Каковы затраты времени при выпуске чертежей с использованием программ: Advance Steel, StruCAD, TEKLA, Revit? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Каковы затраты времени при выпуске чертежей с использованием программ: Advance Steel, StruCAD, TEKLA, Revit?
Непрочитано 24.07.2010, 19:11
EDGE BRIGHT
Сколько времени Вы затратили бы на выпуск 40 различных чертежей, подобных приведенному, с учетом качественного черчения, т.е. чертежи со спецификациями должны быть не хуже приведённого?
Считаем, что модель уже построена!
Чертеж заимствован с сайта Detailing & Drafting Services, Inc.
www.ddszone.com/Column Assembly.pdf
Вопрос обращен к специалистам, работающим с программами Advance Steel, StruCAD, TEKLA, Revit.
С уважением,
EDGE BRIGHT
Последний раз редактировалось EDGE BRIGHT, 27.07.2010 в 01:45. Причина: Более четкая формулировка вопроса
Непрочитано 04.08.2010, 12:40
#81
Vavan Metallist
Україна, Львів
Согласен с предідущим оратором на все 100%
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 13:57
#82
Алексей Худяков
Brilliant Steel Engineering
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Алексей, можете выложить чертежик из струкада, доработанный стандартными 2D инструментами?
Например, вот такая колонна. Это не 100% ГОСТ, но по-моему вся информация для производства и т.п. доступна. Так же пример схемы. А кака модель...ммм...
Так что время чертежей вручную имхо ушло безвозвратно.
Аминь... )))
Тип файла: pdf К14.pdf (301.3 Кб, 319 просмотров)
Тип файла: pdf Схема_1l.pdf (704.6 Кб, 276 просмотров)
Ювелирное проектирование металлических конструкций
Последний раз редактировалось Алексей Худяков, 04.08.2010 в 14:06.
Алексей Худяков вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 14:10
#83
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
ну вот....а обещали ГОСТ показать
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 14:18
#84
Алексей Худяков
В вашем вопросе... вы просили чертеж оформленный средствами StruCad...
ГОСТ, СПДС и т.п. - не важно, это повлияет на общее время выпуска чертежа (нужно ли это каждому предприятию...). можно например создать "блоки" в 2D StruCad, а можно, например, использовать Nano СПДС, СПДС CS и т.п...
Последний раз редактировалось Алексей Худяков, 04.08.2010 в 14:38.
Непрочитано 04.08.2010, 14:22
#85
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
...хорошо, мы тут не струкад обсуждаем. Только вот скакать из одной программы в другую, для того чтобы оформить чертеж - не очень хорошо
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 14:31
#86
Алексей Худяков
Это как вам нравится (написано же "например")...
я рассуждаю о "комплексности" технологии для предприятия. Например в бюро 10-20 конструкторов - необязательно всем StruCad...
Непрочитано 04.08.2010, 16:19
#87
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Алексей Худяков Посмотреть сообщение
Просто не узнаю Алексея )
~AlexX~ вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 16:54
#88
pdimav
Инженер-конструктор
относительно выложенных чертежей StruCad ..тажа Текла, только видно еще и похуже (не в обиду).
Хочется устроить батл StruCad, Адванса и Теклы!
Батл будет заключаться в след:
1. Здесь выкладывается независимым экспертом чертеж КМ в формате *.pdf. (маленький примерчик балочной клетки)
2. Делаем модель.
3. Делаем чертежи.
4. Выкладываем чертеж здесь в формате *.pdf.
5. Время выложенного, качество исполнения обсудим на этом форуме.
Интересно было бы видеть по несколько учасников с каждой стороны!
pdimav вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 21:28
#89
Brain Murder
Инженер
pdimav, Вряд ли кто-то так заморачиваться станет. Просто чертежи бы хоть какие нибудь выложили.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 21:46
#90
stas_org
Самара
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Выкладывал я, и в ASD, и в АА.
stas_org вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 22:36
#91
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Удален ввиду ошибки сети.
iostex
Последний раз редактировалось iostex, 04.08.2010 в 22:41. Причина: Не туда попал
iostex вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 01:18
#92
Brain Murder
Инженер
АА? что то новое.
Непрочитано 05.08.2010, 01:36
#93
AutoCAD Architecture.
Непрочитано 05.08.2010, 03:11
#94
iostex
SAMARA
А все-таки интересно узнать, сколько времени разрабатывается чертеж в Эдвасед Стил по сравнению с таким же из SW?
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 10:25
#95
MC2007
MC2007, Одно дело получить чертеж на это, а совсем другое получить такую металлоконструкцию. На всю Россию думаю два с половиной завода, которые смогут такое выдать в металле не надорвав себе пупок и имеют соответствующую технологию с адекватными временными затратамии для заготовки и сборки подобных конструкций. Да и Российский КМщик в здравом уме никогда такое в проект не заложит. Так что давайте будем ближе к нашим реалиям.
Кстати, как можно было заметить этот рисунок взят с сайта голландской компании HGG, производящей оборудование для такой вот фигурной резки труб. В России у них есть клиенты, использующие подобное оборудование. Технически все не очень сложно - что-то на подобие токарного станка с газовым резаком вместо резца.
MC2007 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 10:36
#96
Brain Murder
Инженер
iostex, здесь и сравнивать нечего. SW, насколько мне извесно ни чертежи ни ведомости автоматом не делает, не знаю как там у него с маркировкой дела обстоят и с оформлением чертежей. А из под AS вылетает 100% готовая деталировка, 95% готовые чертежи КМД на простые конструкции (балка - колонна) и на 80% готовые сложные конструкции типа ферма.
MC2007, это все понятно. И то что не сложно понятно, но то что так делают у нас единицы - это факт.
Непрочитано 05.08.2010, 11:29
#97
str02
питер
+ 5копеек к адвансу ))
к тому же если если после сдачи чертежей появятся изменения или дополнения (профиль один не нашли, заменили на другой, фасонок добавили/убавили), то достаточно открыть диспетчер. Он сам найдет изменившиеся детали, марки, схемы. Выведет полный список. И обновит одной кнопкой.
А к вопросу делать всем модель по какому то КМу и потом чертежи )))))
Вы хотите чтобы это делали менеджеры Грайтека чтоли? Или Струкада? Так они в проектировании разбираются как в ритуальных плясках адыгейских шаманов.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 11:59
#98
~AlexX~
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Ну пусть это сделают реальные спецы)
Не знаю как у представителей StruCAD, у нас проектирование - дело инженеров. У менеджеров другие задачи, хотя в проектировании тоже разбираться должны.
~AlexX~ вне форума
#99
Алексей Худяков
Разработчик StruCad имеет в своем штате конструкторское бюро, которое выпускает деталировочные StruCad-проекты в среднем объемом 10000 тонн/месяц (http://www.acecadsoftware.com/news,2...to_meet_demand).
В России такой сервис так же доступен...
Непрочитано 06.08.2010, 16:37
#100
CAD-Engineer
инженер по специальности САПР
г. Климовск
Гонка чертежей КМД - это чисто чертежная задача, лишь небольшая составляющая проектирования.
Если цель является именно скорость этой одной задачи, то здесь важен больше исполнитель а не САПР. Кто-то наверняка карандашом без линейки сможет выполнить это быстрее..
Только тогда разработку вариантов конструктива, оценку эффективностей проектов, расчеты, комплексности всякие, интеграцию со смежниками и тд и тп к этому НЕ следует привязывать - это уже другие задачи с иными часто совсем не скоростными требованиями.
А для реальной оценки времени на эту (чертежи КМД) задачу в разных САПР нужна выборка хотя бы пользователей по 10 с каждой САПР..
Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 06.08.2010 в 16:43.
CAD-Engineer вне форума
Баг при печати чертежей с градиентными штриховками Moris AutoCAD 4 04.03.2010 15:30
банеры при печати чертежей Der конструктор AutoCAD 30 02.02.2009 14:59
