Таблицы в СПДС график - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Таблицы в СПДС график
Непрочитано 07.09.2010, 16:46
staer
Нужно с помощью спдс посчитать кол-во труб: их массу, длину и общую стоимость. Создаю таблицу “Отчет по выборке объектов” выводиться таблица по всем трубам, но есть трубы абсолютно одинаковые, например обрешетка, вопрос как можно сделать чтоб он не создавал абсолютно одинаковые строки, а заменял их одной и в отдельном столбце просто писал их кол-во?
Непрочитано 16.07.2012, 09:09
#81
MCAD
На такую кнопочку нажимали?
MCAD вне форума
Непрочитано 16.07.2012, 12:14
#82
watercolour
да,все получилось,спасибо)))
но возникла новая проблема: в новом файле таблица автоматически заполняется в этот файл не вставлены части чертежа из другого файла....в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось watercolour, 16.07.2012 в 22:06.
watercolour вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 06:12
#83
MCAD
Сообщение от watercolour Посмотреть сообщение
Как ссылка?
MCAD вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 09:55
#84
watercolour
все уже работает...
но теперь такой вопрос:как сделать чтоб на одном чертеже было несколько таблиц со своим отдельным автозаполнением....не разбивать одну таблицу на страницы,а именно несколько таблиц..
Непрочитано 22.07.2012, 11:06
#85
357
бывший...
Краснодар
Нажмите на кнопочку справа от указанной на картинке в посте 2. В появившемся окне есть возможность задать область сбора информации для таблиц. Поэкспериментируйте, может быть поможет. Я применяю "В прямоугольнике"...
Из опыта. При передаче чертежа на другой компьютер или по другой (для меня неизвестной и непредсказуемой) причине таблицы может "потерять" связь с маркерами и в один прекрасный момент на чертеже окажется только заголовок и шапка таблицы. Для сохранения таблицы я делаю ее копию, в редакторе таблицы жму "Шаблон отчета" и выбираю "Преобразовать в данные". После преобразования и (необходимого ?) редактирования помещаю таблицу в поле печати чертежа. Таким образом, в файле присутствует две таблицы: одна для подсчета чего-то, другая - для печати
357 вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 11:08 Сумарный вес изделия
#86
MitOk
Доброго дня всем.
Народ необходима помощь специалиста, Создал ведомость элементов конструкции,
все реализовано но ни как не могу разобраться как суммировать значения и объединять ячейки по строкам с одинаковой маркой, попросту получать суммарный вес каждого изделия.
(Интересует формула для столбца G)...
Буду очень благодарен за квалифицированную помощь. Заранее благодарен с уважен Димитрий.
ID:	102289  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102290  Нажмите на изображение для увеличения
MitOk вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 13:44
#87
swell{d}
Düsseldorf
мне кажется, что никак
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 15:16
#88
DEM
YngIngKllr
MitOk
Во первых мог бы приложить файл...
swell{d}
Во вторых, очень даже легко.....
Пример прилагается...
DWG 2010
Чертеж1.dwg (63.3 Кб, 2133 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 19:01
#89
MitOk
Ну ты походу скрины не смотрел... я чётко всё описал.... А так я тоже умею... А если конструкций в ведомости много??? то что?? Голяк!
Насколько я понимаю ту сложная формула с IFF или IF или чтобы как-то после каждой конструкции выводился отчет а дальше следующая...
Так что задачка не из лёгких и не ВСЕМ ПО ЗУБАМ! тут надо мозгами поработать...
Люди помогите мне, гляди и я пригожусь кому-то в будущем...
Заранее спасибо…
DWG 2010
Пример_1.dwg (77.8 Кб, 2090 просмотров)
Последний раз редактировалось MitOk, 01.05.2013 в 19:09.
MitOk вне форума
Непрочитано 01.05.2013, 20:32
#90
DEM
YngIngKllr
MitOk
Чуть позже гляну...
Вряд ли все так сложно как ты думаешь.
Надо использовать setheight
И делать выборку по наименованию, типа Вл-1, Вл-2, Вл-3 и т.д.
Если в итого больше 0 то дать высоту 5 мм, если =0 то высота строки должна быть 0
Чуть о позже попробую сделать подобную таблицу...
Вот тебе одна из моих заготовок сводной таблицы, дальше сам разберешься я думаю...
Но сделать вполне можно....
DWG 2010
0.dwg (116.3 Кб, 2064 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 01.05.2013 в 21:39.
DEM вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 11:09
#91
MitOk
Здравствуй DEM… Приятно видить тех кому не равнодушна данная тема….
Спасибо за ответы, но я не совсем понял принцип,,?
вот бы посмотреть, аналог, пощупать, а те таблы которые ты прислал они не подходят там таких решений нет...
увы времени нахватает, вникать плотнячком надо, буду благодарен за помощь в реализации формулы по столбцу G ///
А вообще подумываю о переходе на Advance Steel... пробовал...понравилось....но надо поработать над спецификой проектируемых изделий свой сортамент свои узлы свои спецификации....и тд…
С уважением Димитрий….
MitOk вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 16:15
#92
DEM
YngIngKllr
MitOk
К сожалению свойство Object.SomeValue у тебя какое то не стабильное, и сортировку я хотел делать по нему...
Сделать выбор элементов Вл-1, Вл-2, Вл-3 и т.д. а строку Итого скрывать и отображать в зависимости от того чему она равна, если больше 0 то отображать Итого, если равна "" то не отображать. с помощью регулировки высоты строки....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 16:38
#93
MitOk
SomeValue - эту переменную я ввёл в скрипт сам... Работает зашибись...
SomeValue = new.SomeValue;
Просто у тебя в скрипте её нету...Можешь чем-то заменить...
А вот что писать В G7 … что бы объединяло строки и суммировало…. Вот вопрос…Поможешь???
MitOk вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 16:57
#94
DEM
YngIngKllr
MitOk
Работает отвратителено, т.к. если я захочу скопировать элемент и присвоить другую марку то он не работает.
Я могу тебе сделать так чтобы строка отображалась или нет.
Лучше сделай чтобы это свойство было переменным и работало нормально, тогда я тебе сделаю спокойно такую таблицу.
Либо я тебе сделаю это на примере блоков с атрибутами.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 17:12
#95
MitOk
У тебя этой переменной нет...
да ты ее не изменишь...
а я могу любые значения присваивать (свободная переменная)...
Давай блоками атрибутами..... пойдет... только под мою форму таблицы....
Мой скрипт очень отличается от стандартного....
Спасибо что помогаешь...с меня магарыч....
MitOk вне форума
Непрочитано 02.05.2013, 21:40
#96
DEM
YngIngKllr
MitOk
Ну твою форму таблицы врядли повторю.
Но будет похоже.
Чутка позже выложу.
Вот лови...
=setheight(Iff((off(0;-1))>0;8;3))
Тройку можно заменить на 0 и строка вообще станет не видимой....
Тут просто не большой трюк сделан...
Правда придется делать до фига вариантов поиска объектов на чертеже, я сделал только для трех ВП-0,ВП-1 и ВП-2 их надо будет продолжить для такого количества которое тебе нужно....
DWG 2010
Чертеж1.dwg (85.8 Кб, 1851 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 02.05.2013 в 22:47.
DEM вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 10:09
#97
MitOk
Доброго времени суток DEM///
Спасибо за труд... Такой вариант жизнь не упростит...
Легче добавить ещё один столбец и в ручную объединять и суммировать...
Я хочу приблизить форму таблицы к ГОСТовской...
Вот примерно так... см скрин
Как считаешь... это реально автоматизировать????
Название: Ведомость элементов.jpg
ID:	102408  Нажмите на изображение для увеличения
MitOk вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 10:43
#98
DEM
YngIngKllr
Боковую строку не получить, только если прогу сделать то получится.
Нижнюю я показал как сделать можно, еще нижнюю можно будет получить с помощью сводной таблицы.
Но при этом у тебя должна быть уже известна маркировка элементов.
Тогда сделав большую выборку элементов у тебя будет таблица обновляться автоматом.
Еще есть у меня мысля, как сделать боковую, но врядли получится.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 11:01
#99
MitOk
Ну а если сделать сводную доп. таблицу с Суммарным весом Каждой марки и Связать её с моей спецификацией так чтобы вес брался из сводной доп. таблицы а ненужные ячейки скрывались?? как если так реализовать?? сыроват мыслишка… но что то в этом есть??
MitOk вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 11:12
#100
DEM
YngIngKllr
НЕЕЕЕ
Оказывается все можно сделать.....
Надеюсь дальше сам до тумкаешь как до делать....
Столбцы в которых производятся дополнительные вычисления надо будет скрыть...
DWG 2010
Чертеж1.dwg (71.9 Кб, 1801 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Связать две таблицы СПДС 6 и ещё rider42 ПО от CSoft 4 22.04.2010 10:00
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Таблицы в СПДС 4 Огурец Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 24.10.2007 11:00
Таблицы в СПДС GraphiCS Athlon ПО от CSoft 5 30.08.2005 11:39
