Частично решил свою проблему.... оказывается можно в меню экспресс извлекать все атрибуты всех блоков в таблицу в ТХТ, затем эту таблицу можно в экселе подзаменить а затем вновь экспортировать в автокад!!! во как !!! только надо теперь научится многострочный текст разбросанный по плану преобразовать в множество блоков , ну и научится в этом файле ТХТ делать нужную замену... уже радует что выход есть! надо было чтобы архитекторы экспликацию делали в блоках с атрибутом
Вы думаете, там проще автоматом 500 типов переименовать?
Век живи, век учись - ... |
Пример выложить в автокаде пока не могу, это только в голове мысли. но представить себе поле отдельных многострочных текстов - легко .. а файл ТХТ преобразовать в эксель легко оказывается , а ну уж в экселе я смогу сделать оптом автозамену этих чисел на свои (там проще работать с базами данных). в итоге все отдельные многострочные тексты быстро заменятся на мои значения! то есть во всех помещения будут стоять мои цифры которые у меня уже есть в таблице экселя
----- добавлено через ~1 мин. ----- Осталась одна проблема как эти многострочные отдельно стоящие тексты преобразовать в атрибуты блоков.... |
Конкретные цифры в разной последовательности одним махом никак. Только последовательно... Да и неконкретные тоже вроде никак. Воспринимается только конкретный символ ASCII или произвольный (*) без разделения на цифры и буквы
Дело в том, что найти эти 4-х значные цифры получается "одним махом", а вот заменить их на теже цифры + "К".... неужели нет спец. символа обозначающего искомый текст..
----- добавлено через ~2 мин. ----- одна поправка! Цифры конкретные только в том, что они от 1 до 9 )). Вобщем это 4-х значные числа и #### их прекрасно находит |
Блин, я и забыл, что "#" это цифры.
В старых версиях (до 2009, кажется) можно было, причем штатными средствами. Начиная с 2010 эта возможность выпилена
![]() Обсуждалось тут В современных версиях - только средствами самописных приложений (в поиск) или Toolpack'а (в нем команда DSTP_MTFNDREP) |
Доброго времени суток!
У меня вопрос по поиску и замене текста 1. В мультивыносках, 2. просто однострочный или многострочный текст. Вопрос следующего характера. Есть текст, например в мультивыноске, сверху полки слово "Пример" под полкой такое же слово "Пример" как заменить второе слово? Поиск и замена меняет оба слова. Либо есть однострочный текст со словом "Пример", но где то он выделен зеленым цветом и его необходимо поменять на другое слово. Поиск и замена меняет полностью весь текст со словом "Пример". Можно как-то решить данный вопрос? Спасибо! |
Зелик
Не ищет он с параметром \p я уже пытался.
С каким критерием? В выноске текст (например сверху "Диаметр трубы DN 20 "\p"Диаметр трубы DN 20 " надо поменять на "Диаметр трубы DN 20 "\p"Палка копалка длинная 100 см") сверху и снизу надо поменять тот что снизу. Или я что-то не понимаю? |
Повторюсь: возможность поиска кодов форматирования и других непечатаемых символов штатными средствами выпилена начиная с версии 2010.
Решение: 1) написать свое приложение; 2) найти готовое самописное приложение поиском по форуму; 3) найти Toolpack, там команда DSTP_MTFNDREP |
Спасибо! Сейчас будем искать согласно Вашим указаниям!
Зелик
С каким критерием, - решать Вам. Для выносок - один способ, для зеленых текстов - другой. Универсального способа нет.
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Доброго времени суток. У меня есть Project Studio. Также имеется на чертеже очень очень много выносок, их тип объекта "Обозначение элемента", имеется там один нужный мне параметр: "Текст нижний" и там написано %%c20 А500, то есть диаметр 20 А500, вопрос: возможно ли какими нибудь чудесными методами, добавить ко всем этим А500, букву "С" дабы получить А500С. Пробовал _find, он не находит текст в таком типе объекта. Может есть какой-то иначе метод?
Поиск фрагмента текста в текстовых файлах | Nike | Разное | 23 | 14.05.2019 07:14 |
Групповой поиск и замена текста | Torino | Программирование | 22 | 05.03.2016 23:00 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Поиск и замена текста на чертежах Autodesk Inventor | Бриг | Прочее ПО от Autodesk | 4 | 21.01.2009 17:05 |
поиск и замена | Dante | AutoCAD | 1 | 03.10.2007 18:26 |
