Печать из модели по выбору объекта - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Печать из модели по выбору объекта
Непрочитано 21.10.2009, 12:41
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Просьба не отсылать в поиск, ибо прошерстил, но не то.
Что хотелось бы, выбираешь объект, а программа сама определяет габариты границы объекта и отправляет на печать все что попадает в габариты.
Настройку предлагаю производить либо при первичной загрузке программы, либо предварительно настроить стиль печати.
ps см. в приложении что и как.
исходник.dwg
Непрочитано 12.11.2009, 12:12
#81
Колька
важно тока что бы точки выбрались, можно только секущей рамкой задеть. Теперь всё работает, проверенно!
Колька вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 12:21
#82
JokerrSergh
не работает
Команда: npr
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 7
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 0, всего: 7
Выберите объекты:
Неизвестная команда "MILLIMETERS". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "LANDSCAPE". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "NO". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "WINDOW". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "FIT". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "CENTER". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "YES". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "MONOCHROME.CTB". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "AS". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "N". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "Y". Для вызова справки нажмите F1.
JokerrSergh вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 12:28
#83
Колька
Я лисп поменял теперь должно быть "_MILLIMETERS" и "_LANDSCAPE" и т.д.
перезапусти лисп. У меня всё работает и в англ и в рус.
ну как? получилось?
Последний раз редактировалось Колька, 12.11.2009 в 12:34.
Колька вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 12:38
#84
JokerrSergh
все равно не хочет...
Команда: npr
Выберите объекты:
1
файлик прилагаю
DWG 2007
NPr.dwg (95.7 Кб, 1104 просмотров)
Непрочитано 12.11.2009, 12:49
#85
Колька
У меня распечаталась. Будем искать в чём косяк. набери в командной строке
[Выделить все]
(command "_plot" "_y" "")
и пришли результат
Колька вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 13:05
#86
JokerrSergh
Команда: (command "_plot" "_y" "")
nil
Имя устройства вывода или [?] <Нет>:
Непрочитано 12.11.2009, 13:18
#87
Колька
АА понял, мой косяк. у тебя на принтере бумага по другому называеться.
можешь точно прислать те форматы которыми ты пользуешься я тебе их пропишу.
набери (command "_plot" "_y" "" "XEROX WORKCENTRE PRO 133 PCL 6" "?") и пришли результат
Последний раз редактировалось Колька, 12.11.2009 в 13:26.
Колька вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 13:36
#88
JokerrSergh
Команда: (command "_plot" "_y" "" "XEROX WORKCENTRE PRO 133 PCL 6" "?")
Доступные форматы носителя.
"Польз. 20 (210x297 мм)"
"Польз. 19 (210x297 мм)"
"Польз. 18 (210x297 мм)"
"Польз. 17 (210x297 мм)"
"Польз. 16 (210x297 мм)"
"Польз. 15 (210x297 мм)"
"Польз. 14 (210x297 мм)"
"Польз. 13 (210x297 мм)"
"Польз. 12 (210x297 мм)"
"Польз. 11 (210x297 мм)"
"Польз. 10 (210x297 мм)"
"Польз. 9 (210x297 мм)"
"Польз. 8 (210x297 мм)"
"Польз. 7 (210x297 мм)"
"Польз. 6 (210x297 мм)"
"Польз. 5 (210x297 мм)"
"Польз. 4 (210x297 мм)"
"Польз. 3 (210x297 мм)"
"Польз. 2 (210x297 мм)"
"Польз. 1 (210x297 мм)"
"16K (195 x 270 мм)"
"16K (194 x 267 мм)"
"8K (270 x 390 мм)"
"8K (267 x 388 мм)"
"Обложка Letter (9 x 11")"
"Обложка А4 (223 х 297 мм)"
"Youkei 0 (235 х 120 мм)"
"Открытка с маркой горизонтальна\"
"Японска\ открытка (100x148 мм)"
"Photo 2L (5 x 7")"
"Postcard (4 x 6")"
"11 x 15" (279,4 x 381,0 мм)"
"215 x 315 мм (8,46 x 12,4")"
"8 x 10" (203,2 x 254,0 мм)"
"С4 (229 х 324 мм)"
"C5 (162 x 229 мм)"
"DL (110 x 220 мм)"
"Com 10 (4.125 x 9.5")"
"Monarch (3.875 x 7.5")"
"Ledger (11 x 17")"
"Folio (8.5 x 13")"
"Legal (8.5 x 14")"
"Letter (8.5 x 11")"
"Executive (7.25 x 10.5")"
"Statement (5.5 x 8.5")"
"В6 (128 х 182 мм)"
"А6 (105 х 148 мм)"
"A5 (148 x 210 мм)"
"B5 (182 x 257 мм)"
"A4 (210 x 297 мм)"
"B4 (257 x 364 мм)"
"A3 (297 x 420 мм)"
"A2 (420 x 594 мм)"
"A1 (594 x 841 мм)"
Я пользуюсь только форматами А3 и А4
"A4 (210 x 297 мм)"
"A3 (297 x 420 мм)"
Непрочитано 12.11.2009, 13:43
#89
Колька
короче просто меняй строчку:
[Выделить все]
(setq l_paper '("A1" "A2" "A3" "A4"))
на:
[Выделить все]
(setq l_paper '("A1 (594 x 841 мм)" "A2 (420 x 594 мм)" "A3 (297 x 420 мм)" "A4 (210 x 297 мм)"))
и должно быть для твоего принтера всё ок.
а я пока поскриплю мозгами как вытащить список листов
Колька вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 13:49
#90
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Колька Посмотреть сообщение
У меня получилось только для текущего принтера/плоттера:
[Выделить все]
(mapcar	'(lambda (a) (vla-GetLocaleMediaName lay a))
	(vlax-safearray->list
	  (vlax-variant-value
	    (vla-GetCanonicalMediaNames
	      (setq lay	(vla-get-ActiveLayout
			  (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
			) ;_ end of vla-get-ActiveLayout
	      ) ;_ end of setq
	    ) ;_ end of vla-GetCanonicalMediaNames
	  ) ;_ end of vlax-variant-value
	) ;_ end of vlax-safearray->list
) ;_ end of mapcar
Do$ вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:03
#91
Колька
пасиб Это не выход, но надеюсь направит в нужную сторону
Колька вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:08
#92
Do$
Насколько я понял, тут без вариантов. Сперва задаешь текущий плоттер, потом можно уже получить список его листов. Получить список листов другим способом нереально. Можно, конечно, сделать перебор: делаешь текущим первый плоттер из списка - считываешь его форматы - сохраняешь данные - делаешь текущим следующий плоттер - ... Но этот процесс очень небыстрый.
Do$ вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:10
#93
Колька
вот как раз мне это и надо, я сделаю после выбора принтера его текущим и выдам список только для этого принтера
только надеюсь текущий это не тот который в винде по умалчанию, а то это неохото трогать
Колька вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:21
#94
Do$
По умолчанию стоит плоттер с оригинальным названием "None"(анг.версия) (если настройки печати не менялись в листе)
Do$ вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:31
#95
Колька
Do$ подскажи плиз глупому какой сиспеременной или командой можно сменить текущий плоттер
Колька вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:36
#96
Do$
[Выделить все]
(vla-put-ConfigName
  "тут имя принтера/плоттера"
) ;_ end of vla-put-ConfigName
Нет, конечно. Меняется только принтер для текущей вкладки.
Последний раз редактировалось Do$, 12.11.2009 в 14:48.
Do$ вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 15:03
#97
JokerrSergh
вот подгрузил людей
Забегу завтра, раб. день подошел к концу
Непрочитано 12.11.2009, 15:15
#98
Колька
Всё супер коды вставил теперь при выборе бумаги выдаёться большущий правдивый список
я там свою прогу подправил теперь можно пользоваться.
Do$ ты просто гений, я там пока в этих vla- в справке ковырялся чуть голову не сломал
Кстати JokerrSergh что бы точки делать видимыми и не видимыми можешь в код добавить:
[Выделить все]
(defun C:NPointV (/)
	(if (/= (getvar "pdmode") 35) (setvar "pdmode" 35))
	(if (/= (getvar "pdsize") -1) (setvar "pdsize" -1)))
(defun C:NPointInv (/)
	(if (/= (getvar "pdmode") 0) (setvar "pdmode" 0))
	(if (/= (getvar "pdsize") 0) (setvar "pdsize" 0))
Последний раз редактировалось Колька, 12.11.2009 в 15:22.
Колька вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 15:26
#99
Do$
Не гений, просто я уже вторую неделю сижу ковыряю vla на предмет печати, чтобы избавиться от коммандных методов.
Do$ вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 16:25
#100
Do$
Колька, мне вот что интересно: а если твой блок "Ramka_dlya_pechati" стоит в нескольких листах чертежа, как будет происходить печать тех блоков, которые находятся не на текущем листе?
Do$ вне форума
Опять про печать из модели нескольких листов gizmo_zx Программирование 2 28.09.2010 12:33
Автоматическая печать из пространства модели Дмитрий_В AutoCAD 9 19.04.2006 16:52
Печать из модели Eugenius AutoCAD 11 03.11.2004 18:26
Печать 3-х мерной модели Лариса AutoCAD 5 09.06.2004 19:57
