прокси-объекты. их первоисточник - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > прокси-объекты. их первоисточник
Непрочитано 28.05.2010, 10:25
Андрюха_вода
Проектировщик ВК
г.Москва
Здравствуйте! Прокси объекты часто осложняют жизнь чертежам. Метод борьбы с ними - тотальное удаление removeallproxy. Но периодически прокси вновь возникают в чертежах. Вопрос: откуда они берутся. и нельзя ли навредить, удаляя прокси, содержимому чертежа? Спасибо.
Непрочитано 13.12.2014, 18:04
#81
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
это кстати не прокси-примитвы, а что то другое
handent нам в помощь. Какая-то коллекция объектов "NPOCOLLECTION" и пустая ссылка на определение блока.
зарождается "сия жизнь" именно в 2012 LT
Надо бы проверить шаблоны (файлы dwt), которыми пользуется этот Акад. А в них она явно привнесена извне.
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Нет проблем. Wblock из любого аналога AutoCAD.
Скачайте какой-нибудь Draftsighte, nanocad, gstarcad и попробуйте.
Для изгнания нечистого из отдельно взятого файла есть полновесный Акад 2010 и removeallproxy. Но задача в том, чтобы изгнать нечисть из окружения самого Акад ЛТ 2012, чтобы она не заражала файлы, с которыми в том Акаде работают, а юзеры не тревожили Владимира Сергеевича.
kp+ вне форума
Непрочитано 13.12.2014, 18:25
#82
Oleg T
Алексей Кулик уже сказал, что в самом LT это невозможно. Подозреваю, что и wblock не поможет.
Oleg T вне форума
Непрочитано 13.12.2014, 19:10
#83
kp+
идущий по граблям
при открытии файла в этом самом каде "зарождается" этот фантом
повторюсь, надо бы проверить dwt-файлы шаблонов, которыми пользуется "одержимый" Акад ЛТ 2012 и очистить их огнем, водой и серебром в полном акаде с помощью removeallproxy.
kp+ вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 08:47
#84
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Проверить пока возможности нет, как только так сразу. Но терзают смутные сомнения: разве в существующий чертеж что-то тащится с шаблонов?
з.ы.
да я и сам рядовой проектировщик, в свободное время пытаюсь учиться работать не как все, в основном благодаря врожденной лени.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 09:14
#85
А че бы нет? Шаблон для того и существует...
Упс, стоп... Неправильно понял вопрос, прошу прощения.
Непрочитано 12.03.2015, 21:06
#86
posetitel
Правильно ли я понимаю смысл прокси объектов:
Пусть у меня стоит SPDS CS, он создает свои блоки, тогда для меня они называется "примитивы". Когда я передаю свой чертеж другому человеку, у которого нет SPDS CS, у него уже эти блоки будут называться прокси-объекты. Чтобы у того человека корректно отображались эти прокси-объекты и их можно было редактировать, необходимо их расчленить с помощью программы ExplodeProxy.
Так?
posetitel вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 22:52
#87
trir
Можно энаблер поставить, например
trir вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 23:29
#88
posetitel
энаблер - вариант решения проблемы, спасибо.
а ход рассуждений в понимании прокси-объектов и примитивов верный?
Непрочитано 12.03.2015, 23:31
#89
trir
да, но в том же Civil 3D есть функция "Экспорт в AutoCAD" - это лучший вариант для передачи
trir вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 08:33
#90
Bull
Сообщение от posetitel Посмотреть сообщение
Абсолютно. Именно что они становятся своеобразными блоками. Даже мультивыноски родные акадовские для ранних версий являются proxy, поскольку принцип их работы аналогичен блоку. Только "зашитому" в интерфейс.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.03.2015, 18:31
#91
Bestoloch
Подскажите как по прокси объектам узнать в каких программах они созданы.
По свойствам (ctrl+1) мало что ясно. Может принято где то прописывать название программы?
Bestoloch вне форума
Непрочитано 14.03.2015, 07:15
#92
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Bestoloch Посмотреть сообщение
В информации о прокси. Можно включить эту опцию в команде НАСТРОЙКА (_options) или см. переменную PROXYNOTICE
VVA вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
как разбить прокси объекты в AutoCad 2002 Vitalik85 AutoCAD 5 13.01.2010 19:46
пропали объекты с разных слоёв chili-9 AutoCAD 14 19.11.2009 17:14
Прокси объекты в блоках ie.spb AutoCAD 8 11.07.2008 07:27
