Олимпиадные задачки по AutoCAD - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Олимпиадные задачки по AutoCAD
Старый 15.11.2005, 13:12
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
Решили у себя на факультете провести небольшую олимпиаду для студентов на знание AutoCAD. Придумали несколько задач, но надо бы еще. Может подскажите что-нибудь, желательно из жизни. Задачка, желательно, должна быть нетрудоемкой (т.е. требовать немного времени на решение), но с хитринкой, например такая:
Вычертить четырехугольник по заданным длинам сторон и диагоналям.
В общем-то примитивно, но требуется вспомнить методы ручного черчения.
Буду рад любым соображениям.
P.S. Думаю, участникам форума также будет интересно порешать простые, но хитрые задачки.
С уважением, Alex Troshkin
Непрочитано 23.11.2005, 16:14
#81
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
А вот у меня атрибуты не хотят масштабироваться!Вот в чем фикус
X-DeViL вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 16:22
#82
asys
Благодаря этой галке у меня атрибуты не перемещались вместе со всем блоком
[ATTACH]1132752164.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 16:34
#83
URKA
Гомель, ELMIS
Все верно!
[ATTACH]1132752863.jpg[/ATTACH]
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 17:34
#84
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Asys
у меня все равно даже при убраной галочке не получается к экшену scale прикрепить атрибут!
(он пишет вот что...
2 unlocked AttDefs filtered from selection.) если поставить locked, то он выбирает... но не масштабирует...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 18:26
#85
Amzid
X-DeViL
А SP1 установлен? У меня установлен.
Amzid вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 21:02
#86
Tech
Odessa
к №62
X-DeViL
Через окно properties
Увы, далеко не всегда получается, особенно если процедура затрагивает несколько примитивов, есть способ намного проще :wink:
Труд создал человека, а человек - трудности ...
Tech вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 21:51
#87
Amzid
к №62
_Align?
Amzid вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 22:58
#88
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Tech: Тогда вид сверху бодет немного отличаться от картинки в задании.
Если вместо прямоугольного выступа бедет "зеркальная" впадина? Не думаю.
[ATTACH]1132777938.jpg[/ATTACH]
Мы ведь говорим не о начерталке, а о реальном АвтоКАДе, где плоскость может иметь бесконечо малую, но тем не менее, конечную толщину, не так-ли?
Лентяй вне форума
Непрочитано 24.11.2005, 12:10
#89
URKA
Гомель, ELMIS
2 Лентяй
если и бесконечно малую, то вид спереди не будет соответствовать начальному условию
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 24.11.2005, 18:18
#90
Можно-ли образмеривать чертеж ( и вообще, в нем рисовать) через открытый VP, НЕ ЗАЛАКИВАЯ его, и при этом не боясь сбить масштаб или вид?
Непрочитано 24.11.2005, 18:55
#91
asys
>Vova
Можно если нырнуть в него командой _.VPMAX
asys вне форума
Непрочитано 24.11.2005, 20:16
#92
На № 90, 91. Правильно, а многие-ли применяют? (Аccad2005-и моложе)
В развитие вопроса.
В каких случаях компоновки чертежа размеры через открытый VP, а также поверх VP, то есть по пространству листа, ставятся некорректно по расположению?
Непрочитано 25.11.2005, 16:10
#93
Нет идей? Например, модель вытянута в высоту, а на листе она повернута вдоль листа. Горизонтальные размеры получатся "вверх ногами"
Непрочитано 25.11.2005, 17:35
#94
asys
>Vova
ПСК надо крутить тогда
asys вне форума
Непрочитано 25.11.2005, 17:47
#95
....И ставить размер вверх ногами
Непрочитано 25.11.2005, 18:45
#96
asys
Чтоб размер не ставился верх ногами набо следить за тем в какую сторону смотрит ось Y и в какую X. Тут просто внимательность нужна.
asys вне форума
Непрочитано 25.11.2005, 20:28
#97
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Можно чертежик нарисовать в разных масштабах... Геологический разрез например...
Постинг воспринимать как личное мнение.
Torero вне форума
Непрочитано 28.11.2005, 02:33
#98
Как можно заменить разные содержания одного атрибута в разных вставках блока на единое другое? Другими словами, имеется много вставок блока с одним (для простоты) атрибутом. Этот атрибут имеет разные содержания. Надо привести их к единому содержанию.
Непрочитано 28.11.2005, 03:14
#99
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
To Vova: Global Attribute Eiddtting "_gatte". И ведь что характерно(С): оно тебе еще и выбор предложит - выставить новые значения всем вставкам или по выбору пользоваителя.
Лентяй вне форума
Непрочитано 28.11.2005, 05:20
#100
Правильно, Лентяй. В Express много команд, которых многие не знают. Кстати, у {Smitnoff} есть программа ATTC для редактирования атрибутов глобально и по выбору, и в ней среди других есть аналогичная функция. Программа лежит здесь в download
