ГОСТ Р 53778-2010 - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > ГОСТ Р 53778-2010
ГОСТ Р 53778-2010
Непрочитано 28.09.2010, 12:00 1 |
ГОСТ Р 53778-2010
lastemperor
Всем привет, с 1 января 2011 вступает в силу новый ГОСТ Р 53778-2010 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния", кто знает, где скачать документ, скиньте ссылку
Непрочитано 14.04.2011, 16:07
#81
SomeBody
Краснодар
Директор ездил в Москву общался с разработчиками ГОСТа, оказывается у них в институте есть прибор аккредитованный и аттестованный стоит около 300 т.р.
ГОСТ на определение основного тона скоро должны утвердить.
SomeBody вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 20:48
#82
Алексей54
Техническое обследование зданий и сооружений
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™
Мы тоже оборудование искали. Специализированный комплекс от организации, имеющей отношение к разработке ГОСТ, стоит более 1 млн. руб. Есть оборудование более дешевое и способное выполнять необходимые задачи, но не специализированное и требующее наличия в штате специалиста по сейсмологии. Наибольшая проблема заключается именно в отсутствии общепринятой методики. Измерять динамические параметры можно разными способами и результаты так же могут быть разными. Соответственно их нельзя будет сравнивать между собой (например измерения сделала одна организация сначала, а через два года другая с другим оборудованием и по другой методике). А главное преимущество измерения динамических пораметров заключается именно в высокой скорости и большой достоверности оценки происходящих изменений в конструкциях здания. Если эти изменения нельзя отслеживать, то смысл этого направления применения данной технологии теряется.
Мы приняли решения пока не обзаводиться своим оборудованием, особенно с учетом
Сообщение от SomeBody Посмотреть сообщение
не ясно какая методика будет принята, какое оборудование будет разрешено использовать, даже среди сейсмологов, непосредственно занимавшихся внедрением этой технологии нет единой точки зрения.
Так что подождем, но в процессе ожидания мы будем использовать имеющиеся возможности - привлекать на субподряд организацию, которая на этом собаку съела. Так что определение основного тона и прочих динамических параметров здания задача выполнимая, но дорогостоящая. Думаю что только пока, надеюсь в будущем это будет существенно дешевле, как например дело с тепловизионной съемкой раньше обстояло и сейчас.
Последний раз редактировалось Алексей54, 14.04.2011 в 20:53.
Алексей54 вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 08:40
#83
brigadim
в пятницу составил официальное письмо с просьбой разъяснить аккредитованые метод и оборудование для определения динамических характеристик и отправил, от имени организации, в Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии. Буду ждать ответа. Готовлю почву для обращения в ФАС и прокуратуру. Предлагаю остальным заинтересованым лицам также направить письма за разъяснениями. Ответы обсудим.
brigadim вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 09:41
#84
SomeBody
Краснодар
Странно мой шеф юзал прибор и его уверяли что оно в комплекте (прибор, переходник, программа) стоит всего около 300 тыров ?!
SomeBody вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 10:31
#85
brigadim
по-моему разработка целого ГОСТА!!! для продажи своего оборудования, мягко говоря не благородно... и за это надо пожурить...
brigadim вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 11:18
#86
Алексей54
Сообщение от brigadim Посмотреть сообщение
Сообщите результат обязательно, очень интересно. У меня была мысль сделать запрос, но в более практической плоскости - во вневедомственную экспертизу например. По большому счету от них зависит как они будут смотреть заключение по обследованию и какие требования к нему предъявлять.
Непрочитано 16.05.2011, 18:09
#87
san-ok
Вот именно. Налицо монопольный сговор с целью лоббирования результатов своей научной деятельности и внедрению автоматизированных станций мониторинга.
san-ok вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 10:11
#88
SomeBody
Краснодар
Пусть и монополия, но зато мы получаем толчок (пинок) для модернизации. Это не станция мониторинга и прибор для определения колебаний здания. поначалу вещь абсолютно бесполезная, но при наработанной базе показания начнут давать дополнительные сведения. Тут как с бокалом если хорошо звенит то все гуд и достаточно визуально осмотреть, а если звенит фальшиво то ищи причину и ищи тщательно ведь не всегда видно дефекты.
Нет, вы не подумайте, я не хочу чтобы нас нагибали и заставляли делать что-то бессмысленное, просто как мне кажется нам нужно совершенствоваться.
SomeBody вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 14:05
#89
Aledim
здравствуйте!
в госте есть п 4.2., по которому первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию.
возникает вопрос: кто данный процесс контролирует?
Aledim вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 14:21
#90
acid
никто не контролирует
Непрочитано 21.11.2011, 15:01
#91
Алексей54
Сообщение от Aledim Посмотреть сообщение
Это вопрос не ГОСТа, а нашего законодательства на тему "Государственный контроль процесса эксплуатации зданий". 17.11.2011 г. был окончательно принят законопроект, направленный на повышение безопасности зданий, в том числе и в процессе эксплуатации. В первом чтении было предложено создать государственный орган, контролирующий этот самый процесс эксплуатации зданий, но к третьему чтению практически никаких изменений в контрольных функциях государства не осталось. Так что это и многие другие требования ГОСТ и подобных (обязательных) документов к процессам эксплуатации можно считать просто рекомендацией или пожеланием.
Непрочитано 11.01.2012, 13:38
#92
SerStar
Так все-таки ГОСТ обязателен к исполнению?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 14:10
#93
бедный сергей
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Согласно распоряжению правительства РФ №1047-р данный ГОСТ обязателен к исполению!
бедный сергей вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 15:03
#94
Makson
Действительно есть
Makson вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 10:41
#95
kruz
Сообщение от бедный сергей Посмотреть сообщение
Объясните, почему в
ПЕРЕЧНЬ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 384-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" (в ред. Приказа Росстандарта от 18.05.2011 N 2244)
этого ГОСТа нет. Тогда как все новые СП есть.
kruz вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 12:08
#96
grozd62
Москва и МО
Видимо,потому как этот ГОСТ есть в
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 2010 г. N 1047-р
,перечне правительства "на обязательной основе" в отличие от " добровольной основы" Росстандарта
тут юрист должен бы ответить..а проектировщику N 1047-р хватит.
grozd62 вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 15:09
#97
vv_77
заказчик
Ярославль
Из проекта нового "обязательного" перечня этот ГОСТ уже исключили
vv_77 вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 23:24
#98
grozd62
Москва и МО
Хорошая там работа: включил-выключил..опять включил..опять выключил..
видимо,виноваты сроки проведения обследований да мониторинг..исключили видать чтобы не кошмарить бизнес..
так эти вещи исключить - глядишь,в перечень включат?
grozd62 вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 12:45
#99
agafosha
Случайно не об этом проекте речь http://www.minregion.ru/tehreg/482/485/1581.html ?
Значит теперь СП и ГОСТ имеют рекомендательный характер. Чем же тогда будут регламентировать обследование, ведь в перечне указанном выше нет не одного документа про обследования зданий.
Старшие товарищи, подскажите чем лучше пользоваться?
agafosha вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 13:06
#100
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: удалено. не туда
Дрюха вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
