Кто должен делать вентканалы?! - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Кто должен делать вентканалы?!
Непрочитано 05.10.2009, 15:20
constr85
Брест
До сих пор у нас это делали архитекторы, на данный момент это дело хотят повесить на конструкторов, вопрос такой КТО ТАКИЕ ИНЖЕНЕРЫ ОВ????
Непрочитано 04.05.2011, 12:21
#81
Living2005
архитектура
А в смете какого раздела учитываются 2 маленьких дифлектора на каналах кухни? откуда я знаю какой тип дифлектора будет установлен на канале. Будьте любезны канал кухни снабдите сами))) На планах кровли привязываем и примыкаем к вашим агрегатам,делаем для них конструкции а уж какой он будет это вопрос не моей зарплаты. Вы же описываете его у себя?
Living2005 вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 13:29
#82
msi
Сообщение от Living2005 Посмотреть сообщение
Смета - естественно, ОВ.
Но конструктив крепления - Ваш.
Впрочем, это бла-бла ни о чем.
Однако, ни разу не доводилось наслаждаться нормальной естественной вентиляцией ни в старых, ни в новых постройках. Сейчас - еще хуже обстоят дела.
msi вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 14:58
#83
spok
А у меня сразу возник вопрос по чертежу 22-1.pdf узел б. Там вентканал проходит в наружной стене. Можно так делать или нет? Мне всегда казалось что так нельзя делать. Если можно, то при каких условиях?
spok вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 22:21
#84
Pozimyanka
Архитектор
Ижевск
2 spok
вообще-то это чревато конденсатом.
Pozimyanka вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 12:44
#85
msi
Сообщение от Pozimyanka Посмотреть сообщение
2 spok
Не столько конденсатом, сколько опрокидыванием вентиляции.
msi вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 12:58
#86
Living2005
архитектура
О! Тогда попрошу прокоментировать аналогичное решение - вент. каналы в трубе поднимаются через неотапливаемый чердак, вентилируемый холодным воздухом, там тоже происходит конденсат и опрокидывание? Значит они выполнены не правильно?
сразу сообщаю что в моем случае, когда канал, выше второго этажа оказывается в наружной стене, он утеплен.
Непрочитано 06.05.2011, 13:10
#87
Serafima
Вентшахту в чердаке утепляют согласно нормативам.
Serafima вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 14:22
#88
msi
Да, это неверное решение. Вентканал, проходящий через неотапливаемый чердак, необходимо утеплять.
Случаи опрокидывания и просто неработающей вентиляции неоднократно приводились и обсуждались и на АВОКе и на Аирконе.
msi вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 15:13
#89
Living2005
архитектура
Сообщение от msi Посмотреть сообщение
я об этом и говорю, что в моем случае все утеплено! в чем моя тогда ошибка???
Непрочитано 06.05.2011, 16:44
#90
msi
Простите, а где я про Ваши ошибки говорил?
Не упомню.
Я говорил о том, что поставил бы дефлекторы - это да. Но они у Вас и так есть для верхних этажей.
msi вне форума
Непрочитано 07.05.2011, 19:34
#91
anek1
Сообщение от spok Посмотреть сообщение
Необходимо выполнить дополнительное наружное утепление, толщину утеплителя расчитать относительно наружнего слоя кирпичной кладки. На фасаде тогда появится что-то типа пилястры. Неоднократно такие решения применяли - от экспертизы замечаний не было, от собственников квартир тоже.
anek1 вне форума
Кто должен ставить штамп на проекте "к производству работ" ? Миxa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 35 01.02.2025 12:55
Что должен делать инженер по САПР? Makswell Разное 43 02.10.2008 15:10
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы tyoma Прочее. Архитектура и строительство 8 02.06.2006 20:01
