Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей
Старый 16.04.2010, 16:51
Алексей-pgs
Проектировщик
Симферополь, Украина
Подскажите пожалуйста методику расчета узлов ферм из ГСП. Просмотрел много литературы и решил рассчитывать по СП 53-102-2004 Приложение С. Для меня непонятным и очень важным вопросом является изгибающий момент. В начале приложения есть пояснение, но оно какое-то "мутное".
Для себя нашел такой вариант момента:
- т.к. раскос жестко примыкает к поясу в нем должен быть момент в плоскости фермы и его возможно получить при расчете в программном комплексе заменив шарниры на жесткое соединение.
Заранее всем спасибо !
Непрочитано 09.05.2016, 20:36
#81
BYT
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Есть и еще ошибочка yrubinshtejn,
Уже как год с лишним интригу держите. В чём ещё ошибка формулы 92?
BYT вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 17:22
#82
расчленитель_ОСП
Примыкание к верхнему поясу фермы. Угол 58 градусов. Пояс 120х4, стойка - 80х4.
В поясе усилия 232 кН и 217 кН, в стойке - 46 кН.
Считаю на продавливание в программе "Комета" - она пишет: "Несущая способность стенки пояса в плоскости узла в месте примыкания сжатого элемента решетки не может быть рассчитана, поскольку параметры узла не удовлетворяют ограничениям расчетной методики (стойка)".
В чём там может быть проблема? Что не так со стойкой?
Название: узел фермы.jpg
расчленитель_ОСП вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 18:47
#83
Бахил
Сообщение от расчленитель_ОСП Посмотреть сообщение
Так нет там стойки.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 09:33
#84
расчленитель_ОСП
Так нет там стойки.
Ну СКАД-овские программки (Кристалл, Комета) называют эту штуку стойкой, вот и я автоматически так написал. Факт в том что программа считает, но даёт такое предупреждение об ошибке. Я думаю: может в этом узле изначально какая-то норма нарушена?
Я так понимаю что это по СП 16.13330.2011 пункт Л.2.3, формула (Л.2)
То же самое в "Пособии по проектированию СК... к СНиП II-23-81*" пункт 15.11, формула (94).
В чём мой случай может выходить за рамки теории расчёта?
Мой случай: пояс 120, раскос 80 - ошибка
Эксперимент: пояс 100, раскос 80 - ошибка,
Эксперимент: пояс 120, раскос 100 - ошибка,
Эксперимент: пояс 90, раскос 80 - ошибки нет.
Эксперимент: пояс 140, раскос 120 - ошибки нет
Эксперимент: пояс 100, раскос 90 - ошибки нет
Такое ощущение что программе для корректного расчёта нужно большее отношение толщин раскоса и пояса. С чего?
Непрочитано 09.04.2017, 15:19
#85
agafosha
Сразу прошу прощения, если вопрос был в теме.
В рекомендации по проектированию ферм из ГСП наткнулся наусловие отношения ширины пояса и раскоса. Почему нельзя конструировать пояса и раскосы одной ширины?
У меня ферма 9 метров всего и получается пояса 40мм, а раскосы 30..40 мм. Хотелось бы для удобства монтажа сделать всю ферму из профиля одинаковой ширины (40мм).
agafosha вне форума
Непрочитано 09.04.2017, 16:11
1 | 1 #86
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Этот вопрос поднимался уже неоднократно и далеко не в одной теме
Мнения высказывались разные. Я придерживаюсь такого: так делать можно, если технология позволяет выполнить качественно продольные сварные швы. Видел такое решение у финов и сами проектировали пару раз под наличный металл.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.07.2017, 13:43
#87
vlasctelin
Уважаемый Игорь Борисович, а подскажите как можно рассчитать такой сварной шов? Перерыл много литературы, но ничего не нашел
vlasctelin вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 12:26
#88
AAE_01
СП 294.1325800.2017
14.3.2.7 Формулы (86)-(92) учитывают неравномерное распределение напряжений по периметру торца элемента решетки и при относительно высокой несущей способности пояса могут лимитировать расчетную прочность узла.
Подскажите, что значит "относительно высокая несущая способность" в контексте данного пункта? С чем сравнивать?
AAE_01 вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 13:01
1 | #89
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от AAE_01 Посмотреть сообщение
Если сечение пояса между раскосами (тоже элемент узла) вполне проходит по прочности по приведенному напряжению с учётом поперечной силы (порой значительной), то проверки по приведенным формулам способны несмотря на это выявить недостаток несущей способности узла. Впрочем, трактовка не имеет особого практического смысла - делайте все проверки и всё будет нормально .
IBZ вне форума
Непрочитано 31.10.2024, 16:52
#90
Skovorodker
Есть существующая ферма спроектированная в Финляндии, а выполненная в РФ (скорей всего), где ширина поясов и раскосов одинакова. Хочу проверить несущую способность ее узлов. Как понимаю, проверка несущей способности стенки пояса здесь не требуется, а что на счет остальных проверок, как думаете, насколько корректно будет пользоваться формулами СП 294.1325800.2017 п.14.3, особенно по расчету сварных швов? Чтобы вас как эксперта устроило бы?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 31.10.2024, 19:58
1 | #91
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Если подразумевается проверка поясов на продавливание или вырыв, то такая проверка, действительно, не требуется.
Прочие проверки, полагаю, вполне корректными, в том числе и сварных швов. Ну если, конечно, наши изготовители в зазор не засунули арматурину .
IBZ вне форума
Непрочитано 01.11.2024, 10:06
#92
seregaxxl
*censored*
Прочие проверки
Добрый день, великодушно уважаемый расчётчик мк А не подскажите, что делать если у косоуров из труб по местной устойчивости стенки плохо проходят, а всё остальное норм?
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума
Непрочитано 01.11.2024, 10:34
#93
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Куда, куда вы меня послали .
"Плохо проходят" - это как ? Могу понять даже "осетрину второй свежести", а вот эту фразу - ну никак .
IBZ вне форума
Непрочитано 01.11.2024, 12:38
#94
Skovorodker
Как думаете, каким задаваться расчетным катетом? Здесь понятие "катета" само по себе условно, например, в данном случае толщина стенки раскоса 5мм и в проекте катет шва указан 6мм - у меня сомнения, что в таком узле можно в расчет брать Kf=6мм, (может даже наоборот здесь стоит брать в расчет пониженное значение Kf=0,9t раскоса)
Непрочитано 01.11.2024, 12:45
#95
seregaxxl
*censored*
это как ?
это когда результат расчёта сильно хуже чем основной по прочности Ну большой процент использования прочности сечения. В двутаврах я бы рёбра приделал. А тут чего?
Непрочитано 01.11.2024, 15:01
#96
IBZ
Расчетчик МК
Если шов выполнен качественно, то его высота, скорее всего, даже больше чем 1,2kf. Я бы спокойно принимал в вашем случае kf=6 (мм). Повторюсь, при качественном шве без "залепух."
Разные проверки совершенно не обязательно должны показывать сходные коэффициенты использования. Получено в какой-то из проверок ki=99.9 % (худшее значение из всех) - значит всё нормально. Не рассматриваю здесь пресловутый "коэффициент спокойного сна", который, с моей точки зрения, ни о чём.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.11.2024, 15:56
#97
Skovorodker
Тут скорее будет вот самое слабое место шва (см.рис.), поэтому сомневаюсь, что в расчет можно брать катет больше толщины раскоса.
Непрочитано 01.11.2024, 16:18
#98
IBZ
Расчетчик МК
Вообще говоря, я имел в виду шов без подкладки. Но и в данном случае (при качественной сварке) проплавляется и часть накладки, особенно, если там есть разделка.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.11.2024, 17:48
#99
Skovorodker
В проекте указаны накладки, но это как раз хорошо, как мне кажется - больше шансов на качественное исполнение шва (металл не будет вытекать).
В принципе, этот шов по исполнению получается скорее стыковым, чем угловым, то есть распределение напряжений более равномерное должно быть, соответственно вероятно возможно его рассматривать как эквивалентный угловой с катетом 6мм.
Непрочитано 01.11.2024, 18:52
#100
Skovorodker, как можно в косой срез раскоса со сложным периметром вставить подкладную планку. Я такое решение первый раз вижу? Есть опыт реального решения а рамках ЗМК по такому шву?
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 01.11.2024 в 18:57.
ФАХВЕРК вне форума
Расчет деревянных ферм Dima Деревянные конструкции 8 20.08.2010 22:39
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет узлов morozz Конструкции зданий и сооружений 19 13.09.2007 09:19
Расчет узлов для КМД Владимир Олегович Конструкции зданий и сооружений 38 26.05.2007 01:15
