IBZ, спасибо за ответ.
подпись моя сегодняшняя, которя получилась из старой поговорки, с каждым днём будет всё менее и менее актуальной.... а жаль.
Крановое здание - несколько другая песня. Тут колонны нагружены заведомо не одинаково. Даже если рассматривать плоскую однопролетную раму, то на одной колонне Dmax, а на другой Dmin, обычно существенно различающиеся. В этом случае надо пользоваться пунктом 6,10* СНиП (формула 71*). При этом если диск отсутствует, то следует подставлять значения просто для всех колонн плоской рамы. Из этой же формулы видно, что при одинаковых сечениях и степенях загруженности, никакой поддержки нет и в помине ![]() Впрочем, строго говоря, эта формула полностью годится только для случая неравномерного нагружения верхних узлов одноэтажных рам. Применить ее можно (с определенными оговорками) и для кранового здания, но быстрее и точнее просчитаь по программам. Последний раз редактировалось IBZ, 27.08.2010 в 15:51. |
Україна, Львів
ЛИРА покажет только ОДНУ правильную расчетную длинну, все остальные соврет. И в сложной схеме не найти эту единственно правильную. Можно помудровать, но сложно. |
Представим себе 2-пролетную крановую раму. Для расчета крайней колонны кран (Dmax) должен быть накатан именно на нее. Кран же в другом пролете должен быть рассмотрен в 2-х вариантах (если, конечно, средняя и крайняя колонны отличаются по сечениям и нагрузкам кроме крана). Для рассмотрения же средней колонны достаточно одной комбинации - когда оба крана по максимуму на ней. Для разных расчетных схем программные расчеты дают разную сходимость со СНиП. Например, для этажерок с жестким примыканием ригелей сходимость, как правило, очень хорошая. В этом случае можно практически принимать Мю для всех расчетных сечениях по одной комбинации (при отсутсвтии нагрузок типа крановых, могущих быть приложенныхъ в разных местах). |
Україна, Львів
Так оно и есть. Получается, что для получения коэфициента свободной длинны нужно заведомо быть уверенным, что данный элемент потеряет устойчивость первым. Он долже быть самым слабым звеном. Такого можна добится в простых плоских схемах, но практически нереализуемо в сложных особенно в пространственных. Так что относительно определения расчетных длинн в программах я не совсем пока уверен. ЗЫ: по моему мы все таки говорим об одном и том же ![]() |
![]() Напишите усилия, или их сочетания в заделке. Я попробую рассчитать базу, и выложу отчет сюда, в роботе это недолго... |
Еще раз обращаю внимание на то, что высота этажа недостаточна.
Создается впечатление, что тут обсуждают курсач, а не реальный проект. Очевидно, если изменится высота этажа, то нужно будет переделывать весь проект. Пересчитывать все конструкции. Изменится лестница, планировка всего здания. Для чего делать дурную работу?
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем! |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Vavan Metallist,
на счет расчетных длин понятно. Считат надо точно. Я прикидочно считал так: мю=2xL= 2х7500=15000мм. i=15000/150=100мм. Труба 325х8 проходит с запасом. AspirantMK, понял, вот усилия в заделке: N=473kH M=35kHxm. Q=мизер. Я сам считал базу, так у меня вообще отрыва нет. ![]() Александр_К, Высота этажа в чистоте за вычетом толщины перекрытия и подвесного потолка: 3,6-0,3-0,3=3,0м. По-моему нормальная высота для АБК.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
да точно еще круглые трубы колон не будут смотреться в интерьере ))))
К сантехникам есть претензии???
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Преподаватель ВУЗа Регистрация: 20.03.2007
Маленький добрый совет. Для создания жёсткого диска перекрытия рекомендую плиты раздвинуть до получения зазоров примерно 10 см. На верхнюю полку балок в этих местах наварить выпуски в швы - гнутые стержни с анкеровкой в швах 40Ф, а в швы установить плоские арматурные каркасики-лесенки. И замонолитить мелкозернистым бетоном равнопрочным плитам. Этим вы обеспечите и шарнирную связь перекрытия с каркасом. Этот приём обычно используют в условиях сейсмики.
Спасибо AspirantMK.
Откуда ему там взяться, если ветер одновременно с двух сторон дуть не не умеет. ![]() sawhorse, а если сейсмики нет?
Хотя как правило этот момент очень невелик |
До сих пор считал, что существуют рамные каркасы, рамно-связевые, связевые...Похоже присутствую при изобретении нового...Наверное надо назвать именем автора... и на госпремию. )
Не... на госпремию не потянет, а вот назвать именем автора можно.))) |
Sarman
По поводу отсутствия момента в статическом расчёте, моменты в реале возникают ещё от неточности монтажа, дающей т.н. "случайные" эксцентриситеты. acid об этом упомянул. Последний раз редактировалось sawhorse, 29.08.2010 в 17:22. |
Воскресе |
Ну, а если интересно мое мнение, то: Всегда вздрагиваю при виде слов «Необычный», «Исключительный», «Эксклюзивный» - весьма напоминает - «Нетрадиционная»… Считаю схему не рациональной и не экономичной. Приведенная автором схема наиболее распространена ныне в среде студентов, ДОЦЕНТОВ и АКАДЕМИКОВ ВЫСШЕЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ вновь образованных в последнее время УНИВЕРСИТЕТОВ, АКАДЕМИЙ, БАКАЛАВРИАТОВ, а так же выпускников АРХИТЕКТУРНЫХ факультетов этих уч.зав. при разработке дипломного проекта на тему: «Дизайн конфетных фантиков» (тема диплома правдива!). В практическом плане интереса не представляет в связи с тем, что: 1. При нагрузках, указанных автором и принятии ОБЫЧНОЙ рамно-связевой схемы с устройством жестких узлов крепления балок сечением 30Б1 к колоннам, ОБЫЧНОГО диска из сборных пустотных плит в уровне перекрытия и покрытия, ОБЫЧНЫХ V-образных или портальных связей по двум наружным и, вероятно, одной (средней) внутренней оси, применении ОБЫЧНОГО сечения колонны из двутавра 20Ш1 экономия металла составит (оценочно) 30%, решатся все поднятые в ветке вопросы монтажа, устойчивости схемы и др. 2. Применение ОБЫЧНЫХ (по сериям) узлов в проекте позволит снизить трудоемкость и сроки разработки рабочей документации К «великому горю», не было бы и самой ветки и я бы не обратил внимание на прекрасное: «راويل ابن راشيت» и загадочное «Дөнья- ул зур базар. Кемдер алдый, кемдер алдана» (к стати о чем это? Может и плохое слово?) Offtop: Думаю, что автор темы просто проводит опрос (ну максимум кандидатскую пишет) на тему: «Какое минимальное количество степеней свободы нужно исключить из схемы, чтобы лопнуло терпение участников Форума?». Цитата:
В развитие темы предлагаю обсудить вопрос: «С целью экономии металла на анкерные болты каково должно быть минимальное число жестко закрепленных на фундаментах колонн при наличие жесткого диска перекрытия?». Пока никто не успел ответить - сам и дам правильный ответ – одна. Ура! Я победил. Или вот еще: «Какое количество лесников еще необходимо уволить, чтобы пожарные смогли в полной мере продемонстрировать свое мужество и возросшую ТЕХНИКООСНАЩЕННОСТЬ при тушении лесных пожаров в 2011 году?». Добавил: Вот еще аналогичная ветка :"Будет ли стоять склад из заданых материалов." На обе темы ответ "Да". Только кто же сидеть-то будет? Видимо АВТОРЫ. Последний раз редактировалось Allaz, 30.08.2010 в 10:36. Причина: Опечатки |
Вы что ли в войнушку играете?
![]() Читаем внимательно: Цитата:
Воскресе |
Несколько вопросов автору.
1. Как предполагается решать узел крепления ригеля первого этажа к круглой колонне? 2. Как предполагается вешать на круглые колонны стеновое ограждение? 3. Как будет законструирован опорный узел колонны и какие расчеты нужно выполнить, чтобы гарантировать работу опорного узла именно как жесткую? И один вопрос всем - как считать, а не принимать "мю" при расчете устойчивости? |
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? | depak | Железобетонные конструкции | 35 | 11.10.2018 13:35 |
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов | Xo66iT | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.11.2016 09:53 |
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
Ж/Б каркас без вертикальных связей? | Курмышанец | Расчетные программы | 42 | 30.11.2007 06:26 |
Стальной каркас без связей | dermoon | Металлические конструкции | 15 | 21.05.2005 00:13 |
