите на двух смежных дискретных узлах. Каждый из ук. узлов, получая из совместной работы угловые деформации, генерирует продольные силы в ригеле, что не логично для натурной континуальной среды. Эту задачу можно протестировать на трехмерной модели, где все контактеры: плита, ригель, колонна - трехмерные. Пусть даже и по МКЭ, имеющему определенные апроксимирующие особенности, анализируя изолинии напряжений можно этот вопрос более корректно разрешить. Кому интересно, может протестировать...
2. Предположим, что Вы правы, тогда все тот же вопрос: ригель в ЛИРе задавать "балка" или "стержень - колонна"? Как выяснилось выше, балка отсеевает нехарактерные для нее усилия. Если ригель "стержень", то для него нужно учитывать критическую силу и т.п., что по моему мнению явно несправедливо.
3. Чтобы окончательно на этом вопросе поставить точку, нужно: во-первых, ссылка на п.СНиПа о необходимости учета ("сжато-изогнутый" в СНиПе не встречал, "общий случай" - да, ну тогда даже при мизерной продольной силе в ригеле нужно применять этот случай, и термин "балка" вообще тогда теряет смысл - чистого изгиба в ЖБК практически не бывает. И во-вторых, проделав тестовые расчеты, как-то можно обосновать инженерно справедливость учета-неучета продольной силы для всего сечения ригеля. Ведь, даже и при чистом изгибе, в крайних волокнах продольная сила возникает, но разных знаков, но для всего сечения = 0. И в заключении, если представить подвешенный стержень к плите, то и в нем продольная сила наверняка не будет одинаковой по всей высоте сечения, а в численном значении мы получаем ее для ц.т. и распространяем на всю высоту, а ц.т., согласно Вашей цитате нах-ся в плите.
Думаю, не все так уж и очевидно. Прийдется тестировать...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 18:25
#83
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Сообщение от Shama Посмотреть сообщение
Все понял спасибо, А если я буду водить жесткую ставку в колонне, то нужно будет по оси Z?
бред
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 19:05
#84
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
Вот и протестировал.
Исходные данные;
1. Пролет 6 м (15х0.4м);
2. Ребро 0.25х1.м (0.25х4)
3. Плитная часть 0.25х9шт=2.25 м
4. Нагрузка в верхние узлы плиты по 0.1 т , всего 16 тонн.
5. Граничные условия: по торцам запрет по оси х, нижние узлы ребра - по всем степеням. Понимаю, что граничные условия можно и уточнить, но пока так.
Выставляю картинки: общий вид и сигма х (Nx) для ребра.
Анализ слов и не требует...
Дополню, т.к. плохо видны цифры:
понизу балки (12.5 см снизу Nx=32.75е/м2, по центру балки 3.5 т/м2, в плитной части -11.8 т/м2). Если перевести в тонны (сосредоточить) то будет соответственно: 3.2 , 0.35,-1.18). Это при нагрузке 1.2 т/м2 по плите, т.е. 16/(2.25*6)=1.185т/м2.
Еще добавлю:
Если балка-стержень, то N=4 т в пролете и N=5.7 на опорах. Это естественно на всю высоту балки.
Задуматься есть над чем...
Картинки выставлю позже - в правке не разрешено.
ID:	28301  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось EUDGEN, 04.11.2009 в 19:54.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 04.11.2009, 23:40
#85
UnAtom
Offtop: Есть уже построенная модель тестового здания (два пролёта по 6м в направлении Х и У и 2 этажа) в Лире из объёмников достаточно детальной разбивки. К сожалеию компьютер мне не позволил посчитать эту модель, ибо запросил 250Гб свободного места на диске и 18дней непрерывного счёта Схему я попытаюсь оптимизировать и уменьшить кол-во элемнтов. Как только удастся посчитать и граммотно оценить результаты, для меня лично, думаю, будет понятно какой метод более всего соответствует реальным усилиям. Так сазать будет от чего отталкиваться. А пока рассуждайте...
UnAtom вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 08:07
#86
Pesec
ГИП
EUDGEN, тестовая схема задавалась объемными элементами? Я правильно понял?
врятли отвечу, т.к. практикую расчеты в Gen_3Dim.
Вот тут возникает вопрос, а какую именно теорию разрешения системы уравнений МКЭ применяем? Это ведь тоже существенно повлияет на результат. Можете сказать какой метод применялся вами при решении тестовой задачи? И какой применяется при расчете оболочечно-стержневых систем?
Pesec вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 08:12
#87
SergeyKonstr
Господа. Я как-то со своей колокольни. Моделирование оболочка – стержень.
В продолжении темы об учете продольной силы (если интересно).
Составил незамысловатые схемки, одну без жестких ставок с балками таврового сечения (размеры свесов полок в каждые стороны по 6hп), другую с жесткими вставками (по Городецкому). Собственный вес не учитывал, только жесткости. Рассматривается сечение на опоре колонны.
1 – приложил горизонтальную нагрузку сжатия к элементам, моделирующим плиту перекрытия, получил для первой схемы N=-6,09т; Му=0,026тм; для второй Му=-0,457тм.
2 - приложил горизонтальную нагрузку растяжения к элементам, моделирующим плиту перекрытия, получил для первой схемы N=6,09т; Му=-0,026тм; для второй Му=0,457тм.
3 - приложил вертикальную нагрузку к элементам, моделирующим плиту перекрытия, получил для первой схемы N=-3,46т; Му=-15,49тм; для второй Му=-12,60тм.
4- приложил вертикальную нагрузку и горизонтальную нагрузку сжатия к элементам, моделирующим плиту перекрытия, получил для первой схемы N=-9,55т; Му=-15,46тм; для второй Му=-13,06тм (12,6+0,457).
5- приложил вертикальную нагрузку и горизонтальную нагрузку растяжения к элементам, моделирующим плиту перекрытия, получил для первой схемы N=2,63т; Му=-15,51тм; для второй Му=-12,14тм (12,6-0,457).
Прим: момент балки Му в схеме с жесткими вставками определен по грани колонны, в схеме без жестких вставок – по центру колонны.
Как я и полагал в схеме с жесткими вставками значение продольной силы меняет момент в балке, такая схема саморегулируемая, в схеме без жестких вставок момент остается один и тот же, изменяется значение продольной силы. Возникает вопрос, а куда ее девать?
Рассмотрим арматуру (берем только 1-е предельное состояние):
1- При горизонтальной нагрузке растяжения:
Ясно, что оценивать ар-ру балки не корректно, Му определены в разных местах в схемах в силу особенностей их построения (в схеме без жестких вставок момент на грани колонны будет даже поменьше, чем в схеме с жесткими вставками), поэтому я приравниваю ар-ру для балки, если «тупо», то ар-ра в схеме без жестких вставок на Му больше ар-ры схемы с жесткими вставками на 4,28см2.
рассматриваем ар-ру плиты в окрестностях опоры
- в схеме без жестких вставок верхняя продольная Аsу=2,98 см2/м, в схеме с жесткими ставками верхняя Аsу=10,4 см2/м, кроме того зона охвата больше. Общее количество на ширине в 1м, не учитывая количество в пределах ширины балки, в схеме с жесткими вставками -17,34 см2, в схеме без жестких вставок – 13,19 см2.
Возникает вопрос – не балка ли отняла у оболочек часть растягивающего усилия? Если так, то этот факт каким-то образом нужно учитывать.
1- При горизонтальной нагрузке сжатия:
- в схеме без жестких вставок верхняя продольная Аsу=2,15 см2/м, в схеме с жесткими ставками верхняя Аsу=8,92 см2/м, кроме того зона охвата больше. Общее количество на ширине в 1м, не учитывая количество в пределах ширины балки, в схеме с жесткими вставками -17,79 см2, в схеме без жестких вставок – 13,21 см2. Вот те раз. Выходит влияние продольной силы не значительно.
Или я в чем-то не прав? Так поправьте.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 08:32
#88
Pesec
ГИП
EUDGEN, утопчните пожалуйста граничные условия и св-ва материала. Попробую вашу тестовую задачку разными методами порешать.
Pesec вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 12:55
#89
EUDGEN
Кишинев
EUDGEN, уточните пожалуйста граничные условия и св-ва материала. Попробую вашу тестовую задачку разными методами порешать.
1. Бетон В20. По торцам балки и плиты наложены связи по оси Х. понизу балки у торцов все связи. Рассмотрен упруго-лмнейный расчет. Думаю, для сопоставления двух схем при одинаковых параметрах этого достаточно.
2. Лучше бы рассмотреть трехпролетную схему с колоннами - ярус вниз и ярус вверх. Таким образом будут более реалистичными граничные условия.
3. Нелинейность пока не учитывать... если костер запылает , можно выполнить с учетом пластики материала.
SergeyKonstr
Рад, что Вы завелись - думаю, актуальность и мотивация реалистичны.
PS
Прошу прощения у автора темы - оккупировали и используем тему для корыстных целей. Надеюсь на понимание...
Я форум покидаю до понедельника, но спокоен - есть кому дровишек в костер подбросить. Приеду - хворосту подброшу, или пепел разгребу
EUDGEN вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 11:51
#90
jb77
Орел
Господа, разрешите попутно задать вопрос по своей задаче.
Считаю перекрытие. Консольные участки последнего подкрепляю ребрами жесткости, снизу плиты. Оговорюсь еще - перекрытие монолитное. Задачу моделирую в Лире 9.4 следующим образом: стержни подвешиваю к перекрытию на жестких вставках; Высоту стержня принимаю равной высоте от низа ребра до низа плиты перекрытия; Размер жесткой вставки ввожу равным полусумме высот стержня (ребра) и плиты согласно названному выше источнику Городецкий, Евзеров "Комп. модели конструкций". Далее считаю армирование перекрытия в Лир-арм.
Начинаю анализировать результаты и что получается?
Армирование самого ребра получается небольшим, ну к примеру в уровне верхней грани 1,97 см2; в уровне нижней грани 1,66 см2. В плите соответственно в районе ребер жесткости имеем некоторый всплеск армирования. Физика работы понятна. Начинаю вдумываться. В принципе, в моем случае ребра имеют двузначную эпюру напряжений в расчетных сечениях, т.е. высота сжатой зоны находится в ребре, полка полностью растянута.
Сомневаться вроде бы не в чем, если бы не следующий момент. Дроблю сетку к.э. в два раза. Выполняю те же операции, что и выше. Получаю следующий результат: в ребрах армирование воообще не требуется (1е-5 см2), армирование самой плиты (оболочечный к.э.) практически не меняется. Начинаю сравнивать усилия в стержнях, подвешенных на жестких вставках, по первой и второй схеме. Получаю следующее (сечение в стержне на опоре):
- в первом случае продольная сила 214 кН; изгибающий момент 27 кН*м;
- во втором случае продольная сила 125 кН; изгибающий момент 15 кН*м
По формуле (см. последний абзац с. 167 Городецкий Евзеров) балочный момент:
- для первого случая Мб1=27+214*0,5*(0,4+0,2)=91,2 кН*м;
- для второго случая Мб2=15+125*0,5*(0,4+0,2)=52,5 кН*м,
здесь: 0,4 и 0,2 - высоты ребра и полки плиты соотвественно.
Что Вы на это скажете? Может в данном случае вообще не корректно применять жесткие вставки? Тогда как быть, как более правильно моделировать эту задачу?
jb77 вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 12:07
#91
SergeyKonstr
Сообщение от jb77 Посмотреть сообщение
Вы стержни тоже раздробили? Вообще бы схемку.
Непрочитано 11.11.2009, 12:15
#92
jb77
Орел
SergeyKonstr
Да, стержни раздробил тоже соотвественно в автоматизированном режиме (через меню сгущение сетки).
И еще забыл сказать, что вид элемента в Лир-арм задавал "балка", может это неправильно? Логично этот стержень задать колонной, т.к. он внецентренно сжат, что и говориться у Городецкого на с. 167. При этом арматура в таком элементе должна распределиться не как у балки а по периметру стержня, как у колонны. Но сделать его колонной не получается, программа ругается: элемент не вертикален.
jb77 вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 12:47
#93
SergeyKonstr
Завел свой тестовый примерчик, особенно я не вижу большой разницы в моменте при изменении размера оболочек. Но то что армирование плиты не изменяется, что-то странно.
Не имея схемы выскажу только предположение.
Если у вас в рассматриваемом узле примыкает стержневой вертикальный элемент, моделирующий колонну, и если у вас нет спец. мероприятий по созданию жесткого узла, то момент в колонне стремиться к нулю при стремлении размеров пластин к нулю (стремлении к идеальному шарниру), момент в колонне определяет усилия в ребристом перекрытии.
Непрочитано 11.11.2009, 13:08
#94
EUDGEN
Кишинев
На все вопросы даст ответ тестовой задачи, полностью из плоскостных или объемников. Подозреваю, что жесткость подвешанного ребра, высотой от низа до низа перекрытия не эквивалентна натурной конструкции плита-ребро. Это так же будет видно из теста, при сопоставлении перемещений. Думаю, правильнее будет, если высоту балки взять полную, с учетом толщины плиты, а ребро сместить жесткими вставками по Z на 0.5(h балки + h плиты)
примерно, как на рисунке:
Добавлю: ребро-то как армируется - каркас на общую высоту. Тут имеется некоторое завышение общей жесткости при совместной работе ребро-плита, но при желании можно откорректировать жесткость плиты на сопряжениях - это другой вопрос.
Для Сергея констр: что с тестами, или неинтересно...?
Название: балка -плита.jpg
Последний раз редактировалось EUDGEN, 11.11.2009 в 13:15.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 13:15
#95
SergeyKonstr
Насколько помню, что-то в этом роде предлагали СКАДовцы.
Непрочитано 11.11.2009, 13:52
#96
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
EUDGEN, этот подход несколько сглаживает пилообразные эпюры, но вцелом мало что меняет - эл-т армируется как внецентр. сжатый (растянутый). Мкр в такой схеме тоже некорректен.
AK-47 вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 14:05
#97
jb77
Орел
Спасибо за ответы. Все вроде бы понятно, но почему в зависимости от густоты сетки изменился приведенный для таврового сечения балочный момент, неясно?
jb77 вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 14:08
#98
SergeyKonstr
Без схемы не могу сказать.
Непрочитано 11.11.2009, 14:49
#99
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от AK-47 Посмотреть сообщение
Изъяны в такой модели очевидны, потому-то и сделан сопоставительный тест в посте 84. Предложите корректное решение - сказали А, говорите и дальше. Нужно выявить закономерность для реалистичного моделирования - для чего мы тут ломаем копья?
EUDGEN вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 14:55
#100
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
EUDGEN, пост #56 данной темы
AK-47 вне форума
Назначение и установка жестких вставок в SCAD sasch SCAD 5 18.09.2009 11:17
Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели. kain SCAD 26 30.07.2009 14:29
Задание на конструирование STROIKA Прочее. Архитектура и строительство 9 04.03.2008 23:40
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
