Различие функции поиск и замена (команда _find) последних версий AutoCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Различие функции поиск и замена (команда _find) последних версий AutoCad
Непрочитано 29.05.2013, 11:21 #1
WeMaN
Искал, по поиску, но не нашёл похожих вопросов.
Дело в том, что есть в AutoCad блок с атрибутами, при наборе команды _find надо найти все блоки в атрибуте которых есть символ "%"
В версиях Autocad 2002-2008 всё работает нормально, меню "поиск и замена" находит этот символ и блок с ним, но начиная с 2009 версии или с 2010 в общем как в меню лента началась, немного видоизменилось само меню "поиск и замена" выводимое при запросе команды _find, ну и перестало искать "%". Получается, что работая в AutoCad 2014 надо специально экпортировать чертёж в 2002 чтобы найти блоки с этим атрибутом ("%"). Ни кто не сталкивался, не знает, что делать с этим, может в AutoCad 2009-2014 появилась альтернатива этой команде, которая ищет всё же эти атрибуты, а то постоянно экпортировать, как то не особо приятно
Практика доказывает - если смешать кило меда и кило дерьма, то получится два кило дерьма...
Непрочитано 29.05.2013, 11:29
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от WeMaN Посмотреть сообщение
Ну, не знаю, в 2012 нормально находится.. Галки нужные включены?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 12:28
Bull
Я тоже поначалу удивлялся, почему точку не находит. Даже если его в квадратные скобки записать. А потом догадался кнопку ">" (вниз) нажать и там подстановочные знаки включить. Все, что ни делается, к лучшему. Осталось дождаться параметрического АКАД в 3-D
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 09:34
WeMaN
Все галочки включены:
Вот как ищет в 2014 каде:
А вот как в 2006:
WeMaN вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 09:47
kp+
идущий по граблям
2014-го нет, но подозреваю, что включена НЕнужная галочка "пропустить скрытые элементы", т.е. коды форматирования, подчеркивания и т.п., какими являются %%O и прочие.
Кстати, в примере из #2 она выключена.
Проверил в 2010 - та же беда. А "скрытые элементы" - это то, что на выключенных слоях и в "невидимых" состояниях динблоков...
ИЧСХ, видимый знак % (записываемый как %%%), находит
Последний раз редактировалось kp+, 30.05.2013 в 10:10.
kp+ вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 09:52
Bull
%%o - это надчеркивание. Может поэтому и не находит. Попробуй вбить просто %, что тогда будет?
PS У меня 13-й и со включенной, и с выключенной "пропустить скрытые" не находит % в таком виде. Только отдельно
PPS Сразу ищи "%%o", тогда видит спец знаки (галочка не влияет тоже)
Последний раз редактировалось Bull, 30.05.2013 в 09:58.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 10:03
WeMaN
И просто % не ищет, и просто %%O не находит, я разные варианты пробовал, а ещё... галочку убрал попробовал, тоже не находит! Скинуть вам этот хитрый блок?
WeMaN вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 10:08
AlexV
Инженер
С-Пб
Выкладывай!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 10:19
WeMaN
Пожалуйте!
DWG 2000
Хитрый блок.dwg (170.2 Кб, 2379 просмотров)
WeMaN вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 10:54
Bull
не находит ))
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 10:59
WeMaN
это тот случай когда изменяли - изменяли и доизменялись до того, что не работает, то что работало!!!
WeMaN вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 12:35
CaMoCAD
Зелик
Сколько помню, в версиях 2008-2010 поиск всегда работал через пень-колоду. То эдак, то не эдак. До смешного доходило, - контрол-копишь кусок Мтекста с чертежа, контрол-пастишь в поиск и... опа - no matches found (про галки знаю).
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 12:38
похоже, исключили из поиска символы форматирования текста
Непрочитано 30.05.2013, 12:49
Bull
Хмурый, нет. Не находит только в этом блоке его значение атрибута. в Простом тексте "%%O" если написать, то он на текст указывает норм
Bull вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 13:07
Bull, не знаю, но у меня 2011-ый находит %%p в атрибутах и текстах, но не может нигде найти %%O и в текстах в т.ч.
В данном примере плюс/минус, если ввести вместо надчёркивания, находится...
Непрочитано 30.05.2013, 13:16
Bull
Сорри, ты прав. Я искал не надчеркивание, а другие символы.
Bull вне форума
Непрочитано 30.05.2013, 13:18
Во многострочных текстах символы \L и \O тоже не отыскиваются
Непрочитано 30.05.2013, 13:24
Bull
Кстати, сегодня акад предложил скачать SP2 на мой 13-й x64. Может там исправили? Только грузить пытается через IE. А он отказывается открывать. ссылка в строке указывает на локальную папку, не скопируешь в хром.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2013, 13:40
WeMaN
Нет ребята так мы домик не построим... В SP2 вряд ли изменили, во первых у меня 14 версия и в ней не работает, во вторых в версиях с 10 по 14 не работает, так что уже 5 лет как минимум Короче, вердикт такой, хочешь работать с этим блоком, экспортируй в более раннюю версию автокад... (2000-2006)
WeMaN вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
