Проектирование, строительство гаражей и паркингов - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проектирование, строительство гаражей и паркингов
Непрочитано 23.09.2010, 11:29
Mago
Общая тема для всех вариантов решений гаражей и паркингов:
- наземные/подземные/наземно-подземные;
- открытого/закрытого типа;
- отдельно-стоящие/пристраиваемые/встраиваемые;
- обсуждение проблемных вопросов при проектировании объектов гаражного назначения;
- размещение инженерного и вспомогательного оборудования;
- решение вопросов, возникающих при выполнении требований ГО и ЧС и т.п.;
- выбор вариантов решения;
- поиск литературы, дополнительных сведений по оборудованию для гаража или паркинга.
Как правило, при постановке задачи на проектирование про паркинг как таковой, вспоминают какими нормативными документами должен пользоваться Проектировщик для работы над объектом гаражного назначения в строящемся или реконструируемом сооружении.
 Стоянки автомобилей, СНиП 21-02-99*;
 Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта, ОНТП 01-91, Росавтотранс, 1990 г.;
 Ведомственные строительные номы “Предприятия по обслуживанию автомобилей”, Минавтотранс РСФСР, 1989 г.;
 Московские городские строительные нормы “Стоянки легковых авто-мобилей”, МГСН 5-01-01;
 «Стоянки легковых автомобилей». Дополнение №1 к МГСН 5-01-01;
 Правила охраны труда на автомобильном транспорте, ПОТРО-200-01-95;
 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, НПБ 110-03;
 Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств, ГОСТ-Р 52289-2004;
 Определение категорий помещений и зданий по пожарной и взрывопожарной опасности, НПБ 105-03;
 Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и со-оружениях, НПБ 104-03;
Правила техники безопасности на предприятиях автомобильного транспорта, М., 1980;
"Естественное и искусственное освещение";
"Воздух рабочей зоны", СС БТ ГОСТ 12.1.007-76;
 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-ния, СНиП 35-01-2001.
Возможно, что-то нужно добавить?
Что нужно указывать в строительном задании:
привожу общие сведения о строительном задании. Может кому-нибудь они пригодятся
Задавайте вопросы, по возможности вместе будем на них искать ответы.
Тип файла: pdf ЗАДАНИЕ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ.pdf (129.6 Кб, 4668 просмотров)
Маг-Волшебник по размещению автомобилей
Последний раз редактировалось Mago, 15.04.2011 в 14:16.
Непрочитано 18.04.2014, 10:36
#81
Марта 2
Сообщение от Kulek72 Посмотреть сообщение
вот тут Вы правы!
И по существу перечисленных пунктов, видимо Вы не так поняли, либо не сумели понять, вопрос Автора. Решили просто поглумиться, что Автор надеясь на получения ответа по существу просто стал жертвой флуда.
Понимаете, вы требуете однозначный ответ на вопрос, где его не может быть и утверждаете, что имеете строительное образование. Но наверно даже в техникумах изучают, что фундаменты под сооружения проектируют в зависисмости, от грунта (то бишь естественного основания под фундамент). Мы не знаем, какие грунты в том месте где вы собрались строить фундамент. Может быть там жидкопластичные суглинки, может быть скала, может быть просадочные карстовые грунты. Поэтому Tyhig сжалился над вами и реально посоветовал разузнать у соседей, на каких фундаментах стоят их гаражи, а для общего случая, когда грунты основания обладают нормальной несущей способностью, он подтвердил ваше предположение.
Кроме того, вы даже не говорите, из чего собираетесь строить стены. А вдруг из свинца, а он очень тяжелый, тогда придется увеличивать несущую способность фундамента, может быть даже сваями.
Марта 2 вне форума
Непрочитано 18.04.2014, 11:38
#82
Kulek72
Сообщение от Марта 2 Посмотреть сообщение
Отвечу:
Строитель строителя всегда поймет. Если я не делал акцент на грунты или в условии задачи не сказан тип грунтов, то можно полагать, что грунты 2й группы, суглинки ну ни как ни скалы и т.п. Далее тоже самое про стены! Возможно кирпич, либо, керамзитоблоки, либо облегченный "поревит". Но ни как ни свинец! По кровле было описано, что проф настил. Не плита ж/б.
В технаре проходили расчеты фундаментов, ж/б конструкций и т.п.
Однозначного ответа я не прошу, хочу услышать мнения специалистов, которые ежедневно занимаются строительством!
Kulek72 вне форума
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Гаражи. Проектирование и строительство. zzzzz-5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.03.2010 00:06
Проектирование паркингов Aleksey_Br Прочее. Архитектура и строительство 53 17.05.2007 14:45
ГОЛЬФ. Проектирование, строительство. Нужна инфа... Витос Прочее. Архитектура и строительство 12 25.04.2006 15:24
