Тригонометрические функции и векторная алгебра - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Тригонометрические функции и векторная алгебра
Непрочитано 20.11.2009, 18:38
Supermax
Руководитель фирмы
Решил переделать тему и собрать тут все, необходимое для вычислений в пространстве модели Автокада.
Вычисление расстояния от точки до точки:
(distance <точка1> <точка2>)
Аргуметы в виде списков (X Y Z)
В книге Н. Н. Полещука "AutoLISP и Visual Lisp в среде AutoCAD" в этой функции опечатка.
... Если точки трехмерные, то функция рассчитывает угол между осью Х и проекцией вектора, идущего из первой точки во вторую точку, на текущую плоскость построений. ...
Весь этот текст следует просто зачеркнуть. Остальное правильно.
Получение координат точки, лежащей на середине расстояния по прямой, между двумя точками:
Получение координат точки лежащей от точки P1 на расстоянии L в направлении точки P2:
Получение единичного вектора по двум точкам:
Функция EULER-XY
Вычисление углов Эйлера, определяющих разворот ПСК относительно МСК.
по двум векторам направления осей X и Y ПСК.
Функция EULER-Z
по направлением оси Z ПСК.
Функция ORT
Вычисляет орт двумерного или трехмерного вектора из точки 0,0,0 в указанную точку
Функция VXV
Вычисляет векторное произведения векторов.
Возврат: список из трех координат результирующего вектора.
Функция VAV.
Определяет взаимное направление 2х векторов. (к сожалению, вектора задаются как направление
из точки 0,0,0 в указанную точку)
Возврат: число - угол между векторами в радианах [0 ; Pi].
Функция GET-UCS-MATRIX
Вычисляет матрицу прямого или обратного преобразования для использования в ActiveX методе TransformBy.
Аргументы.
Функция получает в качестве 1-го аргумента точку начала мысленной ПСК (ПСК не обязана реально существовать).
В качестве второго и третьего аргументов - векторы осей X и Y ПСК.
Получение векторов Z, -Z, X, -X, Y и -Y ПСК объекта по его нормали и углу поворота
Функция по получению точки вставки и трех векторов объекта
Скалярное произведение векторов, однако!
Вычисление точки, лежащей на прямой, пересекающей плоскость.
Функция вычисления угла между векторами (в градусах и от 0 до 180).
Последний раз редактировалось Supermax, 07.12.2009 в 18:22.
Непрочитано 26.11.2009, 19:26
#81
Елпанов Евгений
программист
Supermax,
1. без матриц нельзя описать поворот в 3д.
2. а если все это проделать не с многострочным текстом, а с другим примитивом, например блоком?
Далее: переходим в вид спереди (Front)
Командой _Rotate крутим наш текст (он еле заметная линия) по часовой на 20 градусов и возвращаемся в план (вид сверху).
А как бы ты сам описал углы поворота и вектор нормали для примитива, который повернут вокруг оси Y в мировой системе координат, а потом еще и вокруг оси Z причем сам примитив создан не в мировой системе координат и второй поворот был вообще не соосен ни с какими ортами внутренней системы координат примитива?
По поводу многострочного текста, я уже говорил, сначала сделай, чтоб при зеркалировании, текст отображался зеркально, а потом рассказывай про эксперименты с текстом - автокад пытается правильно отобразить текст...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Последний раз редактировалось Елпанов Евгений, 26.11.2009 в 19:33.
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 19:29
#82
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>Чего, чего?
вру, это угол))
>>Это где выше? Ссылочку плииз.
пост №47 + разде arbitrary axis algorithm из dxf reference
zamtmn вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 19:34
#83
Pastor
это только кличка
DXF пара 50 - это угол чистого вращения (тот самый "от Эйлера").
Система координат объекта (СКО, она же OCS) представляет собой следующее:
1. Начало совпадает с 000 МСК.
2. Направление Z совпадает с вектором нормали из 210 пары.
3. Ось X всегда лежит в плоскости XY МСК, а её направление вычисляется, как векторное произведение оси Z МСК и вектора нормали объекта. Т.е мысленно вращаем кратчайшим образом Z МСК до совпадения с вектором нормали и по правилу правого винта получаем направление X СКО.
4. Ось Y CКО однозначно определяется через Z и X так, чтобы образовалась правая тройка векторов.
Вот и вся математика.
Теперь пример. Возьмем текст, лежащий в плоскости XY МСК с нулевым углом поворота (чистого вращения). Если его "взять" за конец нормали и слегка "наклонить влево" то оси СКО изменят свое направление. Ось Z - это нормаль, которую мы "слегка наклонили влево". Ось X вычисляется как векторное произведение (Z МСК * нормаль) и смотрит в данном случае строго вниз ( -Y МСК). В этой новой системе координат объекта текст оказывается повернут относительно оси X СКО на 90 градусов. Поэтому и в паре 50 оказывается новое значение согласованное с новой СКО.
...в шее моей жилы железные, и лоб мой - медный...
Pastor вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 19:43
#84
zamtmn
КИПиА
Tyumen
не совсем так, используется arbitrary axis algorithm.
углы Эйлера удобны когда надо делать интерполяцию вращения. всерано когда надо конкретно считать - их прибется переводить в матричную форму
Последний раз редактировалось zamtmn, 26.11.2009 в 19:54.
zamtmn вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 20:25
#85
Pastor
это только кличка
чему равно векторное произведение (0,0,1)*(0,0,1)?
В этом особом случае СКО принимается совпадающим с МСК и считать ничего не требуется. Так же особым является случай, когда нормаль противонаправлена оси Z МСК. Тогда ось X СКО надо принять (-1, 0, 0) .
Углы Эйлера я использовал в приложении под названием QProfile для подзадачи переноса вхождений блоков из пространства модели в пространство листа. Это приложение есть здесь на сайте в архиве и возможно вам даже о нем известно. Там как раз надо было "конкретно считать" и углы Эйлера оказались очень к месту. Код приложения открытый и можно посмотреть, если интересно (конкретно - это файл SolProfiler.lsp).
Pastor вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 21:00
#86
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Pastor, О! Это уже конкретный базар пошел! Жму пять!
Буду завтра разбираться и тщательно вникать.
zamtmn, с твоими мат. примерами тоже. Тебе тоже спасибо за помощь.
Елпанов Евгений,
... По поводу многострочного текста, я уже говорил, сначала сделай, чтоб при зеркалировании, текст отображался зеркально, а потом рассказывай про эксперименты с текстом - автокад пытается правильно отобразить текст...
Ну че ты с этим отзеркаливанием пристал? Текст тут совсем не причем. Это команда его обратно переворачивает. А текст можно как угодно перевернуть. Только если это делать тупо, прямо через изменение Rotation, надо учитывать, что Автокад, получая указание нормали, в зависимости от того, какое это указание, вращает ПСК объекта. Чтобы наклонить нормаль чуть-чуть влево не меняя расположения объекта надо оказывается задать ему при этом угол 90 градусов! Слава богу при изменении нормали, из-за этих наворотов Автокад сам углы пересчитывает.
Всегда, поворачивая объект вокруг нормали, надо считывать существующий угол и прибавлять к нему нужное значение поворота, а не заменять тупо одно на другое.
Ладно, на сабантуй прийду с ноутбуком. Там и пообщаемся. 19-00 буду.
Supermax вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 13:06
#87
zamtmn
КИПиА
Tyumen
А если нормаль чуть чуть отличается от 0,0,1 ну совсем чуток чуть больще чем погрешность. Получится что Вы перемножите почти паралельные вектора и результат будет неверным.
поэтому делается так:
If (abs (Nx) < 1/64) and (abs (Ny) < 1/64) then
Ax = Wy X N (where “X” is the cross-product operator).
Otherwise,
Ax = Wz X N.
Scale Ax to unit length.
цитата из acad_dxf.chm
zamtmn вне форума
Непрочитано 27.11.2009, 23:11
#88
Pastor
это только кличка
Цитату не понял. Равно как и не понял проблему.
Вот функция, вычисляющая векторное произведение.
Если результат слишком близок к (0 0 0), то функция принимает решение, что вектора коллинеарны и возвращает nil.
[Выделить все]
; V*V.
; Функция вычисления векторного произведения векторов.
; Возврат: список из 3х чисел: трех координат результирующего вектора.
; Если вектора коллинеарны - возвращает nil.
(defun v*v (v1 v2 / res )
  (setq res
	 (list
	   (- (* (cadr v1)(caddr v2)) (* (caddr v1)(cadr v2))); координата X (в МСК).
	   (- (* (caddr v1)(car v2)) (* (car v1)(caddr v2))); координата Y (в МСК).
	   (- (* (car v1)(cadr v2)) (* (cadr v1)(car v2))); координата Z (в МСК).
	 ); return.
  ); setq.
  (if (equal res '(0.0 0.0 0.0) 1e-12) nil res); return.
); end defun.
В данном случае точность сравнения принята 1е-12.
Pastor вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 12:21
#89
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Вы говорите что:
Это не совсем так, если и X и Y нормали < 1/64 то ось x - векторное произведение YМСК и нормали, если это не учесть - вращение будет глючить при нормали близкой 0,0,+-1.
"близкой" = X и Y нормали < 1/64. конечно в жизни такие нормали бывают не часто, но бывают
zamtmn вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 16:48
#90
Pastor
это только кличка
Признаю свою ошибку.
AutoCAD вводит четко определенные правила при вычислении СКО для векторов нормали близких к оси Z МСК. Как указывал выше zamtmn, всё описано в acad_dxf.chm.
Кстати, число 1/64 не такое уж и маленькое. В пересчете на градусы отклонения от Z МСК это между 0.8 и 0.9.
>>zamtmn
Спасибо за вашу настойчивость. Лоб то у меня медный
Pastor вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2009, 21:48
#91
Supermax
Руководитель фирмы
Вставлю свои пять копеек.
Замечу, что функция перемножения векторов никогда, подчеркивю НИКОГДА не должна возвращать nil!
Если вектора практически слились в одну линию, то надо чтобы функция все равно возвращала какой-то вектор.
В частности, если мы перемножаем нормаль на вектор Z МСК, то функция вырождается в:
[Выделить все]
(defun v*z (v1 / res )
  (setq res
	 (list
	  (cadr v1); координата X (в МСК).
	   (- 0 (car v1)); координата Y (в МСК).
	   0.0; координата Z (в МСК).
	 ); return.
  ); setq.
); end defun.
Остается вместо nil вставить вектор. (1.0 0.0 0.0)?
Результирующий вектор должен быть перпендикулярен нормали. То есть он лежит в плоскости XY МСК, но перпендикулярен и оси Z МСК и нормали одновременно. Тогда мне понятно как отложить угол от этого вектора к оси X СКО.
Y равна перевернутому X нормали, а X - Y нормали. Получается 90 градусов.
Вот так - правильно!
Смущает одно, надо продлевать значения X и Y результирующего вектора до точки на единичной окружности. Чтобы функция не бесконечно малые числа возвращала, а путевый единичный вектор.
Последний раз редактировалось Supermax, 29.11.2009 в 22:30.
Supermax вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 22:04
#92
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
тогда уж лучше:
[Выделить все]
(list (cadar vl)(caddar vl)(caar vl))
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 29.11.2009, 22:10
#93
Supermax
Руководитель фирмы
[Выделить все]
Это ты как (cadar vl) сделаешь? Ты сначала car делаешь, а потом cdr? Изчего? и все остальное - издеваешься?
Supermax вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 22:53
#94
Елпанов Евгений
программист
Supermax, Действительно, невнимательно смотрел код...
В данном случае, я хотел сказать - если необходимо всегда давать вектор - значит надо давать, но это не значит, что при ошибке всегда давать какой то заранее заданный. Такой подход, в будущем приведет к очень сложно находимым ошибкам...
/Сунь Цзы/
Непрочитано 30.11.2009, 09:39
#95
zamtmn
КИПиА
Tyumen
вообщето для паралельных векторов результат долженбыть (0.0 0.0 0.0) по определению векторного произведения. разруливать паралельность нужно вызывающей программой, а не программой умножения.
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 14:38
#96
Supermax
Руководитель фирмы
Я считаю, что надо сначала сравнивать векторы на паралельность, а потом решать что с этим делать. И как узнать при каких обстаятельствах и как определить паралельны они или нет?
Функция не доработана. А надо.
Очень надо вычислять точку пересечения прямой и плоскости. Плоскость по трем точкам, а прямая по двум.
Последний раз редактировалось Supermax, 03.12.2009 в 14:48.
Supermax вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 15:31
#97
zamtmn
КИПиА
Tyumen
универсальный способ проверить на паралльность - посчитать векторное произведение
вся необходимая математика: http://algolist.ru/maths/geom/index.php
перекатать это на лиспе думаю труда не составть
Последний раз редактировалось zamtmn, 03.12.2009 в 15:40.
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 16:25
#98
Supermax
Руководитель фирмы
Чтобы туда-сюда не лазить сюда перенес суть.
Пересечение: Прямая(или отрезок) и плоскость
Плоскость задана тремя точками, прямая( или отрезок) начальной и конечными точками.
Очевидно, эта задача, как и многие подобные ей, может быть решена путем составления системы. Хотелось бы предложить более геометричный метод, который гораздо удобней в большинстве случаев.
Будем обозначать A,B,C - точки плоскости, X,Y - точки прямой(концы отрезка), SP - скалярное произведение, VP - векторное произведение. O - искомое множество точек пересечения
N = VP ( B - A, C - A )
N = N / | N | - нормаль к плоскости // в принципе это можно и не делать
V = A - X
// расстояние до плоскости по нормали
d = SP ( N, V )
W = Y - X
// приближение к плоскости по нормали при прохождении отрезка
e = SP ( N, W )
if( e!=0 )
O = X + W * d/e; // одна точка
else if( d==0)
O =X + W * (anything) // прямая принадлежит плоскости
else
O = empty; // прямая параллельна плоскости
Если хочешь быть уверен, что плоскость пересекает не только прямая, но и отрезок, можно проверить условие SP ( X - O, Y - O ) <=0
И так:
[Выделить все]
(defun point-suppression-plane (a b c x y)
(setq b-a (mapcar '(lambda (w r) (- w r)) b a))
(setq c-a (mapcar '(lambda (w r) (- w r)) c c))
(setq n (v*v b-a c-a))
(setq n (mapcar '(lambda (w) (sgrt (* w w))) n) ; хотя, как говорят этого можно и не делать
(setq v (mapcar '(lambda (w r) (- w r)) a x))
(setq d (3d_angw1w2 n v))
(setq w (mapcar '(lambda (w r) (- w r)) y x))
(setq e (3d_angw1w2 n w))
дальше потом допишу
А вот тут проблема с перемножением векторов. Существующая функция в случае паралельности векторов должна выдавать что? (0.0 0.0 0.0)?
Ладно, переделываем функцию перемножения на классику.
[Выделить все]
; V*V.
  (setq res
	 (list
	 ); return.
  ); setq.
  (if (equal res '(0.0 0.0 0.0) 1e-12) '(0.0 0.0 0.0) res); return.
); end defun.
А если для ПСК объектов считать придется, то:
[Выделить все]
(if (= (v*v a1 b1) '(0.0 0.0 0.0)) '(1.0 0.0 0.0) (v*v a1 b1))
Последний раз редактировалось Supermax, 03.12.2009 в 17:57.
Supermax вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 16:58
#99
Елпанов Евгений
программист
проверить параллельность двух плоскостей можно проще, по векторам:
[Выделить все]
(setq v1 '(0. 0. 1.) v2 '(0. 1. 2.))
(and(inters '(0. 0. 0.) v1 '(0. 0. 0.) v2))
короче, если вектора пересекаются в общей точке - значит и плоскости пересекаются...
/Сунь Цзы/
Непрочитано 03.12.2009, 17:28
#100
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>дальше застрял. Угол между векторами надо найти.
дальше не нужно угол искать. нужно поюзать гугл и посмотреть определение скалярного произведения.
можно вот так посчитать:
function scalardot(var v1,v2:GDBVertex):GDBDouble;
begin
result:=v1.x * v2.x + v1.y * v2.y +v1.z*v2.z;
end;
zamtmn вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Определение высот рельефа по близлежащим точкам dextron3 Программирование 21 10.11.2011 13:14
Интерполяция между двумя точками postbudka Программирование 27 21.05.2009 10:00
Координаты точки, лежащей на полилинии Al_Taron Программирование 1 27.11.2006 09:45
