ПОС, раздел 9. Потребность строительства в кадрах - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ПОС, раздел 9. Потребность строительства в кадрах
Старый 15.02.2010, 13:21
Elipsice
Разработчик ПОС
Пятигорск
Поделитесь кто как определяет необходимое кол-во рабочих для строительства при разработке ПОС. Я рассчитываю следующим образом:
Р = А / В / Т = (37926,75:1600) х (12:14,5) = 20 чел.
где:
А – ориентировочная стоимость СМР (тыс. руб.) в текущих ценах.;
В – условная годовая выработка на одного работающего в тыс. руб;
Т – продолжительность работ в годах.
Если кто-нибудь рассчитывает таким же образом, то скажите какая должна быть выработка на одного рабочего?Здесь она взята 1600тыс.руб. в год, но опять же это "на глаз". Хотелось бы знать точно.
Непрочитано 20.02.2016, 10:51
#81
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Главное, чтобы люди, деньги, продолжительность строительства были связаны формулой и результат вычисления этой формулы был бы верный. Ну и разумное количество человек должно быть и разумная продолжительность.
LLEXA вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 11:37
#82
486
Сообщение от BEDMEDb Посмотреть сообщение
Понял, пальцем в небо, короче.
Ежели ты точно знаешь, что за подрядная организация будет объектом заниматься, можно просто ее штатное расписание приложить.
А так - да. Без смет и объемов работ посчитать количество людей нереально.
Стандартное замечание местной экспертизы:
"Следует представить расчет количества работающих, составленный на основании продолжительности строительства, нормативной трудоемкости и процентного соотношения численности работающих по их категориям или на основании выработки на одного работающего в год и стоимости годовых объемов работ."
Обычно заходим в экспертизу до получения смет с количеством работающих, принятых по объекту-аналогу.
Получаем такое замечание и пересчитываем по готовым к тому моменту сметам.
По другому никак.
486 вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 13:39
#83
maria.bagration
я делаю так ; беру трудозатраты рабочих и механизаторов, делю на продолжительность, получаю число рабочих и механизаторов
maria.bagration вне форума
Непрочитано 24.06.2017, 07:58
1 | #84
KarpAS
строительство
Нашел интересную книженцию "Руководство по оценке трудоемкости строительно-монтажных работ в проектах зданий и сооружений промышленных предприятий". ЦНИИПромзданий Госстроя СССР. Москва 1982. Вот там есть трудоемкость в чел.-днях по видам работ, и довольно много. Для календарных планов может помочь.
KarpAS вне форума
Непрочитано 24.06.2017, 11:37
#85
ustinn
KarpAS, а как посмотреть это "Руководство...", могли бы Вы выложить его в Download ?
ustinn вне форума
Непрочитано 24.06.2017, 12:09
2 | #86
KarpAS
строительство
В библиотеку закинул https://dwg.ru/lib/2684. Кстати, единственный источник где я видел столько укрупненки по видам работ. Плюс на нормакс и меганорм пишут что "действует")
Последний раз редактировалось KarpAS, 24.06.2017 в 17:19.
KarpAS вне форума
Непрочитано 24.06.2017, 14:50
#87
ustinn
Спасибо !
ustinn вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 11:32
#88
Нариман
как посчитать количество рабочих в строительстве жилого здания на квадратный метр
на работе поручили посчитать количество работников требуемых на 1000 кв строительство которое будет длиться 10 месяцев как посчитать сколько рабочих требуеться в течении месяца
Нариман вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 22:38
#89
Tyhig
Нариман,
1) В РФ в Проектной Документации (в других странах, возможно, Проекте или Рабочем Проекте) в разделе ПОС может быть (а может и не быть) график движения рабочей силы. Это количество рабочих по годам, кварталам или месяцам.
2) В ППР должен быть тот же график, но уже с детальностью по кадрам-профессиям (тут могу соврать, подзабыл, но вроде бы как).
3) В любом случае, в самом плохом ПОС должно быть посчитано хотя бы "общее", "среднее" или ещё какое количество рабочих, хотя бы и без разбиения на месяцы/кварталы. Теоретически это обязан быть пик потребности в рабочих (из него потом считают бытовки).
4) Если ничего этого нет, то надо делать ППР. Работы без него вести, чаще всего, запрещается (смотри СП Организация строительства) (в городе и т.п.). Это очень трудоёмко. И опасно, то есть с вашими знаниями вам одному, скорее всего, пока не под силу.
Но вы вполне могли бы сделать плохой график производства работ и график рабочей силы не подписывая...
Надо понимать, что потребность в рабочих на стройке - это график. В первый месяц надо 5 рабочих, во второй 10, в третий уже 50 человек, потом пиковый месяц 200 человек и так далее, а на сдаче, допустим, 10 рабочих.
Соответственно, смотря для каких целей вам всё это надо, так и надо считать. То есть с какой целью эта статистика должна потом использоваться.
Или для статистики надо считать по пику, или усреднять количество во времени, или давать таблицу с движением рабочей силы по месяцам...
Уточните задачу у начальника.
Tyhig вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Расчет потребности в электроэнергии на время строительства (в ПОС) Ольга Павлова Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 05.03.2011 22:12
Ищу "Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 50" AVS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 15:58
